Dedicado A Trasto
Escrito 20 enero 2007 - 03:26:42
http://www.clublagun...8ec44211e0d7bb1
Escrito 20 enero 2007 - 05:07:36
Escrito 20 enero 2007 - 06:30:11
Escrito 20 enero 2007 - 08:51:35
Escrito 20 enero 2007 - 10:09:06
A la larga creo que sería un coñazo y ademas , lo veo un poco truñing , aunque solo es cuestión de gustos.
El que se apunte que diga que color de led piensa instalar , porque dependiendo del color tienen distinto voltaje.
Ala , a pensar
Otra solución es poner una resistencia variable , como apuntaba parruso en otro post. Se le va dando al potenciometro hasta que graduais la instensidad de luz que querais. Yo prefiero calcular y poner la resistencia , mas barato y divertido , porque nunca sabes si vas a acertar o no. ( normalmente se acierta).
Animo y a seguir buscando cositas pal juguete que nos hemos regalao
Escrito 20 enero 2007 - 10:16:03
Y monta desmonta, monta desmonta,monta desmonta paneles de las puertas, mas instalacion del cable, mas etc etc...uffAlguna vez he pensado hacer eso, pero creo que lo suyo, seria, con leds blancos o incluso azules, pero ponerles una resistencia muy grande para que iluminen muuuuuy poquito. Con que se intuya como es y donde esta el tirador, sobra. Podrá quedar muy molon asi, pero conduciendo de noche, puede acabar siendo una gran molestia.
Si lo hiciera aprovecharia para hacer dos cosas mas:
1º.- Desmontar las manecillas de apertura de puerta exteriores para pintarlas del color de la carroceria.
2º.- "Fumigar" el interior de las puertas para la eliminacion total de grillos y demas insectos "silencivoros" osea, que se comen el apaciguado silencio de nuestros jacobos, jajaja
Con lo cual, de momento, lo dejamos pendiente...
:ok:
Escrito 20 enero 2007 - 10:58:44
ROJO PASION.El que se apunte que diga que color de led piensa instalar...
JACOBO: "SALA FOR MEN"
Abrimos a las 6:00 PM.
(Segunda copa, gratis)...
Escrito 20 enero 2007 - 13:38:33
ROJO PASION.
Gerencia la granaina y sus chulapos.
Por este post venia mi pregunta en el otro de trasto.
No eran leds pero en un volvo de un compañero de curro era algo genial, llevaba luces tenuemente verdosas dentro del cierre del cinturon y en el cerquillo de la llave de contacto, la verdad que si quieres tener un ambiente poco cargado y ver las cosas esos detallitos quedan muy bien.
P.D. el volvo era un 480 turbo precioso.
Escrito 20 enero 2007 - 13:42:52
Y lo de la luz de las manetas, lo llevan coches caros de cojones... Asi que de truñing, nada.
Escrito 20 enero 2007 - 14:01:54
J@$~#R, nuestra luz de contacto esta iluminada tio.....
pues de miedo un led que me ahorro la verdad es que tanto en circuito cuando nos los dejo probar mama honda como cuando me lo dejo indi nunca me fije en el contacto y en si llevaba luz, no me queda na por averiguar de el "jacobo tours"
Escrito 20 enero 2007 - 14:20:26
ROJO PASION.
Escrito 20 enero 2007 - 14:26:03
Escrito 20 enero 2007 - 16:03:53
Para los que esten animados , la corriente se puede pillar de los botones iluminados de las ventanillas y los led , se buscan normales , de 3 mm que dan poca luz , consumen practicamente nada y ademas son mas baratos.
Si realmente alguien quiere montalos , me ofrezco a buscar donde hay que conectar los cables y como conectarlos....., joer , lo mismo los monto ..yo que se....
Escrito 20 enero 2007 - 16:06:41
ROJO PASION.
No te hace juego con los tapones de fuente liviana
Escrito 20 enero 2007 - 18:54:14
ROJO PASION.
Los farolillos rojos, los sigues echando de menos, ¡que tiempos! ¿eh?...
Salu22 :ok::ok:
Escrito 21 enero 2007 - 04:40:20
Escrito 21 enero 2007 - 10:29:45
El asunto es que no se vea el led, sino que se intuya donde y que forma tiene la maneta. No recuerdo en que coche caro mes subi el otro día, y lo tenia de ese modo. Iluminaba exactamente el tirador, nada mas, y muy tenue.
A este paso, si le ponemos también los de fuera, ¿cuanto leds llevamos trasto?
Ostias, me acabo de dar cuenta de que las fotos no estan en el post!!!!!!!!!!
Escrito 21 enero 2007 - 14:49:07
