No arranca con pinzas
Escrito 28 diciembre 2008 - 10:26:55
Alguno le ha dado por mirar si la bateria es CON mantenimiento y tenemos que rellenar los vasos....
Es que como todos supongamos que es SIN y resulte que nadie lo hayamos mirado es para partirnos de la risa.
Saludos!!
Escrito 28 diciembre 2008 - 11:04:36
'MIKEFRV'
Escrito 28 diciembre 2008 - 12:31:27
A mí en el conce me dijeron que era recomendable que la llave no estuviera ni puesta al conectar los cable, no se si será por algo del codificado pero yo, si me quedo sin batería, la llave en el bolsillo mientras conecto los cables.De todo lo que habeis dicho podría añadir que siempre os acordeis al meterle las pinzas al que necesita batería que el contacto este desconectado, si no se puede fundir el fusible principal y ya no arranca hasta cambiarlo. otra cosa que cuando la batería que da la carga a la otra es muy justa o pequeña y aunque no lo sea, siempre viene bien que este el coche en marcha incluso ayudando con el acelerador así da más chicha y esta no se agota.
Escrito 28 diciembre 2008 - 14:54:48
Yo no recomiendo el tener arrancado el coche porque puedes tener picos de tension generados por el alternador que tiene que cubrir una demanda de consumo muy grande, y esto puede afectar tanto al vehiculo arrancado como al que esta en marcha.De todo lo que habeis dicho podría añadir que siempre os acordeis al meterle las pinzas al que necesita batería que el contacto este desconectado, si no se puede fundir el fusible principal y ya no arranca hasta cambiarlo. otra cosa que cuando la batería que da la carga a la otra es muy justa o pequeña y aunque no lo sea, siempre viene bien que este el coche en marcha incluso ayudando con el acelerador así da más chicha y esta no se agota.
Las electronicas son cada vez mas delicaditas.
Escrito 28 diciembre 2008 - 21:34:05
+1Yo no recomiendo el tener arrancado el coche porque puedes tener picos de tension generados por el alternador que tiene que cubrir una demanda de consumo muy grande, y esto puede afectar tanto al vehiculo arrancado como al que esta en marcha.
Mejor cargar la bateria aparte que con otro coche
Escrito 29 diciembre 2008 - 19:49:42
