Mp3
598 respuestas en este tema
#101
DocJones
DocJones
  • 1.580 mensajes
  • Coche:Kia Niro Emotion . Ex Accord 2.4 At.
pues el invento esta de pm
se supone que se le podria enchufar un disco duro usb ? , de los que no necesitan alimentacion ?
lo malo va a ser que para buscar una cancion con tanto mega desgastas antes el boton del volante que encuentras la cancion.
por cierto , aparecen los nºs de cancion en el lcd de la radio ??.
y los que tenemos nav los veremos también ?.
Editado por DocJones, 28 junio 2006 - 19:53:27.
#102
JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.581 mensajes
Vereis lo mismo que los que no llevan nav. Por la pantalla del navegador, no puedes ver nada sino llevas un interface de video.
Salu22 :ok::ok:
#103
Xibeca
Xibeca
    VISCA CATALUNYA!!!
  • 1.452 mensajes
  • Interests:Mujeres, mujeres, mujeres y... ah sí, coches.
  • Coche:BMW 320d E90, Honda CB650F
Pues a mi se me escurre poner un lector de tarjetas usb debajo del cargador conectado al puerto usb del cacharro ese y asín le podre meter todo tipo de tarjetas o cosas con usb.
Un bicho de estos vamos.[attachment=45882:attachment]
#104
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
l
no es mala idea xibeca, yo voy a conectqr el w8ooi
lo mismo hace de manos libres y todo mañana lo pruebo
no me deja subir un video de 3megas, lo comprimi en zip, otra de mis grabaciones :) :blink:
Bueno.. ya vuelve a funcionar se ve que el conector que lleva esta un poco suelto los cables, el que va conectado el mp3, una vez conectado al aparato, es dificil kitarlo
Solo con las uñas, asi que conectarlo al aux y una vez puesto donde se kiera (mejor sitio guantera derecha) se conecta el otro extremo al aparato
El aparato en si esta bien, le pones un pendrive, disco duro, o cualkier cosa
que entre en el line-in y se escucha por el radio cd, cambias las canciones de una en una, con los mandos del volante hacia atras también, funciona el scan r(eproduce un poco y pasa a la siguiente), avance rapido no funciona, sonido se oye un poco mas bajo que cd, lo apagas y cuando vulves a encenderlo, sigue en el mismo tiempo
osea, suena lo que sonaba antes :D
Claro que la calidad del archivo.mp3 que he probado era 128, habra que hacer pruebas con un 160 o 320, pero se oye bien, los mandos del uno al seis, del radio cd, no funcionan, en fin a mi me va de fabula, te ahorras cdrJ
Yo diria sonido 8
Manejo 8
Conector aux 8
Conector del mp3 un 4suspenso como se toke mucho se jode
Pero bueno lo maximo es que se suelte un cable, este conector nos el del aux del radio cd es el otro extremo, el que va al mp3
no hay que desmontar la radio cd, solo la guantera central, el pomo cambio, y su base
y el cenicero
e he mande un mensaje diciendole al chino que no funcionava
ahora ya funciona, pero me contesto esto, que quiere decir
alguno en ngles
Please the cable and connector is good? are there wire-loose happened? and connector to the Headunit is pluged into the end? after connection to de audiolink of first time, you will turn audio system by KEY on after the working LED blink off for reset. after KEY ACC on the LED of USB-disk inserted in USB port will on. in this case, the audiolink's working LED is off(not blink). Press CD/AUX the audiolink will work and blue working LED will light. DISK 8/TRACK 88(NO USB DISK insert) and then DISK 8/TRACK 99(SCANING USB DISK) will display, and exactly track and disk will display at end. please tell me: which step is wrong after the connector and cable is check in no problem
Editado por skiper, 28 junio 2006 - 21:54:04.
#105
Spasmo
Spasmo
  • 397 mensajes
  • Coche:en proyecto
el mio está ya por Francia.... espero q estos cabritos a parte de kitarnos del mundial de enmedio no se keden con mi aparatito XDD
a ver si en na está aki lo instalo y comparamos impresiones.
S2!!!!
#106
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
ok, si esta en francia maña por la mañana lo tienes en casa :D :D :D :D
Editado por skiper, 28 junio 2006 - 23:03:39.
