Nuevo descubrimiento
Escrito 04 noviembre 2006 - 11:26:38
Escrito 04 noviembre 2006 - 11:38:28
Escrito 04 noviembre 2006 - 11:52:19
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:00:20
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:04:35
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:10:33
Pronto descubriras también que si lo último que cierras es el maletero y estan las llaves dentro del coche,este se cierra,pregunta por aqui a alguno que ya ha experimentado esa maravillosa funcion del Accord...
Comorrrl, hay algun post que hable sobre el tema.
Osea que yo bajo del coche abro el maletero para bajar algo lo cierro y en ese momento me quedo hablando con alguien fuera del coche ¿este se cierra?
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:26:20
pues esta genial como se lo curran los de honda
genial?yo no le veo mas que pegas,explicate a ver...
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:40:56
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:41:11
No, lo que quiere decir es que si tu abres el coche con el mando y luego solo abres el maletero, observaras que el coche se cierra automaticamente al minuto, este el maletero abierto o cerrado, con lo que si por casualidad posas las llaves dentro del maletero y luego te olvidas y lo cierras, pues te has dejado las llaves dentro y el coche cerrado completamente.
Estando las llaves en el contacto el coche nunca se cerrara ni manualmente ni automaticamente, si abres el coche y luego abres cualquier puerta el coche ya no se cerrara automaticamente, solo debes tener en cuenta que el maletero no es una puerta mas para el coche.
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:51:24
a mi ya me paso, menos mal que taba aparcado debajo de casa y pude subir a por el otro juego de llaves que sino... ahora tengo mas cuidado
Escrito 04 noviembre 2006 - 12:53:46
Escrito 04 noviembre 2006 - 13:06:16
pipipipii pipipipii pipipipii pipipipii. No caya el condenao Hay que darle a la posicion de arranke para que no pite con la puerta abiertaAhora ya lo he entendido. Por cierto, (un poco offtopic ) hay alguna forma de que cuando habras la puerta del conductor con llaves en el contacto no se quede pitando todo el rato???? si quiero oír música con la puerta abierta es horrible No se si me he explicado bien.
Escrito 04 noviembre 2006 - 13:12:36
Pero tenerlo en la posición de arranque es un fastidio, gastas más bateria, tienes que apagar el sensor de luces,... Joe que putadapipipipii pipipipii pipipipii pipipipii. No caya el condenao Hay que darle a la posicion de arranke para que no pite con la puerta abierta
Escrito 04 noviembre 2006 - 13:12:51
Quiere decir esto que la cerradura del maletero se cierra solidariamente con las demás independientemente de que su "tapa" este arriba o cerrada.
Nunca se comentó pero me da que en la mayoría de los coches con maletero si cierras la puerta del maletero con las cerraduras de las puertas cerradas el maletero también se queda cerrado, incluso debería ser así.¿no?
Escrito 04 noviembre 2006 - 13:15:50
Pues visto de esa manera si que parece lógicoNo es una función del maletero sino que es algo lógico que si se cierran las puertas pues no cierres tu el maletero posteriormente y este si que se quede abierto.
Escrito 04 noviembre 2006 - 13:29:03
No, Pericles, esta función solo viene en los coches americanos. En el Passat, tiene una posición de la cerradura del maletero específica para deshabilitar su apertura del cierre centralizado, para en caso de que te abran las puertas, no puedan abrir el maletero, pero no se cierra si tu no vuelves a ponerlo en posición de sincronismo con el cierre, con la llave puesta en la cerradura o lo haces manualmente. Quizá es esto lo que falte en el Accord .
Tengo un familiar con un Chysler que ya se ha dejado las llaves dentro del coche en diferentes ocasiones y una incluso con el motor en marcha, al ir a comprar el periodico.
Salu22 :ok::ok:
Escrito 04 noviembre 2006 - 13:58:41
Salu22 :ok::ok:
¿Pero el Accord no tenía en el maletero un interrupto on/off para esta función? Igual recuerdo mal.
Escrito 04 noviembre 2006 - 14:03:13
Eso es otra cosa, es lo mismo que con el crx y que con el civic no tienen pulsador detrás y si el coche esta cerrado y las dejas encima de la bandeja para coger algo te cagas, esa sensacion de ver como se cierra el portón y de como ves las llaves tan bonitas con su llaverito de honda encima de la bandeja
Menos mal que no estaba lejos de casa.
Escrito 04 noviembre 2006 - 14:18:18
El interruptor hace esa misma función, pero reconocerás que no es lo mismo que hacerlo desde fuera y con la llave puesta en la cerradura del maletero, pues una vez cerrado el maletero... .
Salu22 :ok::ok:
Escrito 04 noviembre 2006 - 14:31:22
Salu22 :ok::ok:
Reconozco, reconozco.
