Topes para la suspension
48 respuestas en este tema
#1 Jonay
Jonay
  • 2,320 mensajes
  • Interests:Empujar en general jajaja, a otros coches, manises... jajajajja
  • Coche:Civic Type R
Escrito 25 March 2008 - 23:15:07
Hola a todos.
Acabo de montar un Kit standar de K SPORT COILOVER y la verdad es que tengo un problemilla.
Vamos a ver, los amortiguadores traseros vienen tarados con una precarga (los muelles) que es X. Es decir, al ser coilover, si bajo la altura del coche, esta precarga se va a la mierda, es mas, como lo baje bastante, cuando una rueda se estira mucho se oye el muelle oscilando en el amortiguador.
Entre en la pagina de KSPORTUSA y quise entender que tienen unos topes para esto mismo, para poder bajar la suspension y con la ayuda de estos topes poder seguir teniendo precarga.
ALGUIEN SABE ALGO???
Saludos y gracias
#2 kike-r
kike-r
  • 6,392 mensajes
  • Interests:Muchos!
  • Coche:No me entran todos
Escrito 25 March 2008 - 23:26:53
Hola a todos.
Saludos y gracias
Ein?
Si acabas de montarla hazle unos cuantos kms para q se adapte todo.
Ponerle topes a una suspension roscada es algo inutil en tu caso.
Ruedala unos cuantos dias y luego reaprieta todo, mira q te hayan apretado bien las tuercas de debajo del muelle.
Si has visto el de yoko (por ejemplo) verás q va planchado de atrás y no hay oscilacion ninguna.
#3 Jonay
Jonay
  • 2,320 mensajes
Escrito 25 March 2008 - 23:38:50
Kike, la monté yo, así que estoy tranquilo
Mira kike, el caso es que tio, con la altura que viene al amortiguador el coche se queda hiper alto. Yo siempre he llevado el coche bastante bajo y quiero seguir llevandolo así. Entonces tio por favor, mira que en la pagina de KSPORTUSA en donde pone replacement parts viene algo así como unos topes.
Yo siempre voy a tener el coche bajo, así que necesito esos topes si no, o me quedo sin precarga y oigo un estruendo cada vez que se estira un amortiguador o me veo condenado a llevar el civic como un 4x4.
este es el LINK http://www.ksportusa...replacement.asp
Aqui aparecen varios recambios y tal.
Pueden hablar con los japos y comentarles mi problema?
Enrollate y por favor, buscame una solucion pa no quedarme chungo con esto.
GRACIAS FIERA
Editado por Jonay, 25 March 2008 - 23:48:47.
#4 antrax
  • 37,913 mensajes
Escrito 26 March 2008 - 00:33:05
creo que aparte de poder comprimir mas el muelle, la parte de abajo del amortiguador, la que va unida al brazo de suspension también esta roscado, los desmontas, aflojas la tuerca y roscas la parte de abajo hacia arriba, así lo bajarás mas y conservaras la precaga del muelle.
#5 Jonay
Jonay
  • 2,320 mensajes
Escrito 26 March 2008 - 00:38:01
Si, en la delantera es así, pero en la trasera no... En la trasera no tienes esa opcion
#6 antrax
  • 37,913 mensajes
Escrito 26 March 2008 - 00:45:37
Vaya pua entonces, las cusco en principio son todas totalmente roscados.
pues metele un barril de cerveza en el maletero para que baje mas :oops:
#7 Jonay
Jonay
  • 2,320 mensajes
Escrito 26 March 2008 - 01:40:15
ajajaj C@$&# y corra menos, no?
estas son todas roscadas, pero le falta tener un tope que también deslice
Se consiguen las Roscas solas para el vastago? digo, por ver si puedo hacer un invento, aunque tengo que mirarlo con detenimiento
A ver, informo graficamente para que me entendais:
La suspension viene con ese tarado tal cual (siempre hablando de la trasera)
Con ese tarado el coche tiene la altura normal del coche y ademas, el muelle tiene una precarga de 10, por ejemplo, es decir, sujeta el coche mas una resistencia EXTRA, ok¿
Bueno, si yo bajo la altura del coche hasta la linea ROJA, todo lo que bajo, queda de espacio libre (cuando la rueda sube a una acera por ejemplo) si el amortiguador se estira, de ahi viene el ruido, cuando vuelve a comprimir.
Ademas, ya no hay precarga, solamente el coche apoyado sobre el amortiguador...
Si yo consigo meter unos topes entre la parte alta del amortiguador y el muelle, de por ejemplo, 2cms, puedo bajar el coche y aun así puedo tener precarga y evidentemente, no me va a hacer ruidos...
