Adaptador IPOD Usa Spec - Problemas
Escrito 04 agosto 2006 - 13:15:43
He intentado instalar en mi Accord 2.4i EX un adaptador para ipod de la marca usa spec, que compré en este sitio web:
http://www.discountc...ail.aspx?ID=879
Mi accord tiene la radio con cargador de 6CD frontal, o sea, los CDs entran por la ranura de encima del boton del volumen, pero tiene también el conector para un segundo cargador de CD, en la parte de abajo de la radio.
El problema es que con todo conectado el sistema ni se inmuta, todo funciona exactametne igual que antes, conecto el ipod y no hace nada de nada, nada hace nada, todo esta igual que antes. Si pulso en la radio el boton CD, no comunta, solo tiene la opcion CD, pero en ningun momento aparece la opcion CDC, que en teoria es la que manejaria el ipod.
Alguien con una experiencia parecida a la mia?? No quiero devolver el adaptador y luego darme cuenta de que hice algo mal.
Escrito 04 agosto 2006 - 13:24:13
Te cuelgo el manual abajo.
Suerte.
Escrito 04 agosto 2006 - 13:43:21
Fleon y yo tenemos el mismo adaptador en mi accord 2005 y en su accord 2006 y comprados también en discountcarstereo. Ambos son sport, aunque no creo que por ser exe haya diferencias. Asegúrate de que lo has conetado al conector correcto (el blanco que está por debajo de la radio).Hola a todos!
Te adjunto foto del conector en un exe (post http://clubhondaspir...=17084&st=240#)
[attachment=49530:attachment]
Para que te salga CDC no hace falta que conectes el ipod, basta tener el usaspec conectado. Mira que esten todos los cables bien conectados (de la radio al cable, del cable al usaspec) y sigue los pasos que te indican en el manual de usaspec que te pongo más abajo.
Además de nosotros creo que hay otro que lo ha montado en un crv sin problemas. Sólo hubo un día que al desconectar el ipod en marcha se resistió a mostrarme durante unos segundos el CDC, pero se le pasó enseguida. El resto del tiempo me ha funcionado perfecto y lo utilizo a diario.
Suerte y saludos
Pasos de Instalación
1. Remove the radio from the dash
2. Disconnect existing CD Changer or single CD from the radio connectors if there is one
3. Set DIP switch #2 to “OFF” position only if Direct Mode is preferred
4. Plug the CAS-H2 white plug with the 14-pin connector into the receptor at the back of the radio—
this receptor may already have a 14-pin connector attached (i.e. Navigation, XM or both). You will
need to purchase a Y-adapter harness (Honda part #08A31-0F1-000, or PIE HON03/F-MM) The
Y-Adapter (Bus cable 2 port) has one male end and two female ends to connect the factory BUS
cable (XM or NAV) and the PA11-HON2
5. Connect the round DIN plug on the other end of the CAS-H2 to the PA11-HON2 interface box
labeled “RADIO” (Do not connect your iPod to PA11-HON2 prior to completion of this
installation step!!!)
6. Connect the audio output of your auxiliary device to AUX input jack on PA11-HON2 if AUX
option is selected through DIP switch #1(optional)
7. Plug CB-PA14 iPod cable to the PA11-HON2 adapter box labeled “iPod”
8. Route the dock connector (4ft long) to where the iPod will reside
9. Connect the iPod to the dock connector and test operation
10. Reinstall Radio
11. Enjoy the Music!
Escrito 04 agosto 2006 - 15:18:22
Yo sigo con mi Drive&Play de Harman Kardon y, hasta ahora, todo perfecto....
Lo recomiendo...
Escrito 04 agosto 2006 - 15:54:22
Escrito 04 agosto 2006 - 16:30:13
Yo iba a pedirme un USAspec...
En los foros americanos lo siguen poniendo muy bien y parece que no fallan como si ocurre con algún icelink o blitzsafe. Vamos a ver si Motzkito consigue solucionarlo...
Por mi parte yo estoy muy contento con el usaspec y con el ipod.
Escrito 04 agosto 2006 - 18:04:46
Gracias a todos por las repuestas. Solucionado, el tema estaba en el conector blanco que se conecta debajo de la radio, tenia un par de cables sueltos, y no hacian contacto. El USASPEC este mola bastante, totalmente recomendado!
Escrito 04 agosto 2006 - 19:34:18
lo dicho me alegro por ti
Escrito 04 agosto 2006 - 23:51:10
Hola de nuevo,
Me alegro de que funcione. El usaspec mola y el ipod todavía más.
Escrito 05 agosto 2006 - 20:04:33
