relojito/////que va...lo leo directamente del ordenador portatil...ya que voy tipo fast and the furious.......es cona...no llevo reloj pero cuando me pongo a hacer cambios en la hondata puedo ver los datos...si voy super rico a 13 afrs minimo...bueno en relenti voy a 15...asi que con eso ya te daras cuenta...bebe gasolina como un pez bebe aguaJeje, lo que me suponia, bueno, al menos pudiste ir tirando con el coche, sin terminar las cosas, pero poco a poco. Bien echo Gus
, pues poca cosa queda ya, no?, afinar, y ver que problemas van saliendo.
Yo entender entender jejjeje (llevaras relojito para ir mirando el AF, no? o vas muy de tranki ahora)
Ya iras poniendo como va.
Saludos!!!
Proyecto...GUS-REX / SI dpfi a mpfi obd1 vtec TURBO :D
#161
Escrito 21 July 2010 - 14:05:55
#162
Escrito 23 July 2010 - 08:23:45
X cierto, a ver cuando me agregas al msn y hablamos de lo de las repros, que quiero comentarte unas cosillas de lo de grabar varios mapas
Saludos Gus
#163
Escrito 23 July 2010 - 20:34:34
Sisi, mejor que escupa sufa k no kede corto. Lo ideal a plena carga es 12AFR, al menos yo lo llevo asi, y ya pasando las 6000rpm va incluso a 11.algo para asegurar. Bueno, espero impaciente nuevas fotos y video eh
Saludos Gus
Que compresion teneis para tener que usar 11??, yo he visto en el caso de mi motor usar afr's de 13 almenos en el rago entre 5000 y 7000rpm que es cuando cambiaba, sacando mas de 300cv con pistones vitara que son planos y bielas personalizadas para llegar a 8.6:1, ya que nuestro motor dohc con los vitara se baja a 7:1 o 6,5:1 con bielas estandard, yo por ejemplo he tenido que buscar unos de d16z6 para atmosferico que dan unos 11:1 aprox en vuestro motor yo consimo unos 9:1
Como sabeis cuando y cuanto teneis que darle y cual es el punto máximo de afinar si no esta detonando?
Saludos!!
#164
Escrito 24 July 2010 - 19:50:58
perfecta pa darle chicha.
Saludos!!
El AFR depende segun tipo motor turbo o atmosferico. Motores Turbo tienen que trabajar mas ricos para mantener EGT y controlar detonaciones.
Un atmosferico puede trabajar sin problemas con AFR 12,9-13:1 para maxima potencia. El mejor valor solo lo podremos ver con un banco de potencia y dependera un poco del avance que llevemos.
Un motor Turbo tiene que ir mas rico si no queremos romper, pero ya dependera del riesgo que queramos correr. Siempre hablando WOT (gas a fondo) podremos estar entre 11 y 12,5:1 trabajando sobre 12,5 se consigue mas potencia pero la temperatura EGT sube también proporcionamente.. por eso para altas RPM lo mejor es enriquecer, aunque se pierdan algunos cv pero se gana en salud.. y el motor mantiene EGT dentro de un rango razonable.
Evidentemente esa es una de las razones por las que un motor turbo consume mas que un N/A, no es lo mismo trabajar con valores 13:1 que 11:1 aunque realmente esa cantidad extra tiene como objetivo mantener la temperatura interna del motor y evitar su rotura.
Saludoss
#165
Escrito 25 July 2010 - 12:48:59
Saludoss
No te has equivocado en nada, y totalmente de acuerdo con todo.
Gus, yo llevo Vitaras de 75mm enteflonados y con compresion 8:5.1 bielas en H TunnerToys que son exactamente igual que las Eagle y siempre gasolina de 98octanos. Llevo 14,7afr por debajo de 800mbar y 14 a partir de 4000rpm, luego bajo a 13 a partir de 1bar hasta los 1.6 mas o menos (0.6bar de soplado, se entiende) y de ahi en adelante voy bajando progresivamente hasta 1.4bar de soplado (2400mbar en tabla) en 12AFR llegando a ir por debajo de los 12 por si hay picos de soplado o si aumento el corte a mas de 7500rpm.