Me explique guay ??? jajajaj
Gracias gente
Por cierto, que son las piezas que esta en el circulo amarillo
#8 AdrianSi
AdrianSi
  • 14,270 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda Accord 2.2 IDTEC
Escrito 26 March 2008 - 04:48:22
si pones esos topes que comentas el muelle no seguira estando aponyando a la misma altura o lo k es lo mismo , el koxe se kedara iguaL ? XD pregunto :)
#9 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
  • Coche:Mugen Type R
Escrito 26 March 2008 - 09:34:35
Gracias gente
Esa suspension no tiene precarga Jonay,, ajusta la altura a tu gusto y listo.
Es normal que el amortiguador se descuelgue si la rueda queda en el aire,, no es mayor problema si es aparcando o algo así,, el problema seria si en un salto el amortiguador se descuelga y al apoyar de nuevo no lo hace centrado,, para eso existen centradores de goma. Para evitar lo otro podrias ayudarte de un Helper o Assist Spring como el que lleva el delantero, pero ya estarias cambiando la configuracion original.
Salu2.
#10 pepetype
pepetype
  • 803 mensajes
  • Coche:Lotus Exige
Escrito 26 March 2008 - 10:29:05
Salu2.
Entonces no entiendo porque cuando compras ksport te dan a elegir entre 3 tipos de cargas incluidas ese modelo de la foto que son las que llevo...
Editado por pepetype, 26 March 2008 - 10:30:18.
#11 psicodriver
psicodriver
  • 1,537 mensajes
  • Coche:Ep3,Em2 y Kangoo WRC
Escrito 26 March 2008 - 10:41:48
la verdad jonay no entiendo como te hace topes,la suspension,date cuenta también de que el coche muy tirado al suelo no funciona.
#12 indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19,740 mensajes
  • Coche:CL9, EK4, GTI MKII
Escrito 26 March 2008 - 10:47:08
Modificar la altura tocando la regulación del muelle es descompensarlo todo y lo que puede dar un comportamiento espectacular se queda en algo hasta peligroso.
Si no tiene regulación de altura, deja el muelle como te viene de fábrica o con pequeños retoques, pero nunca suelto.
#13 pepetype
pepetype
  • 803 mensajes
  • Coche:Lotus Exige
Escrito 26 March 2008 - 11:04:15
Yo no lo llevo tirado al suelo, pero tampoco entiendo que siendo unos roscados regulables en altura a base de chafar la carga del muelle
Editado por pepetype, 26 March 2008 - 11:04:31.
#14 kike-r
kike-r
  • 6,392 mensajes
  • Interests:Muchos!
Escrito 26 March 2008 - 11:37:33
GRACIAS FIERA
No hace falta q lo lleves como un 4x4 pero tampoco pretendas tirarlo 8cm al suelo y q el coche te vaya bien. Bajandolo demasiado de atrás lo q vas a hacer es q el culo parezca una bailarina y no dejarás recorrido para q el amortiguador funcione correctamente.
Si quieres de igual manera dejarlo tirado lo mejor es poner unos muelles mas duros, y a su vez mas cortos, para q no cargues todo el peso del coche sobre el amortiguador.
#15 Bub0
Bub0
  • 1,824 mensajes
  • Coche:S2000 ´08
Escrito 26 March 2008 - 13:30:51
¿Los muelles traseros llevan 10Kg de precarga?
Yo no te recomendaría bajar más de 3cm.
#16 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
Escrito 26 March 2008 - 14:05:11
Me parece que estas mezclando conceptos compadre ,, <_<
Jonay hablo de precarga,, esos amortiguadores no llevan precarga (como mucho llevaran una carga predefinida
de gas),, Tú me parece que te refieres al INDICE DE CARGA DE LOS MUELLES ,, que es otra cosa ,,, <_<
La precarga es comprimir el muelle antes de ser montado, y ajustar la altura con otra rosca distinta. En esos mortis
el coche descansa sobre el amortiguador y punto (esa es la altura definida),, y si quieres cambiarla, subes o bajas la
base del amortiguador con la rosca, No hay más,,
Salu2.
Editado por GOMIKI, 26 March 2008 - 14:05:55.
#17 Jonay
Jonay
  • 2,320 mensajes
Escrito 27 March 2008 - 01:27:58
Bueno, no me he conseguido explicar como yo quisiera.
vamos a ver, ahora mismo estoy condenado a ponerlo a la ALTURA que dice el fabricante porque si lo bajo, dejo casi sin trabajar el muelle, incluso se queda suelto.
Yo entiendo por Coilover una suspension que siendo de cuerpo roscado, tu puedes determinar la altura entre otros... en este caso no es así.
