Humo negro y gases altos en Itv Accord VII 2.2 icdti
36 respuestas en este tema
#1 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 icdti 2004
Escrito 16 December 2020 - 12:34:34
Hola, tengo un accord 2.2 icdti del 2004, pre-restyling y mi problema es que cada vez que acelero fuerte suelta una nube de humo negro. Hago principalmente autovia/autopista a ritmo de 120/130 de marcador. Intento siempre cambiarle sobre 2500 revoluciones. Y de vez en cuando también le doy un buen pisotón en 3a y 4a velocidad para que suelte gases. Le he limpiado varias veces Egr (eléctrica), el sensor Map y caudalimetro con limpia contactos. Mejora algo pero al llegar a itv se pasa de niveles de gases. Las dos últimas veces la he tenido que pasar quitándole el filtro de aire antes de entrar porque sino no pasaba. A que puede ser debido? Un saludo
También recalcar que le cambio filtro de aire y demás filtros a menudo y el aceite y su filtro también y sigue igual.
#2 GEORGE12
GEORGE12
  • 2,275 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 12:48:13
El caudalimetro se limpia con un limpiador específico de (residuo cero). Si tienes pegatina por la interior del capó que marcará creo recordar 0'72, se la quitas.
El problema lo tienes en el sistema de escape. Igual tienes que sacar el colector y llevarlo todo a limpiar con ultrasonidos.
#3 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 12:48:18
Primero que te quema mal el gasoil. Segundo a ver si vas a tener los conlectores obstruidos. Tercero calidad del gasoil.
Una revisión a los inyectores y prueba con un limpiador tipo metalube.
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 16 December 2020 - 12:49:17.
#4 ralyto
ralyto
  • 698 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 12:48:19
mmmm espero que no sea la bomba de gasoil......puede ser inyectores sucios, colectores de admisión sucios,(cuando limpies la egr limpia también el colector de admisión), mala calidad del combustible, mala calidad del aceite...yo tengo uno como el tuyo y lo que hago es llevar el ciche en tercera por autovia a 3800—4000 revoluciones durante 10 km, asi limpia algo mas el motor.
#5 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 13:09:27
Muchas gracias por contestarme tan rápido, tendré todo en cuenta, probare lo de quitar pegatina y darle unos kms a esas revoluciones y llevarlo a ITV, si veo que sigue igual ire probando a limpiar colectores y seguir a partir de ahi sino se quita lo del humo. En principio no me dan ITV hasta marzo pero deberia de pasarla ahora en enero a principios
#6 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 13:18:55
Echa limpia inyectores a un depósito con diesel premium de Repsol y gasta el depósito a la mitad o más y vas así a ITV.
Si te funciona....hazlo saber aquí
Chinorris Mi 6
#7 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 13:55:31
Yo siempre echo el Repsol, pero el normal. El año pasado probé lo que me has dicho, le eche un limpiahumos y tratamiento diesel pero con gasoil normal Repsol y la tuve que pasar sin filtro para que bajara los gases
Chinorris Mi 6
Editado por Tonimr86, 16 December 2020 - 13:56:40.
#8 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 14:12:35
Chinorris Mi 6
No se que tratamiento le metiste. Metele uno de los buenos, pasas la ITV y después le haces el repaso o al revés, eso tú elección
Si no la pasas el repaso se lo tienes que dar igualmente....con estos aditivos que te comento la pasas fijo.
Los mejores de mejor a normal....
Mira lo que he compartido: Aditivos Ahorrador Consumo Antifricción Limpiador Carbonilla - Home - SoloClima @MIUI| https://soloclimastore.com/
https://www.liqui-moly.com/es/
https://www.metallub...ema-diesel.html
Y los típicos de grandes superficies que son para mantenimiento más bien...los que te comento son tratamientos de choque.
