Censo de civics 5 puertas
16095 respuestas en este tema
#10841
fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
  • Coche:ex honda accord 2.0i ES CG9,ex honda civic 1.5i MB3, actual honda Accord 2,2 icddi executive 30" aniversario.
damyaerte, es muy facil, cojes un destornillador pequeñito y lo metes en una muequesita que trae, le haces un poquito de palanca y salta el boton entero. Una vez hecho eso saca el interructor y desconectalo, cuando allas echo eso busca un circulito azul que tiene por la parte de abajo creo, lo giras y sacas la bombilla y pones la nueva, y asi viseversa...suertee
#10842
DÄMYÄRTË29
DÄMYÄRTË29
    Ĉΐ٧Ï¢ ダミアンМß6
  • 2.392 mensajes
Gracias fiera!! :okk:
La bombilla que lleva es como la de posicion no??
#10843
soke
soke
  • 4.332 mensajes
no, es diferente... es muy pekeñita jaja
#10844
boing_vti
boing_vti
  • 3.051 mensajes
Hola, boing tu sabes si por tener las bujias frias puedo tener ploblema con el ralenti? esque el coche en caliente se me vuelve el ralenti inestable, y no se si sera que al quitarle el cuerpo de admision se alla jodido algo, aunque lo he resisado ya 3 veces y nada, decirme algo porfa .....
Si le has puesto solo 1 grado mas frias de lo que tiene que llevar, no tendria porque. Y menos aun cuando el coche está caliente que la bujia ya ha cogido temperatura. :huh: No lo descartes tampoco. Pero me extrañaria bastante. No esres el primero ni el último que le pone un grado mas fria, y 0 problemas.
Que grado son las de serie, y cual le has puesto?? puedes desmontar una bujia? si puedes, mira el color/estado del electrodo y a ver si eres capaz de describirlo para intentar averiguar si funcionan correctamente.
No obstante, revisa que no te falte ningun tubito de poner por la admision o que esté algun tubito dañado. Si tiene una toma de aire "extra" por algun lado la admision, también puede tener esos sintomas.
#10845
maskelyn
maskelyn
  • 518 mensajes
  • Coche:Civic EJ9
por lo que parece son bombillas t5,hay d eleds de colores,pero no se como quedaria con el azul...,por cierto,alguien a visto la luz que ilumina el cuadro desde fuera?de que tipo es?
#10846
fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
Boing mañana la saco y le ago una fotillo para que la veas, le he desmontado oy una, y el estado era el electrodo estaba intacto pero lo que es la base esta requemailla ya, de todas formas mañana le ago una foto para que entiendas mejor lo que le digo, grasias campeon. El d15z8 lleva las bujias ZFR5F-11 y las que yo les he puesto son ZFR6J-11.
damyarte, la bombilla es como la que a puesto KOSEI pero mas pequeñita
Editado por fernanVTEC, 03 febrero 2010 - 00:13:27.
#10847
Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
Fernan igual tienes la válvula del ralentí sucia, mirate que hay algún post con fotos de como desmontarla y limpiarla.
Respecto a las bombillas, la del pulsador de las luces de emergencia es de este tipo.
Son de leds porque no encuentro foto de bombilla normal, pero lo importate es el tipo de portalampara.
(también salen a la media vuelta). Son tipo "NEO-Wedge" y hay 3 tamaños (la de los botones nuestros son NEO3):
Imagen EnviadaImagen EnviadaImagen Enviada
Las bombillas que iluminan el reloj, y supongo que algún instrumento más son del tipo B8 y hay 4 tamaños (las nuestras son B8.5D):
Imagen EnviadaImagen EnviadaImagen EnviadaImagen Enviada
Llegamos al cuadro de instrumentos
Las de portalamparas negro son las pequeñas que corresponden a los indicadores (bateria, intermitentes, fallo motor...) y son iguales que las de la visera que ilumina el cuadro exteriormente.
Son del tipo T1.5 y también las hay de Leds, las bombillas normales que llevamos son de 1.4W:
Y las de portalamparas marrones son las que iluminan los relojes son similares pero algo más grandes de 3.4W y son del tipo B10D
Por supuesto también las hay de Leds:
He sacado la mayoría de esta web en la que he compré hace tiempo y la verdad que sin problema.
http://www.superbrig...2Disp=/1157.htm
NOTA: Cuidado si montais LEDS que llevan polaridad y si los conectamos al reves no encenderán, probar a darles la vuelta.
Saludos y a ver quien el el primero que se anima, se ven cosas muy chulas:
fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
Muy currado KOSEI el post de las bombillas, lo voy a guarda ahora mismo en un word para tenerlo guardaito jejej un saludoo .
#10849
boing_vti
boing_vti
  • 3.051 mensajes
La primera foto del cuadro con los nueros en blanco, me gusta mucho.
Y el efecto de que solo se iluminen los numeros, es simplemente quitando la bombilla de iluminacion exterior, no?? Logicamente, habria que cambiar las de iluminacion de numeros para que se vean bien. Porque con las de serie... seguramente se quedara escaso.
Lo mismo me animo a probar en un ratillo que tenga libre. Me ha gustado.
