Me ha cascado la bateria
Escrito 28 septiembre 2006 - 17:53:16
Haber que me dicen de si me la cubren en garantia o que
Tiene poco mas de un año, y por tener el equipo un tiempo encendido no tendria por que pasar, en coches de mis amigos estanto mas tiempo encendido y con equipos mas potentes nunca ha pasado nada, ni en el civic de mi madre cuando le puse todo lo que le puse (que no era poco, neones, equipo de audio de 3000w...)
En fin, valla mierda de bateria tenemos, aunque esto, ya lo sabiamos :ok:
Salu2!
Escrito 28 septiembre 2006 - 18:28:08
Escrito 28 septiembre 2006 - 19:09:20
Pues eso gente, hoy, despues de estar el coche una hora y algo con el equipo de musica conectado, he ido a arrancarlo y na de na, hacia un ruido raro y el amrcador se volvia loco, llamada a mi taller de confianza honda y sin mas, la bateria. Con unas pinzas y el coche de mi madre lo he podido arrancar.
Salu2!
Como lo arranques, si te pasa como a mí no vuelve a fallar y pasa el test del comprobador de Honda que tienen en el conce y que te imprime los datos y el estado y no te la cambiarán. Al final tuve que subir a mi chiquitin en una grua para que accedieran a cambiarmela.
Ya abrí un hilo sobre ello, pues coincidí con el propetario de un Civic 8ª con 3 meses y 3.000 km al que se la estaban cambiando, pero parece que somos los únicos Ximax:
¿PROBLEMAS CON BATERIAS HONDA?
¿Que referencias tiene tu batería y de que tipo es?
Salu22 :ok::ok:
Escrito 28 septiembre 2006 - 20:04:23
Escrito 28 septiembre 2006 - 20:14:53
Pues no JAM, a JAICAS le paso lo mismo... se le descargo la bateria, no te acerdas el rebote que pillo al amigo JAICAS
Si pero la de él está resistiendo, una vez cargada ya no le ha vuelto a dar problemas. .La mía se descargaba cuando quería, aleatoriamente, sin seguir ninguna pauta ni motivo aparente, antes.
Escrito 28 septiembre 2006 - 20:18:24
Escrito 28 septiembre 2006 - 21:19:55
Dando una vuelta seguro que se recarga la bateria
Eso parece, ahora funciona bien, pero ya no me fio, ademas de que supuetsamente cuando se descargan por algun motivo la vida de la bateria se reduce drasticamente y paso de que me deje tirado en cualquier momento y en cualquier lugar.
Ok gracias JAM, ya lo he leido.Como lo arranques, si te pasa como a mí no vuelve a fallar y pasa el test del comprobador de Honda que tienen en el conce y que te imprime los datos y el estado y no te la cambiarán. Al final tuve que subir a mi chiquitin en una grua para que accedieran a cambiarmela.
Salu22 :ok::ok:
Mi accord, 2.0 vtec del 2005, 33.000kms.
Los datos de la bateria los mirare mañana por la mañana.
En fin, espero que me la cambien, yo ya no quiero esa bateria, no es normal que con un año le pase eso.
Ahora parece que funciona todo bien, veremos mañana despues de toda la noche...
Salu2
Escrito 28 septiembre 2006 - 21:31:10
Tampco me molestaria que se joda mañana mismo, le pongo una bien gorda como ha hecho Indi y a funcionar
Escrito 28 septiembre 2006 - 21:37:19
Eso esta claro pero que con poco mas de un año se me joda... pues no me hace gracia, que no es un 206 J@$~#R (sin ofender)La bateria del Accord va muy escasita, a mi me va perfecta con cerca de 3 años y 80.000Km a sus espaldas, pero muevo el coche a diario al menos 4 veces.
En el civic de mi madre, la bateria le duro mas de 5 años, sin mantenimiento. Y ese coche también paso por mis manos
Salu2
Escrito 28 septiembre 2006 - 21:41:40
En el anterior coche era a una bateria cada dos años, daba igual la marca.
Escrito 28 septiembre 2006 - 21:43:26
La culpa es vuestra!...
le metéis tanto brico al coche que no puede con todo...
Si dejárais el coche de estricta serie, como yo, nunca os pasaría eso...
Editado por IVTEC36, 28 septiembre 2006 - 21:44:11.
Escrito 28 septiembre 2006 - 21:46:39
Escrito 28 septiembre 2006 - 21:51:07
No vas nada descaminado, IVTEC un equipo de audio mal instalado, y te fulmina la batería en 2 asaltos. Hay mucho Pepe Gotera y Otilio, instalando equipos de audio.
Escrito 28 septiembre 2006 - 22:09:47
No me agas hablar
Lo he pensado varias veces, voy a tener que meterle unoUn condensador le vendria muy bien a la bateria, sobre todo si estas con la musica y el sub a tope
Jajaja, tranquila que se que mi ekipo esta bien instalado, que mejor que uno mismo para hacer las cosas bien?No vas nada descaminado, IVTEC un equipo de audio mal instalado, y te fulmina la batería en 2 asaltos. Hay mucho Pepe Gotera y Otilio, instalando equipos de audio.
Salu"
Escrito 29 septiembre 2006 - 08:55:09
se supone que son baterias sin mantenimiento , pero no es del todo cierto , el agua inexplicablemente va desapareciendo (supongo que por el calor ) , por lo menos en mi anterior coche le heche alguna vez y una de aquellas estaba casi sin agua.
salud2.
Escrito 29 septiembre 2006 - 09:04:28
por cierto , alguien le ha hechado agua a la bateria ?
salud2.
En las Delphi negras, imposible hacerlo, sin romperlas. Van totalmente selladas y además advierten claramente que se pierde la garantía y que no tienen ningún mantenimiento. yo lo miré bien y se rompen antes de poder quitar las tapas.
Las Yuasa, puede que si que tengan tapones accesibles.
Salu22 :ok::ok:
Escrito 29 septiembre 2006 - 09:40:23
Pués claro a la Yuasa se le puede hacer sin problemas, cortas con un cuter la pegatina y listo
sin mantenimeinto, sin mantenimiento , jajaja
Escrito 29 septiembre 2006 - 09:45:22
Un condensador?, de que tipo?
Escrito 29 septiembre 2006 - 12:20:53
De fluzoUn condensador?, de que tipo?
Escrito 29 septiembre 2006 - 12:25:38
Por cierto...a la hora de cambiarla ¿se puede poner una má spotente y supongo por tanto más grande? ¿cabe en el hueco que hay?