Chinorris Mi 6
#9 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 14:48:05
Muchas gracias, voy a buscarlos y lo probaré, es lo más rápido, de todas formas aunque la pase quiero mirarle eso de los colectores y los inyectores, el caudalimetro también tiene pinta de que lo habian cambiado o algo, xq tenia los tornillos con una mueca echa como psra quitarlos con un destornillador plano
Chinorris Mi 6
#10 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 16 December 2020 - 14:50:59
Chinorris Mi 6
Por probar no pierdes nada y mal no le hace al bicho
Chinorris Mi 6
#11 JeuroR
JeuroR
  • 31 mensajes
  • Coche:Honda accord 2.2 icdti
Escrito 16 December 2020 - 21:33:07
Buenas tardes, a un compañero mío de trabajo le paso lo mismo con un CRV. el mismo de la cita la itv coincidimos los dos en en la obra I fui yo a pasarle la revisión por el camino a la itv el motor estaba sonando raro y le faltaba fuerza. La itv humo negro un poco azul cuando lo aceleraba a 3500 4000 vueltas. No paso la itv por gases daba algo por encima de 1. El día siguiente fuimos por 4 injectores de segunda mano de un accord y pasó perfectamente(los injectores sin meterles el ordenador)
Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
#12 Eich
Eich
  • 183 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.2
Escrito 17 December 2020 - 16:15:49
Humo negro=demasiado gasoil (inyectores) o falta de aire (turbo).
#13 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 17 December 2020 - 17:22:41
pues si...si no quema...humo negro,,,ergo inyectores....prueba a limpiarlos antes de cambiarlos...un buen potingue de choque y a ver que pasa....
#14 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
Escrito 17 December 2020 - 20:38:55
He visto una manera de limpiarlos de forma casera, con una jeringa y limpia carburadores, a presión y le va metiendo carga con una pila, y un pulsador para ir dandole los pulsos para que vaya pulverizando. no se si probarlo, si saco los inyectores para limpiarlos y luego volver a colocarlos tengo q meterle ordenador o no haria falta? El coche tira bien y anda bien, lo noto quizas algo pero solo un pelin corto en bajas, comparado con el 6 velocidades, no se si es así o no. Si fuera algo de caudalimetro no lo marcaría el fallo en el marcador?
Editado por Tonimr86, 17 December 2020 - 20:39:21.
#15 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 17 December 2020 - 20:48:39
Si, siinventa....que los inyectores son tan baratos como 2000€ y poner uno o dos que te cargues no funciona a largo plazo porque al ser nuevos trabajan el porcentaje que no hace el viejo
Viejo a 80% el nuevo al 120% y acabará peor que el viejo.......jugar que sobra la pasta
Chinorris Mi 6
#16 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
Escrito 17 December 2020 - 21:00:02
Chinorris Mi 6
Sino llevarlos a que lo limpien, no se cuánto suelen pedir por eso. Pero puedo quitarlos y llevarlos a que lo limpien y luego montarlos sin problemas no?
#17 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 17 December 2020 - 21:57:30
Si que puedes...el caso es que si le ven algo te van a proponer repararlos y cada uno sale 250 € +/-.....la mitad de uno nuevo.
Yo sinceramente para ciertas partes del vehículo saco de billetera y no me la juego en la cuerda floja.....cada uno con su economía, pero dijo un sabio......lo barato el 99% de las veces sale dos veces barato y más caro que 1 caro.
Chinorris Mi 6
#18 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
Escrito 18 December 2020 - 16:05:24
Chinorris Mi 6
Hombre algo raro no creo que tenga, el coche anda bien, no suena nada raro, ni pega tirones ni nada, solo es el humo, puede ser q alguno tenga algo de carbonilla o sucio o también estoy por el caudalimetro que puede que este algo tocado, porque donde lo veo algo mas perezoso es en bajas, pero luego tira muy bien, digamos que pega el tiron a partir de 2000 vueltas
#19 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 18 December 2020 - 16:14:30
Tienes una forma 100% fiable......conectar y hacer una diagnóstico de a qué porcentaje trabajan los inyectores y si alguno está tocado y los otros trabajan más para compensar la perdida......te revisan el resto de parámetros y te curas en salud, pagas la diagnosis y listo....no te comas el coco y llévalo a un taller que por 39/60€ que te puedas gastar en mano de obra en la revisión es mejor que estar indagando y pete algo que se podría evitar a tiempo.
Suerte
Chinorris Mi 6
#20 Tonimr86
Tonimr86
  • 18 mensajes
Escrito 18 December 2020 - 18:30:48
Suerte
Chinorris Mi 6
Gracias Yata!!
