Al revés, cuanto menos ET, más hacia fuera quedan las llantas.
LOS PRELUDES Y LAS LLANTAS
#41
Escrito 25 September 2014 - 11:12:15
#42
Escrito 25 September 2014 - 19:53:36
Editado por Dalamar, 27 September 2014 - 16:47:41.
#43
Escrito 26 September 2014 - 08:03:26
#44
Escrito 26 September 2014 - 12:35:35
Editado por Dalamar, 27 September 2014 - 16:47:21.
#45
Escrito 26 September 2014 - 13:34:40
No, podria rozarte con la suspension sin bajarlo. Todo dependera del offset de serie, pero es que estas metiendo la rueda 3.6cm hacia dentro. Tendras que medir a ver si pudiera dar con algo o buscar unas llantas con un ET mas parecido al tuyo.
Será al reves!
Si llevo un et 65 y le meto et 30 saldra 3.5cm para fuera en todo caso.
NO?
Editado por chatruk, 26 September 2014 - 13:33:00.
#46
Escrito 26 September 2014 - 15:06:07
Editado por Dalamar, 27 September 2014 - 16:47:01.
#47
Escrito 26 September 2014 - 16:02:37
(ESTO ES LO QUE PONE EN EL POST)
y tu arriba me has dicho:
Pues hombre la llanta va a entrar 3,4cm más adentró que no es poco. Aparte 225 no es mucha goma?
No dices el ancho del nuevo neumático pero puede que si te roce por dentro
Dalamar me estas diciendo que con et 30 me va a rozar por dentro...
Sin ofender pero creo que el que se ha liado entonces eres tu.
#48
Escrito 26 September 2014 - 17:10:09
Será al reves!
NO?
Solo si las 2 llantas tuviesen la misma anchura.
Y lo del ET, en el mensaje nº25 de este post., Kosei lo explica muy bien.
#49
Escrito 26 September 2014 - 19:02:11
Editado por Dalamar, 27 September 2014 - 16:46:38.
#50
Escrito 26 September 2014 - 19:53:31
Menos ET significa que el apoyo de la llanta en el buje esta más cerca del borde exterior de la llanta eso significa que la llanta se mete más dentro de la carrocería por lo que es más probable que te pegue por dentro en el amortiguador por ejemplo que no en la aleta por fuera.
Lee la página segunda del post con calma y lo veras claro. De echo me lo explicaron a mi
No.
Menos ET (en dos llantas de la misma anchura) significa que el apoyo de la llanta en el buje se produce antes. Por lo tanto, si el apoyo es antes, más hacia fuera quedará esa llanta.
#51
Escrito 26 September 2014 - 23:22:34
Donde puse MENOS ET quería haber puesto MAS ET.
Si va a meter 3,6cm mas las llantas se le van a ir muy adentro.
Dejo un dibujo que es mucho mas claro:
http://i34.servimg.c...89/offset10.jpg
Editado por Dalamar, 26 September 2014 - 23:24:45.
#52
Escrito 26 September 2014 - 23:45:21
Las llantas Honda suelen tener elevado ET. Las de mis coches son ET 55.
Me gustaría que hubiesen sido ET 40- 45, para que asomen un poquito más.
El ET 55 en el Lude no queda mal, pero en el Accord tendrían que asomarse un poco más, porque es un coche con mucha caja y poca vía.
#53
Escrito 27 September 2014 - 00:02:07
De todas maneras pegui si quieres wue salgan algo más siempre puedes montarle unos separadores.
Al accord seguro q le sientan bien las de los evo7 que creo tenían et menor de 40
Escrito 27 September 2014 - 09:19:01
Pero el va a poner 65.
No.
Al revés, él tiene ET 65 y quiere poner ET 30.
#55
Escrito 27 September 2014 - 11:24:52
Será al reves!
NO?
No he dicho eso Dalamar
#56
Escrito 27 September 2014 - 16:45:25
Tienes razón, esta todo mal, borro mis post.No he dicho eso Dalamar
Escrito 29 September 2014 - 09:32:34
#58
Escrito 30 September 2014 - 00:01:51
Buen post, estoy pensando en cambiar mis llantitas...me lo empapo a ver que saco en claro.
Bueno post, si señor, me lo empapo que quiero cambiar mis llantas para ir poco a poco mejorando el preludin.
Gracias ¡¡¡
