Tubo de escape
Escrito 29 noviembre 2025 - 18:36:21
En cuanto al escape, no se utiliza aluminio en líneas de escape, es chapa metálica, acero vaya, el aluminio es solo un recubrimiento para la corrosión, pero no es más que una fina capa como cualquier pintura antioxidante.
En cualquier caso cuando hacen referencia a OEM, si a mí se me rompe el intermedio y quiero conservar final y colectores el tipo OEM ha de encajar perfecto con esas partes, si está bien hecho.
Escrito 17 mayo 2026 - 12:16:13
En colector de salida (acero) que opinais: Mejor tela anticalorica, pintura anticalorica o intentar adaptar el escudo antiguo original de hierro. Me queda cambiar ese tramo. Para D16A9 CRX
Escrito 17 mayo 2026 - 16:47:40
Escrito 17 mayo 2026 - 18:36:37
Hola Antrax. Cambié el tramo final (muy facil. Todos valen). Cambie el intermedio. El mio tiene 2 resonadores. Compre el idóneo (no para CRX) pero con los 2 resonadores en su sitio despues de mucho medir. No encontré 2 resonadores para CRX. Hubo que cortar un poquito (quiero poner unas notas para ayudar a cualquiera en el futuro). Y ahora, después de la consulta del cuerpo de mariposa, quería terminar con los colectores de salida. He selecionado con algo de descuento el https://www.a4h-tech...nid=21496332958. Antes de comprar, quería estar preparado. Por eso preguntar si tela o pintura calorica ya que estos colectores estan dentro del motor. Asumo que lo ideal seria mantener el escudo de hierro actual original (que esta soldado y no se si podré unirlo al nuevo) ..no me queda claro. Siendo algo que tiene mucha temperatura en medio del motor es lógico pensar que habrá que prestar atención a este detalle. De ahí preguntar si tela / pintura o el escudo actual. Solo sabré si puedo usar el escudo original cuando desmonte lo viejo y confronte con el nuevo. Gracias
¿Que hizo TatoCRX al respecto?. Lo dejo en acero o puso algo
Escrito 18 mayo 2026 - 15:51:06
La cinta anticalorica requiere mantenimiento porque con el agua se humedece y acaba pudriendo los colectores así que hay que retirarla cada cierto tiempo y renovarla, no tiene sentido.
Los colectores inox disipan mejor el calor que los de hierro fundido originales no requieren escudo térmico y no te va a encajar, a parte que el escudo de serie son dos piezas, una delantera y otra trasera y no va soldado, sino atornillado al colector y lo más probable es que esté podrido de óxido porque es de chapa mala.
Escrito 18 mayo 2026 - 16:44:02
Gracias Antrax. Comentar:
"La cinta anticalorica" yo no lo veo pero es que la gente pone esa cinta a cualquier tubo aunque no lleve temperatura.
"Escudo térmico" si, tienes razón. Lo mire en detalle. Son 2 partes y van atornillados (creo que lleva un punto soldado, también) por eso, hasta no quitarlo, no sabia como terminarlo (si acaso). En mi caso no esta mal el escudo pero desconozco si se podrá encajar algo. Asumo no ponerlo y aligeramos peso.
A mi lo que me premia es que el calor de los colectores de salida no dañen lo que tienen alrededor del motor. Para mi eso lo importante. Pintarlos o no de negro, me da un poco igual siempre que hagan bien su función térmica sin dañar al disipar el calor dentro del motor.
Escrito 18 mayo 2026 - 17:22:47
Esos colectores me planteaba ponerlos yo, me parecen una buena opción, pero entonces tendría que poner la linea de escape para no dar el cante y como los míos de fundición están bien los voy a mantener.
En cuanto a los colectores, los inox irradian menos calor que los de fundición por eso no llevan escudo térmico y la pintura de alta resistencia a temperaturas no evita el calor sino que se desprenda al calentarse.
Escrito 18 mayo 2026 - 17:30:19
Gracias por las explicaciones.
Escrito 19 mayo 2026 - 01:42:10
Escrito 19 mayo 2026 - 08:03:52
Si acabas comprando este tipo de colectores, miralo bien ya que hay varios modelos muy parecidos. En relacion a la grieta, se puede soldar. Es soldadura tradicional con electrodo normal. Se suelda, amoladora para quedar liso y listo. Lo dificil es soldar el acero. Hay muy poca gente que lo haga y haga bien. Ya contarás
Escrito 19 mayo 2026 - 14:59:48
#32
Escrito 19 mayo 2026 - 17:06:09
Editado por pedro46, 19 mayo 2026 - 17:08:14.
#33
Escrito 20 mayo 2026 - 09:46:43
Si, se puede soldar por que yo lo hice hace muchos años. Soldar normal y pulir con amoladora. Ahora toca cambiarlo
De las opciones que he visto para los colectores de salida, la mejor (algo mas economica) es https://www.alwaysjdm.com/nl/ en vez de https://www.a4h-tech.com/es/. Luego estan muchos proveedores en china (Aliexpress) que salen algo mas caros sin entrar en otras variables.
Desde Europa, si quien compra es una empresa a otra empresa en distinto pais, deben quitar el IVA como dice la normativa Europa. En ambos links lo saben y lo hacen
#34
Escrito 20 mayo 2026 - 16:19:04
Escrito 20 mayo 2026 - 16:31:17
Antrax, con todo el respeto, ya se que lo chino no te gusta mucho. En esta caso tampoco es opcion para mi. Solo pretendo dar la informacion completa que he encontrado. El producto de los 2 links que he puesto europeos es el mismo producto (y comprobado con las mismas dimensiones) que me han enviado. En consecuencia, de esos 2, el mas barato. Y ambos vienen por GLS.
#36
Escrito 20 mayo 2026 - 17:37:55
Si, está claro, no conocía esa pagina y la referencia de la pieza es la misma en las dos webs, no hay mas que mirar, el mas barato siempre.
Lo chino no es que no guste, es que no te puedes fiar que te venga golpeado, mal acabado, con rebabas, con fallos en el plano, no es material muy serio en cuanto a estandares de fabricación, ahora si encuentras la misma pieza en aliexpress, es que esas dos paaginas venden producto chino remarcado.
Bien podria ser este que entre pieza 72€ y portes 61€ se queda en 133 si no paga aduanas y los revendedores europeos ya le estan ganando.
https://es.aliexpres..._p_origin_prod:
Es mas diria que la pieza es a misma y como mucho las soldaduras se ven mas cutres que los de las tiendas europeas.