Es decir, la suspension delantera, está mas en la linea de lo que yo busco, puedes apretar un poco mas o un poco menos el muelle (para dar un poco mas o menos rebote) puedes subir y un poco mas o un poco menos la altura del coche (que no lo he comprobado, ni se los problemas que puede dar... pero bueno) y por otra parte la dureza del amortiguador en si.
Vale, pero la de detras no. LA DE DETRAS NO ES REGULABLE EN ALTURA COMO K SPORT DICE EN LA PAGINA. DETRAS NO HAY PRECARGA DEL MUELLE (defino precarga como cantidad de apriete que le das al muelle para que tenga X cantidad de tension...
En fin, ahora mismo no estoy contento con la suspension y a no ser que encuentre unos topes que hagan de ESPACIADORES para poder tirar un poco mas abajo el coche pues la vendere desde que llegue de viaje.
Kike, con respecto a que no pretenda tirarlo 8cms y que funcione... vamos a ver, yo compre una suspension que en principio era regulable en altura. Creo que delante puede ser así (no lo se porque no la he movido y no se los problemas con los que me voy a encontrar) pero detras no es así. Que vaya mejor mas alta o mas baja, es otra cosa. Pero ponte en mi caso, yo busco una estetica y con esta suspension, que no digo que sea mala, ni nada similar, no lo consigo. Para mi no sirve esta suspension.
Yo estaba mirando otras marcas y bueno, varias personas me dijeron prueba estas y al final, pues lo tipico, que sabe la gente que necesita uno.
YO PENSE QUE LA SUSPENSION ERA REGULABLE EN ALTURA Y NO LO ES. Los muelles, los noto super blandos. Tenia que haber pedido directamente los deportivos, no los estandar. No se si la suspension llegara a pillar dureza, en principio... NO ME MOLA ESTA SUSPENSION
Como dato puedo decir que vienen mal marcados los amortiguadores delanteros, R por L y L por R. Cuando fui a montar el primero, desde que lo cogi, me quede mosqueado, pero es que cuando lo presente en el coche no hizo falta ni terminarlo de meter jajajaj me parecio curioso.
No se que solucion le ves tu Kike... si es posible unos topes o que, pero esta suspension no cumple las espectativas que tenia, mas que nada, porque veo que no corresponde 100% lo que anuncian con lo que es.
Entiendeme, no digo que sea un mal producto, que no sirvan ni nada similar, sino que esta suspension no es para mi. A mi me gusta ir con el coche rozando el suelo, TRABAJE BIEN O MAL LA SUSPENSION y J@$~#R, quité la HR que estaba PERFECTA Y SE AGARRABAN INCREIBLES y ahora veo que tengo el coche to levantao...
Perdon por el tocho, pero mira que llevo horas esta tarde dandole vueltas pa que puedo hacer, pero...
Y por favor Kike, insisto, no te lo tomes como que estoy diciendo que lo que me vendiste es una mierda, sino que, a lo mejor, no entendi bien a David y bueno, ni David, sino la pagina, que pone que es regulable en altura y a la altura que yo quiero el coche la suspension es PELIGROSA porque se quedan los muelles sueltos, sin precarga...
SALUDOS
#18 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
Escrito 27 March 2008 - 09:18:40
,,, Vale, pero la de detras no. LA DE DETRAS NO ES REGULABLE EN ALTURA COMO K SPORT DICE EN LA PAGINA.
,,, no entiendo nada,, pero nada,, nada vamos <_<
#19 MosT
MosT
  • 3,317 mensajes
  • Coche:x
Escrito 27 March 2008 - 09:50:28
El esperaba los traseros como los delanteros.. donde puedes regular la altura roscando al cuerpo de sujeccion y la compresion del muelle de manera independiente como es el caso de MI Ksport, claro que la mia es para un coupé 6ª.. donde si es totalmente regulable los delanteros y traseros, y puedo planchar el coche al suelo todo lo que quiera, dandole mas o menos dureza a los muelles así como a los amortiguadores.
#20 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
Escrito 27 March 2008 - 10:00:02
Paisano,, sus traseros son iguales que sus delanteros,, Subes rosca-muelle arriba-coche arriba,, Bajas rosca-muelle abajo-coche abajo,, Sigo sin entender de que coño hablamos,,,???? <_<
Los delanteros son como los traseros,, los tuyos seran como estos,,
http://www.eskimo.co...x6/Ksport03.JPG
El no puede roscar la base,, ni delante ni detras,, pero bajando y subiendo el muelle ,, subes y bajas el coche
Editado por GOMIKI, 27 March 2008 - 10:00:41.
