Posición como luz diurna
#41
Escrito 18 February 2021 - 20:07:25
#42
Escrito 18 February 2021 - 23:45:12
Lo prometido.Ok.pues te lo agradezco.
Se supone que atenúa las drl, pero prefiero apagarlas.
Así que sie haces a mano un paso a paso, pero sin mando a distancia, solo que se apague al dar posición.para la ITV desconecto de los fusibles y listo. prometo brico
O
He visto un tipo en otro foro que lo hace con las largas originales bajando intensidad.
Puedo poner el link?
€ 1,90 30%OFF | Relés para coches 4Pin o 5Pin 40A para relés de automóviles normalmente abiertos DC 12V/24V impermeable larga vida integrada con cable
https://a.aliexpress.com/_vSCRht
Si no entiendes esto, compra los aparatejos haces la instalación sin conectar y que te los conecten en un taller o algún electricista que conozcas y así te olvidas de liarla y vas aprendiendo cosas nuevas.
Con cosas eléctricas de los coches modernos la puedes liar. Antes no había tanta chorrada y si saltaba un fusible pues otro y a correr, pero ahora están apijotaus y se les va el cerebrete jajaja.
Chinorris MI 6 con Tapatalk
Editado por yata, 19 February 2021 - 07:42:41.
#43
Escrito 19 February 2021 - 07:23:54
Pero me falta saber, donde conecto el + de posición para que se corte el 87 del rele
Editado por Tonykuenn, 19 February 2021 - 07:45:25.
#44
Escrito 19 February 2021 - 07:56:57
No.Entonces por lo que entiendo, en el número 30 iría la posición no?
Tienes que poner al 85 para dar corriente al relé en el momento que enciendes las lámparas, este pasará de estar en reposo normalmente cerrado (siempre conectado) a abrirse (desconectado), el 30 es el interruptor a las lamparas como si le dieses tu físicamente.
#45
Escrito 19 February 2021 - 08:10:15
Entonces el 30 a la caja de fusibles para que active con contacto
#46
Escrito 19 February 2021 - 08:14:16
Si. El 30 es para que las LEDs se enciendan según des contacto. Normalmente cerrado y cuando enciendes las de posición excitan el relé y se desconectanVale!
#47
Escrito 19 February 2021 - 08:18:20
Otros tío ahora sí lo comprendo
Entonces con este me apaño verdad?
#48
Escrito 19 February 2021 - 08:26:22
No puedo mirarlo ahora.https://m.es.aliexpr...194a551b9e80aaa
Tú tienes que pedir relé normalmente cerrado para que esté dando corriente seguido y al activarse con las de posición el circuito se abre y corta la corriente de las LEDs
No tengo idea de electrónica, solo que me gusta enrredar e ir aprendiendo.
A ver si alguien que tenga más conocimiento del tema, puede verificar lo que digo si es correcto, ahinque creo que está bien.
Editado por yata, 19 February 2021 - 08:28:14.
#49
Escrito 19 February 2021 - 08:46:40
Yo sé algo básico de electrónica.
Pero los relés si es verdad que no los había tocado.
Ya se comprendo.
Pues ese enlace que te he puesto, fue el que me pasaste el otro día.
Ya no especifica, si es normalmente abierto o cerrado
#50
Escrito 19 February 2021 - 09:39:18
Te paso el contacto de una tienda de electrónica muy guapa, que hay en Barcelona.
Hacen envios a toda España.
Puedes llamar y comentar lo que quieres hacer y te diran que necesitas y como hacerlo o al menos te orientaran.
Yo resture un golf mk1 y cableado, luces de salpicadero, reles, fusibles....todo lo compre allí (lógicamente el precio no es el mismo de Aliexpress....)
Te paso también un sistema automático de encendido para luces diurnas ( es un relé) está en Amazon y es de fácil instalación.
#51
Escrito 19 February 2021 - 10:01:18
Fue de ejemplo. No lo miré la verdadSi ya te entiendo.
Ya se comprendo.
Se lo dejas a huevo. Perfecto.Muy buenas.
Así le es más fácil. Los otros suelen durar más, pero para el que no sabe es más fácil el cableado. Ese lo puse un día en la caravana y acabo mal por culpa mía creo, le metí chicha.
RSalvat, ¿puedes mirar los esquemas de conexión que le puse, a ver si me equivoqué en algo?
¿crees que el debería poner uno por cada led o con uno conectando los dos cables de salida a las led le llegará?
Yo suelo hacer prueba y error fuera del vehículo o cualquier instalación y después lo monto. Voy sobre la marcha en estas cosas, porque tampoco es que este muy ducho, pero hago mis pinitos
Editado por yata, 19 February 2021 - 10:04:11.
#52
Escrito 19 February 2021 - 10:07:09
Los esquemas estan perfectos.
Con un relé tiene de sobras para las dos luces diurnas.
Yo pondría uno, pero se puede poner uno por cada luz, a gusto del consumidor.
#53
Escrito 19 February 2021 - 10:40:14
Tardará todo en llegarme a casa y que yo haga hueco para ponerlo.
Pero cuando lo haga, haré un brico de ello
#54
Escrito 19 February 2021 - 10:42:41
Ya dirás como te queda
#55
Escrito 19 February 2021 - 10:43:32
#56
Escrito 19 February 2021 - 13:00:35
No veo si es cerrado o abierto
#57
Escrito 19 February 2021 - 13:04:07
Busca algo así.Me puede confirmar alguien si este me sirve?
€ 1,52 | Relés automotrices de 40A y 24V, normalmente abiertos, normalmente cerrados
https://a.aliexpress.com/_uvByoT
Creo que depende donde conectes 87a o 87 puedes ponerlo abierto o cerrado según tus intereses.
#58
Escrito 19 February 2021 - 13:05:39
Es el cableado hembra, con portafusible, para el relé, pero NO es el relé
Es cableado ya esta bien, pero ahora busca el relé que necesitas
#59
Escrito 19 February 2021 - 13:12:09
Estás equivocado.No es un relé.
Es un relé con fusible incorporado. Lo que pasa es que al ser de 4 pines, tiene que fijarse el tipo cerrado o abierto y para eso están los de 5 pines y así puede elegir. Eso del fusible incorporado es cosa de chinos, que puede que sea más cómodo pero yo prefiero todo aparte
#60
Escrito 19 February 2021 - 13:13:50