#10850
Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
Pues precisamente de ese hay un brico completo de como se hace en un MB3 y creo que las bombillas superiores no las elimina.
http://www.mcivicown...topict-370.html
Basicamente y resumiendo:
Accedes al cuadro para desmontarlo:
Desmonta el cuadro y saca cada una de las esferas.
Elimina mediante lija de grano 320 (yo creo que se puede hacer simplemente con alcohol) por la parte de detrás de los números las impresiones blancas que le quitan luminosidad a los números.
Dice que tanto el dial de las revoluciones como el del velocímetro se pueden lijar sin necesidad de quitar las agujas.
Desde luego lo más delicado es sacar las agujas, yo lo tuve que hacer en el Civic para cambiarle las esferas y me cargué la de la temperatura.
Si no estais seguros de vuestra destreza en cuestión de bricos, es preferible no tocar las agujas y limitarse a cambiar las bombillas por leds de alta luminosidad.
Saludos!!
Ahh, se me olvidaba, el resultado...
Yo creo que simplemente cambiando las bombillas por led, e incluso quitandole a las bombillas que trae el capuchón de color rojo para darle color, ya mejoramos la luminosidad.
fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
Bueno le acabo de hacer fotos a las bujias, y lo unico que tiene es carbonilla, boing aver que te parece. Otra cosa el problema de el raleti inestable parece que se ha solucionado le dado un apriete al cuerpo y ahora parece que no lo hace, y otra cosita a cuento teneis el ralenti en frio, a mi se me queda a 1500rmp aproximadamente.
_TwinTurbo_
_TwinTurbo_
  • 3.287 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 vti
Muy buen brico, aunque espero no tener que hacerlo.
Saludos !!!
#10853
boing_vti
boing_vti
  • 3.051 mensajes
Saludos!!
Lo mismo creo yo. Cambiando las bombillas por unos led blancos, se conseguirá casi el mismo resultado. Ademas, me he fijado que las agujas son de color blanco y los MB6 tienen rojas/naranjas. Si se le quita la iluminacion exterior, lo mismo no se ven las agujas.
Cuando desmonte ya vere que hacer. Ademas quiero hacerle un invento al marcador de las revoluciones con el Vtec :vtec2: B)
Las buias están funcionando bien. Asi que no es ese el problema. Ya me extrañaba a mi, pero podria haber sido. Si dices que has apretado un poco en cuerpo mariposa y ya no te hace.... posiblemente tendrias alguna entrada de aire y/o alguno de los sensores que hay por la admision estaba leiendo cosas raras. ;P
Saludos !!!
Espera a que lo veas hecho, y ya me diras si quieres hacerlo o no XD
Editado por boing_vti, 03 febrero 2010 - 20:53:21.
#10854
fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
Muchas grasias boing te debo unaa jejeje un saludo campeon.
#10855
soke
soke
  • 4.332 mensajes
acabo de hacer un pedido de luces ^^ jajaja gracias kosei :)
#10856
fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
Ya nos contaras soke que tramass jejej.
#10857
Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
Haber a visado hombre! je je je.
Ya nos contarás...
boing_vti
boing_vti
  • 3.051 mensajes
Tengo una duda sobre el brico del cuadro.
Si se le quita la impresion blanca a los numeros....... dejaran de ser blancos, no?? Y como leches ves los numeros durante el día si ya no son blancos?? se verán negros o el fondo del cuadro, no?? :huh:
Perrete!! Vas a ser el primero, eeehh!? ;P
#10859
Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
No, lo que se borra es como una impresión que lleva por detras para dispersar la luz.
Por delante las esferas siguen siendo como las ves ahora no se tocan.
Respecto a las agujas, yo en el EG5 las pinté de rojo y no lleva iluminación superior y la verdad que se veian bien. (no es lo mismo que las que están iluminadas pero se ven sin problema).
Aunque cogiendo ideas de este post, si pintamos las agujas con pintura fluorescente y ponemos leds de luz "bruja" ultravioleta en los superiores,
seguramente se iluminen perfectamente.
http://clubhondaspir...res-tipo-spoon/
El autor "Carter" lo que pasa que metió esferas impresas en papel con el diseño de SPOON y claro, la luz ultravioleta ilumina las partes blancas del papel como morado y yl resultado es... demasiado colorido.
http://clubhondaspir...ttach_id=116132
http://clubhondaspir...ttach_id=116200
Pero si no se cambian las esferas de serie yo creo que puede quedar chulo y bien luminoso que es lo que interesa.
TonnyVTI
TonnyVTI
    lo que hay que ver...
  • 3.815 mensajes
  • Coche:HONDA CIVIC MB3 1.5 115cv, ex Peugeot 106 1.1 swap a 1.6 16v gti, ex civic mb6, ex civic coupe swap b18, ex crx del sol vti
familia haber si me podeis exar una manita a vender el mb6 q estoy en "paro" y necesito venderlo :( , si sabeis de algun conocido o familiar q le interese no dudeis en avisar
muchas gracias!!
5 usuarios están leyendo este tema
0 miembros, 5 invitados, 0 usuarios anónimos
