Problema ralenti Accord VII
59 respuestas en este tema
simo
simo
  • 4.171 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
No, tú compruébalo y verás que necesitan ajuste, sobre todo las de escape.
Normalmente en gasolina en que intervalo haces el ajuste de válvulas?
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
El manual indica revisión a los 45K y ajuste a los 90K, lo solía hacer a los 45K, sobre los 40K con gas y no he tenido problemas.
Enviado desde mi P20Pro mediante Tapatalk
simo
simo
  • 4.171 mensajes
Como las tenías a los 40k, necesitaban mucho ajuste?
El tuyo es un K20 o un K24?
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
El de la firma un 2.0 = K20
Siempre que mires el ajuste hay que tocar algo por poco que sea, con 40K no suelen estar muy mal pero alguna válvula hay que tocar un poco, desde luego siempre que lo hago se nota que va redondo.
He corregido el nombre del fichero a ver si se abre. No va, le cambio el nombre a ver ... nada, desde Tapatalk no va ...
Editado por Toledano, 21 octubre 2020 - 08:12:16.
estebsanch1
estebsanch1
  • 62 mensajes
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y voluntad.
Lo siento, el archivo no me abre.
Sería posible enviarlo a mi correo?
estebsanch@hotmail.com
Cordial saludo.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Prueba desde la web.Archivo adjunto  Screenshot_20201021_124007_com.google.android.apps.docs.jpg   75,53KB   27 descargas
Editado por JJaime, 21 octubre 2020 - 11:43:10.
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
  • Coche:Accord cl7 2.0
El ajuste se lo haces tu o lo llevas a algun taller? Mas o menos cuanto te clavan por hacerselo?
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Lo hago yo, no se lo que cobran en el taller
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
Es sencillo? Hay algun brico por ahi?
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
No es complicado pero tiene su cosa y hay que ser cuidadoso y meticuloso, pongo este video que es el único que he encontrado de éste motor, pero aconsejo seguir el método del manual, esto solo para que te hagas una idea y si no lo tienes claro te aconsejo lo lleves a un taller.
https://youtu.be/RFeLQxLuo98
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
Muchas gracias Toledano, ya he mirado unos cuantos videos y no parece muy dificil. Me he comprado las galgas y guiandome con el video que me has mandado me voy a animar a hacerlo.
#32
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Ese vídeo solo sirve para saber desmontar la tapa y hacerte una idea, mira el manual.
#33
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
En los 2.0 es muy importante conocer el año ya que según si es pre o post restyling el sistema de control de velocidad de ralentí es diferente.
En el caso de tu coche, el control lo hace mediante la válvula IAC y por ello el que limpies o no la mariposa de poco te servirá. Si no ajusta bien el ralentí al variar la carga del motor igual tiene algún problema la IAC o está sucia. Y por cierto la velocidad de ralentí normal para el K20 es de 650 rpm +-50 rpm y de 600 rpm +-50 rpm para el K24.
También puedes probar a realizar el procedimiento de aprendizaje de ralentí.
Buenas Angel,como he mencionado el ralentí de mi coche lleva un tiempo que no está completamente estable en caliente, es un K20A6 de 2003 pre.
He limpiado las bujías y las he ajustado a 1mm según indicación del manual, ha mejorado muy ligeramente.
El ajuste de válvulas lo hice hace 30K, lo volveré a hacer pronto pero no creo que sea el motivo.
He ido buscando información y he leido acerca de la limpieza del cuerpo del acelerador y la válvula IAC, voy a comprar un limpiador de contactos y lo voy a hacer el proximo puente. Crees que debería desmontar el cuerpo por completo y la válvula para limpiarlos bien? Hace mucho tiempo hice una limpieza sin desmontar, solo echando un limpiador de cuerpos y admisión.
También he leido sobre la conveniencia de limpiar o cambiar la válvula PCV, la nuestra es de plástico, como un tapón con un muelle, me esperaba una con una bolita que debería sonar al moverla y al desmontarla he visto que es disntinta, la he limpiado con un producto, en muchos sitios recomiendan incluso cambiarla regularmente.
