Ruido Cadena ictdi
90 respuestas en este tema
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Buenas compañeros, la cadena de mi Accord ictdi 2005 está comenzando a hacer un ruido de roce. Ahora tiene 250.000km.  Algún amigo mecánico que la ha escuchado me dice que no es nada alarmante, incluso un taller me dijo que tenian alli otro accord y que sonaba bastante peor que el mio. La cuestión es que hace poco le tuve que cambiar Bimasa y embrague + revisión y el palo fue grande,  ahora mismo no puedo permitirme cambiarla, a parte de la dificultad de encontrar un Taller en Badajoz que quiera hacerlo. Voy a comenzar a ahorrar para cambiar ( espero que no es rompa antes ).
Os dejo el video para aquellos que la habeis cambiado podais decirme si las vuestras sonaban asi o peor.
https://youtube.com/shorts/PQTl8DLjSEQ?feature=share
JuJo84
JuJo84
  • 1.396 mensajes
No se si es la correa de accesorios la que me te un ruido en el vídeo como rozamiento o tienes un pelín de desfase ena distribución.
No se aprecia limpio el sonido, otras veces han subido videos del ictdi y en seguida me venia el recuerdo del que frv que tuve.
En este caso...no lo escucho bien, no sé si por ruido ambiente o que
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
La de accesorios no es. Esta cambiada, alternador cambiado, polea del cigueñal cambiada también..
He leido a gente que dice que le suena pero que es normal entre comillas que con el tiempo se estire pero que no requiere atencion inmediata, que hace unas buenaa decenas de km mas. De ahi que intento saber si esta para cambiar o aguantar. Gracias!
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Actualizo con foto del tensor que me mandaron en su momento. no se si esta muy estirado o no ya que el ángulo es malo..
Whats-App-Image-2025-11-19-at-11-31-07.j
touro
touro
  • 512 mensajes
  • Interests:Aprender y aportar
  • Coche:Honda eg2
No vale la pena la inversión, por suerte estos motores no se rompen y son baratos en los desguaces, si eres capaz de vivir con el ruído dale hasta que parta y cuando lo haga pon un motor de desguace con su cadena nueva. Será dentro de mucho tiempo.
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Discrepo compañero, hay muchas cadenas que han partido en el foro, algunas avisando y otras sin avisar. Poner un motor de desguace ya estas comprando algo que no sabes el trato y al que habra que hacerle cadena y vete a saber si embrague + bimasa, cosa que ya tengo hecha en el mio. Si yo fuera mecanico me daria mas igual pero la mano de obra no es barata precisamente. Motor de desguace + montaje son unos 2k por lo menos, sumale cadenas y si hay que hacer embrague...
Arik
Arik
  • 691 mensajes
Esa foto está hecha con el motor frío? porque aparentemente el tensor sí que está haciendo su función...
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Entiendo que si, me la paso el taller y me dijo que estaba ok. El problema es que quizás ya esté estirado al máximo y la cadena necesite más tensión aún.
Arik
Arik
  • 691 mensajes
Pero entonces el ruido sería continúo...
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Lo hace siempre pero cuando realmente se nota es en caliente. Entiendo que el aceite se vuelve mas viscoso y es cuando mas roza
Arik
Arik
  • 691 mensajes
Vale, vale, es que el mío sólo lo hace en frío y durante 1 - 2 segundos.
El otro día lo arranqué para que no se fundiera la batería y haciendo como hacía, un sol de justicia (cerca de 40°) no hizo el ruido...
touro
touro
  • 512 mensajes
  • Coche:Honda eg2
Para cambiar la cadena el trabajo es practicamente el mismo que para cambiar el motor, solo dejas la caja conectada al motor coo quien dice, el embrague siempre puedes aprovechar el tuo si está bien, un motor de desguace hoy día vale menos de 1000€, sabemos que solo pecan de cadena, tienes tu turbo y tus inyectores si no te fías, al final, una vez rompa pueden ser 1000€ más, hacer la cadena son 2000e en taller si pones todo original.
LO dejas así, que aguanta 100000kms, pues ya te has desquitado esos 1000€ a mayores que cuesta poner un motor de desguae con cadena nueva.