#107
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
El único inconveniente que veo es la forma de pasar canciones, si en un pendrive metes 10 discos y quieres escuchar el último ... buf, pasate 100 canciones pulsando el botón, como que no ...
#108
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
si lo mantienes el boton pulsado, pasa que se las pela
mañana vere lo rapido que ba pasa bastante rapido una vez probado
es con los botones de la radiocd, los del volante para pasr rapido no funciona
son los ultimos el avance rapido y el de al lado
otra cosa que he sacado, es que para organizarse uno, y no poner 500canciones
en la raiz del disco C\: se puden crear carpetas, ejemplo 10 carpetas con 5 canciones
en cada carpeta, lee carpetas, pero seguido, como si no existiera dicha carpeta
asi que la cancion 1 de la carpeta 2 es para el la cancion 6, os enterais :blink: :D
Editado por skiper, 29 junio 2006 - 08:04:31.
#109
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
:ok: esto puede servir, a ver como te van las pruebas.
Pensé que organizabas el disco por carpetas/discos y supongo que lo puedes hacer así. deberías ir pasando canciones de una carpeta hasta pasar a la siguiente, incluso igual tiene alguna función para cambiar de carpeta.
Me parece raro, raro que el aparato no tenga unas instrucciones ...
#110
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
me parece que el orden de las carpetas es alfabeticamente
yo ahora le pregunto por el manual de instrucciones
#111
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
:ok: gracias por tus aclaraciones Skiper ;)
Has comprobado que no tiene problemas con los nombres de los ficheros/carpetas? lo digo por el tamaño, espacios, etc ...
Yo creo que empieza a llegar el momento de negociar un GRUPO DE COMPRA ! XD jejeje
#112
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
lo mas largo a sido esto
03-fatboy_slim-brimful_of_asha_(cornershop_fbs_remix).mp3
se tendria que abrir nuevo post, para lo del grupo no os parece?
este ya tiene mucho
Editado por skiper, 29 junio 2006 - 09:09:15.
#113
carthago
carthago
  • 372 mensajes
  • Coche:CrV -2011 luxury
[Totalmente de acuerdo, a ver si me dan el coche hoy,jejeje
por cierto por cuanto te salio de precio al final todo skiper??
un saludo
#114
Atseis
Atseis
  • 141 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 I-CTDI
Buenas...
me parece muy muy interesante el tema...pero también estoy valorando la posibilidad de comprar un transmisor FM de los que se coneztan al IPOD o al mp3 y sintonizas en la radio la emisora para escuchar lo que se reproduce en el MP3.
Alguien lo ha probado? ventajas e inconvenientes respecto a la opción que está probando skiper??
#115
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Buenas...
Yo lo llevo guardado en la guantera, una kk
#116
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
ok, ojo solo vale para pendrive disco duro usb y demas tanganas usb
yo probare ahora un movil (w800i) y lo que tenga salida in (clavija de siempre)
para ipod no sirve, también tiene
el precio 98,38 EUR porte urgentes 3dias tardo por fedex
eso si grupo de compra a ver cuanto nos lo deja
y le diria yo que en dos veces, no vallan a jodernos en aduana
o que baje el importe, en el papel......................
#117
Atseis
Atseis
  • 141 mensajes
Cual llevas?
#118
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Me parece bien, incluso si no somos cagaprisas y nos lo envia por otro trasporte el precio puede bajar bastante, ercordar que quien no tenga además tendrá que comprar un pen-drive de al menos 1GB, el chino este no tendrá a buen precio?
Cual llevas?
Ni me acuerdo XD es uno muy conocido, marca de prestigio, digital con un display pero el funcionamiento no es ni medio regular, el sonido deja que desear y se cuelan interferencias.
#119
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
me manda el manual por email, joes el chino esta todo el día pillao
le mando un mensage a las 11noche contesta, le mando a las 10mañana contesta, y eso que el tienen otro horario, lo dicho en unos años los amos del mundo
los chinos :D claro esta
Editado por skiper, 29 junio 2006 - 10:48:10.
#120
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
La caña el chino este :ok: dile que su trabajo será recompensado XD