Os enseño algunas fotos de los internos y del motor antes de ser instalado:
Ahi podeis ver la diferencia tremenda que hay en las bielas, y ya los pistones enteflonados y montados:
Radiador de Agua Mishimoto, intercooler y radiador de aceite instalados:
Esparragos de culata ARP:
Junta Cometic con los pistones ya instalados:
El motor con el turbo ya presentado:
X cierto, me olvide de comentar una cosa, si ajustais el coche con gasolina de un octanaje y luego pasais a un octanaje inferior... cuidado con las consecuencias, porque un imbecil de una gasolinera se equivoco y me echo 95 en vez de 98 y me metio una detonacion de la ostia y a raiz de eso el coche me fallaba... resulta que despues de darle muchas vueltas al tema y de mirar bastantes cosas, el problema venia de las bujias, alguna rompio internamente y no iba como debia.... una cosa increible porque las bujias estaban perfectas y no presentaban ningun daño... ojito con esto, y procurar siempre echar 98 aqui, que es la mas alta que tenemos en gasolineras si quereis ir mas tranquilos y conseguir un poco mas de caballaje.
#166
Escrito 25 July 2010 - 21:59:31
Yo vivo en Murcia y aqui con el calor que hace no se disfruta del coche medio año si no lleva A/C, alguien sabe que colectores para turbo hay que comprar que sean compatibles con A/C??
Graciass
#167
Escrito 25 July 2010 - 22:36:07
#168
Escrito 26 July 2010 - 10:42:27
no es tu primera vez que montas un turbo no? si no recuerdo mal tenias un civic con un JRSC
Te lo estas currando mucho, estare atento, enhorabuena
Editado por ATMOSFERICO, 26 July 2010 - 10:45:46.
#169
Escrito 27 July 2010 - 13:03:35
es la primera vez que monto el turbo...y si tenia un minime con jrsc en un eg hatchPero,Sr. Gus porque todo "parece" mas facil al otro lado del charco jaja
#170
Escrito 03 August 2010 - 13:21:26
por suerte hondata no es tan dificil de aprender como tanta gente dice...solo necesitas un poco de paciencia y una wideband
he podido llegar a valores de -5 a +5 % del objetivo...y bueno siendo la primera vez que hago algo por el estilo no esta mal...desde luego el coche tira muchisimo mas ahora que no va a 11-12:1 y eso que solo estoy soplando a 5-7 psi lugo subire mi grafica...
#171
Escrito 03 August 2010 - 13:55:07
A cuanto te carga? llevas vtec adelantado o lo has dejado mas o menos igual?
Yo estos dias estoy liado con el EBC para dejarlo configurado perfecto... a ver si lo consigo.
X cierto gus, a ver si hablamos de lo de los dos mapas en un mismo chip... me agregaste al messenger?
#172
Escrito 03 August 2010 - 16:38:43
#173
Escrito 04 August 2010 - 02:49:40
la foto que esta en esta pagina no es mi motorComo impote la ultima foto dle motor... arggggggg
agregaoBien Gus, a ver si vemos ya algun video del molinillo soplando como dios manda jeje.
ya que tengo un turbito que empieza el spool a las 3000 le di un poco de ayuda con el vtec...asi que cuando entra el vtec se sienteBien Gus, a ver si vemos ya algun video del molinillo soplando como dios manda jeje.
asi que estas soplando a 1.6 bar? yo si llego a 1 bar estare contento
#174
Escrito 04 August 2010 - 08:47:24
Entonces llevas el vtec a 3000rpms?
ya vi que me has agregado, ya hablaremos de lo de las roms.
#175
Escrito 29 September 2010 - 02:36:00
Uploaded with ImageShack.us[/quote]
#176
Escrito 01 October 2010 - 16:11:06
#177
Escrito 01 October 2010 - 19:40:38
Mis felicitaciones Gus
Yo casi he terminado con lo mío a 1 bar, la semana que viene espero llevarlo al banco a ver
#178
Escrito 02 October 2010 - 00:15:57
#179
Escrito 02 October 2010 - 16:45:14
#180
Escrito 05 October 2010 - 00:13:04