En mi caso me empezó a cantar demasiado con 400000kms, ya me molestaba bastante, había un motor con 100000kms en el desguace que me costó 1000€, sabía de que coche venía, no me compliqué, es una pena sacar un motor que sabes que va redondo pero valorando el precio de un motor entero no vale la pena meter 2000€ en una distri, si tienes la suerte de encontrar un motor con pocos kms ya es jugada redonda, pero yo de no haber tenido eso tengo claro que lo estiro hasta que reviente, que encima solo queda fiable con la cadena original...
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
He pedido precio en chs y ronda los 1300€ la cadena. Al tuyo le sonaba mas que al mio? No quiero poner cadena original, es una pasta, estoy pensando ponerle algun kit de internet, en concreto me llama la atencion el de Febi que espero sea buena calidad.
Tenshin76
Tenshin76
  • 109 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-CTDi Exe 2005
El mío ictdi 2005 con 267.000 km suena como el sonido ese a catarata, es decir el ralentí ese típico metálico de este motor y cada ciertos segundos como un chakachakachá así de fondo. También tiene cambiada la correa aux en la Honda hace poco (sin cambiar ni un solo rodamiento de los que lleva lo cual me pareció rarísimo), polea del cigueñal y la del alternador. Podría ser la cadena? Tensores? El rodamiento del rodillo tensor de la distrib auxiliar?
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Sube un video que podamos escucharlo, sino es complicado...
Tenshin76
Tenshin76
  • 109 mensajes
Vamos a ver, ahí está un vídeo que grabé y en efecto, el traqueteo me pareció que viene de la correa de servicio. Me da que fue cuando los lumbreras de Honda Murcia me cambiaron la correa y no cambiaron ni un solo rodamiento. Cuando le comenté al mecánico que es muy raro tras ocho años no tener que cambiar ni un rodamiento de todo el conjunto de correa de servicio y dijo que vieron que no hacía falta. A ver qué opináis por el sonido del video. Esos rodamientos me los cambian en cualquier taller verdad?
  • 12.197 mensajes
Yo ahí escucho un traqueteo, me suena a cadena. Pero para eso hay una ventana de inspección. Lo único que se me ocurre que pueda hacer algún ruido así sería la polea del alternador, y es un sonido a veces golpeteo de engancha y suelta pero es diferente. Para mí, cadena estirada/floja, ya sea la cadena, los patines...
La correa de servicio lleva una polea con tensor, cuando están mal hacen otro ruido. A mi ese sonido me suena a cadena, no a rodillos de la correa de accesorios, que no de servicio. La de servicio entiendo que es la de distribución, y en este caso es cadena, y la de accesorios la que mueve el alternador, bomba de agua, dirección y a/c, que es correa.
De todas maneras, un diagnóstico en un taller y sales de dudas. Con sacar la correa de accesorios y encender dos segundos sales de dudas. Con abrir la ventana de inspección también, y con poner un estetoscopio automotriz también. Ese sonido a mi no me deja muchas dudas.
Editado por BlackFox, 04 agosto 2026 - 13:38:27.
Tenshin76
Tenshin76
  • 109 mensajes
Ostras compi me has dejado un poco planchado. En caso de que fuese cadena, tendría que cambiar cadena o solo tensores? Mira que me resulta raro con 266.000 km que tiene, sin darle cera y siempre usando sintético 5w30. La gente que sois de la zona levante, sabeis si hay algún taller por esta zona (Murcia, Alicante) que especialice en Honda como CHS en Madrid? O eso me lo miran en cualquier sitio?
Gracias!
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Cualquier taller puede diagnosticarlo facil, simplemente quitando la correa auxiliar y viendo si sugue sonando.
Ese ruido te comenzo de golpe o de menos a mas en el tiempo?
Suena siempre o hay veces que no?
Gracias!
Tenshin76
Tenshin76
  • 109 mensajes
Pues al margen de que el sonido de este motor no es el más bonito del mundo y siempre ha tenido como esa especie de roce metálico creo que me apareció como de un año y pico para ahora ese sonido como a catarata intermitente. Espero sinceramente que no sea la cadena porque a pesar de que un taller bastante competente de aquí de Murcia me dió un presupuesto de 850 hace un tiempo lo cual es bastante bueno para los precios que estoy viendo por ahí sigue siendo un buen pico ahora en vacaciones jaj.
