Hidráulicos maletero
#501
Escrito 08 octubre 2006 - 03:32:28
Lo digo porque normalmente, las puertas a las que se les pone el tipico portero automatico termina castigandose mucho las bisagras de la presión que ejerce el portero y van cogiendo holgura y fastidiandose.
#502
Escrito 08 octubre 2006 - 10:17:28
Es más probable que los propios hidráulicos pierdan efectividad o donde pivotan coja holguras.
#503
Escrito 08 octubre 2006 - 20:40:21
#504
Escrito 13 octubre 2006 - 14:24:05
Busque lor mortis por tienda de bricolaje y los que habia no me combencian por precio calidad (20 euros la unidad) y espere a ir a una empresa que hacen mortis de este tipo a la que suelo ir a reparar makinas, le eche un poco de cara y pregunte humildemente haber si me podrian dar unos. Muy majos ellos me consiguieron 2 de 29 cm, un cm mas de los que tiene Ivtec36, lo malo que eran de 350N de furza cada uno y no keria que el maletero me saldria despedido asta el tejado de una casa, entonces me comento que ellos le podrian kitar la presion metiendolos en nitrogeno liquido (cosa curiosa que yo no sabia) y me los cargaran a la fuerza que kisiera. Despues de consultarlo con nuestro gran sabio al final les pedi de 110N. Despues de conseguirlos me faltaban las ecuadras ya que los mortis venian con tornillo bola, me volbi loco buscando para nada y me las tuve que hacer yo con unas escuadras de armrio que encontre en el leroi merlin.
Despues de kitar todo el tapizao, buscar los punto clave para anclar los mortis, pillarme los dedos con el morti y rayar las visagras y la chapa para hacer las pruebas oportunas, me encabrone sin haber decidido una posicion correcta, volbi a mirar el manual de ivetec36 y las coloke mas o menos el mismo sitio con resultados sactisfactorios, escentuando que a abrir entero el tope lo hace el morti no las gomas.
pues con estos mortis marca Stabilus el maletero sube de miedo. Haciendo doble efecto al principio suben rapido y cuando van a llegar al final sube despacio sin hacer rebote ninguno.
no se si me habreis entendido bien el tocho ya que suspendia siempre lenguaje
Esta es la poosicion que les e puesto, siento por la calidad de la foto ya que esta sacada desde el movil, tanto accord y no tengo una camara digital
Haber si esta tarde pongo el video del resultado para que veais
#505
Escrito 13 octubre 2006 - 15:21:31
Yo de fuerza Nm no entiendo hablame en kg
Editado por VERDOLAGA, 13 octubre 2006 - 15:37:51.
#506
Escrito 13 octubre 2006 - 15:21:58
Salu22 :ok::ok:
#507
Escrito 16 octubre 2006 - 19:40:08
#508
Escrito 16 octubre 2006 - 21:49:01
Aki os dejo el resultado. Siento por la calidad del video, el movil y convertirlo a avi no da pa mas
Juer, ese ruido de fondo ¿que es?, ¿traqueteo del calamar o la apertura del porton? Es broma
El mio vuelve a las andadas, la primera siempre abre solo algo mas de 20cm. Las sucesivas va perfecto, lento y amortigua al final en unos tacos de foam que puse.
#509
Escrito 16 octubre 2006 - 23:01:11
Para llevar el aleron te sube cagando leches.
creo que tengo un accord que le pasa todas la cosas que escribis, parece q las lee se pone malo queriendo
Pedro V me esta pasando como a ti, le esta costando levantar la misma vida........... hay veces q ni levanta. Ultimamente cuando estan llegando al final los mortis estan haciendo un ruido muy raro.. como si estuvieran resecos o algo parecido...... tedre q desmontar y mirar
#510
Escrito 17 octubre 2006 - 19:51:49
Creo, y puede que me equivoque, que mas vale que sobren a que falten kilos. Creo que un amortiguador de muchos kilos, debería de tener algun sistema de frenado que haga que se expanda a una velocidad controlada, y si no es asi, alguno en el mercado debe de haber.
El problema es que van muy justos de fuerza para lo que tienen que hacer, y a la minima que se reseca el morti o la bisagra va algo mas dura, se jode el invento.
#511
Escrito 17 octubre 2006 - 21:56:00
Yo pa mi que el que nos los vendió, nos dió los averiados........
Yo los tengo de stabilus (la mayoria de los coches llevan esta marca, sobre todo alemanes)de 110N creo que ekivale a 11 y algo kilos, que relentizan al final. Fuerza tienen mucha, levantan de sobra el maletero con aleron
#512
Escrito 17 octubre 2006 - 22:39:13
A mi me suena la visagra dcha, no el morti pero no tenia nada para engrasarla y por ahora sigue igual.
¿desde cuando los llevais pa que os pase eso?
No se, un par de meses mas o menos hace que los monté. Quizas haya que montar los de 11kg lo malo es que me gusta como sube el maletero lentamente con los de 8, no se como lo hara con unos de 11
#513
Escrito 18 octubre 2006 - 06:26:15
Perfecto Lek, segun veo en la foto los llevas en el mismo sitio que yo, por lo tanto te deben ir de fabula.
Yo de fuerza Nm no entiendo hablame en kg. Los q nos consiguio nuestro amigo german van perfectos pero son un pelin cortos(todo no lo iba a hacer bien el granaino no?
) , si los que has comprado son mas largos entonces lo has clavao.
El Granaino no se si lo hace todo bien, no tengo intención de agacharme delante de él
#514
Escrito 18 octubre 2006 - 14:50:24
No se se será por que las gomas se peguen por el agua caida, pero.......me mola mucho más.
Por cierto, lo que he notado, es que suena mas el hidraúlico....... lo cual también le da un toque mas "cool" :ok:
#515
Escrito 18 octubre 2006 - 15:44:46
Sube hasta la mitad y se para. Luego, lo empujas un poquito y vuelve a subir con fuerza hasta el final, oyendose el hidraulico y frenando al final.
#516
Escrito 18 octubre 2006 - 20:13:10
#517
Escrito 18 octubre 2006 - 22:25:44
Eso lo solucioné poniendo un tope de goma en la bisagra, para que no pegue ese golpe que acabaría rompiendo las escuadras.al final del recorrido pega un tiron bueno de las escuadras.
#518
Escrito 18 octubre 2006 - 22:31:49
#519
Escrito 18 octubre 2006 - 23:16:44
#520
Escrito 19 octubre 2006 - 21:21:25