#34
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.171 mensajes
Con los 2.0 solo he trabajado con rest y por lo tanto no tengo ni idea de como es la IAC para poder ayudarte.
La PCV es muy fácil ver si funciona bien. La desmontas y soplas a través de ella, en un sentido tiene que dejar pasar el aire y en el contrario no.
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Esa prueba la he hecho con la PCV después de limpiarla, yo creo que está bien.
Has desmontado algún cuerpo de acelerador para limpiarlo?
En este vídeo se ve bien todo el proceso de limpieza, la única diferencia es que la PCV es metálica y la nuestra es diferente y de plástico.
https://youtu.be/cwo1Hs_0aSI
#36
4ngel
4ngel
  • 6.171 mensajes
Si pero ninguno de accionamiento por cable. Todos los 2.4 lo montan con accionamiento eléctrico.
#37
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Después de ver bastantes videos y tenerlo claro, me he liado está mañana y he limpiado el cuerpo del acelerador, tubo de aspiración, sensor y válvula IAC. Ayer limpié la PCV.
Prácticamente he seguido los pasos del vídeo anterior, con dos diferencias, no he quitado la tapa del filtro del aire, es más fácil quitar el tubo de aspiración desconectando de la tapa, solo va a presión. También he quitado la válvula del tubo de admisión. He quitado la sonda de tª.
Yo tenía anulada la calefacción del cuerpo, si que no he tenido que taponar ni rellenar anticongelante.
Como limpiador he utilizado limpia frenos, he visto muchos vídeos, unos utilizan limpiador de admisiones, de carburadores y de limpia frenos, como tenía dos botes es lo que he utilizado y menos mal por que se gasta bastante, he utilizado más de un bote de 400ml. Limpia fenomenal, se evapora enseguida y no deja residuos, eso sí, he tenido cuidado de no rociar componentes eléctricos.
Una vez desmontado todo lo he subido a casa y lo he limpiado en la bañera, ojo la cantidad de mierda que suelta, salpica mucho, me he tenido que emplear para limpiar luego la bañera, azulejos, etc. Impresionante la cantidad de mierda que tenía, no lo imaginaba así.
La válvula IAC no la he podido desmontar del todo, separar el cuerpo del motor, lleva dos tornillos de 5 caras, no he encontrado una punta válida, el que lo desmonta lo hace con un alicate de presión o le dan un corte a la cabeza para utilizar un destornillador plano. Como no tenía medios lo he limpiado como el vídeo y con unos bastoncillos a base de echar bastante limpiador a presión.
Una vez bien seco todo toca montarlo todo, mientras he limpiado desde fuera lo que he podido el colector de admisión, he echado limpiador y he limpiado con un trapo hasta donde he llegado, pero la verdad el limpiador solo con rociar limpia muy bien. Ha quedado líquido en el fondo que supongo al montar todo y arrancar el coche acelerando se habrá evaporado y se ha quemado.
Luego he hecho el ajuste del ralentí y ahora va estable, antes iba como a tirones, subían y bajaban las rpm.
Dejo unas fotos del estado de los elementos con 338K.
Hace bastante tiempo tan sólo hice una limpieza de admisión sin desmontar nada con un limpiador de admisiones, con el coche en marcha de va echando por el tubo de admisión y se va acelerando.
d2d1dd58211afc52cbf242f2e1450cdb.jpg969a179c0f3f3df56f5363861a7594d6.jpgf2829fc6198ba3f1bfd408c228c04327.jpgd2b3cb90e91150c9e2d49ed2e57938ae.jpg
Editado por Toledano, 02 noviembre 2020 - 15:35:14.
#38
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Jodo.... buen currelo. Lo mejor es que se solucionó
Chinorris Mi 6
#39
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Chinorris Mi 6
En los vídeos se ve muy fácil y rápido, la verdad no es complicado si eres cuidadoso, pero he echado la mañana
he cambiado la valvula pcv y limpiado cuerpo de aceleracion y mariposa pero sigue igual.
Limpiaste la válvula IAC? Creo que es el motivo de que el ralentí no sea estable, además de limpiar el cuerpo del acelerador.
#40
motorgarage112
motorgarage112
  • 1.091 mensajes
Buen curro, paciencia y maña, si señor...
