Un calamar con tirones
54 respuestas en este tema
petidier
petidier
  • 80 mensajes
  • Coche:30th Sport 2.2 Ictdi
Y no será por que salta el aire acondicionado???????
Yo noto el tirón en marchas cortas.
Reboni
Reboni
  • 252 mensajes
  • Coche:Accord Diesel
Que va... Son tirones fuertes... A ver si dan pronto con ello...
'Park'
'Park'
algo asi de tironcillos le pasa al de mi padre aunque el dice que no tiene nada , por cierto de momento solo hablare por este subforo , que me presento por aqui o en ese de presentaciones?? me interesa lo que hablais por aqui ya que el que tiene mi padre puede que acabe siendo mio
crvpower
crvpower
  • 195 mensajes
  • Coche:cr-v 2.2 i-ctdi 2007 luxury
Tracker un brico se esa limpieza por favor
'Park'
'Park'
pues el de mi padre le paso antes y fue la valvula egr esa
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Estoy en ello acabo de sacar las fotos. :)
Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
Rescato el post, porque los tirones me van a más. Se producen cuando acelero suave entre 1500 y 2000 rpm y lo hace a temperatura media (ni en frío ni en caliente)
tropheus
tropheus
  • 286 mensajes
  • Coche:Accord Tourer i-CTDi Executive Piel 7ª
Ese brico...debe estar mohoso ya! XD
Editado por tropheus, 07 abril 2011 - 14:04:42.
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
La ultima vez que lo vi estaba en la chincheta de bricos XD
Starback
Starback
    Starback
  • 953 mensajes
  • Coche:Accord i-ctdi 2.2
a mi también me ocurre. Es como si se enganchara algo. Si aceleras mas bruscamente ya no se nota nada.
Podria ser de la cadena de distribucion? podria estar destensada o asi? y a ciertas revoluciones diera esos tirones?
La ultima vez que lo comente en el conce, me dijeron que eso ocurre cuando llevas el coche a punta de gas.
ILDottore
ILDottore
  • 900 mensajes
Bueno chicos veo que lo de los tirones os pasa a unos cuantos pero sois todos diesel... Ami me pasa en el gasolina,no son unos tirones tan fuertes como los vuestros es mas suave,si voy en tercera a 3000 4000rpm y le llevo a punta de gas de acelerador osea usando una cuarta parte del acelerador pues se le nota como un vacio como si no le llegase gasolina...pero si le acelero a tope nada de nada,e pensao que puedan ser las bujias ya que llevo 127000kms y todavia no las e cambiao pero no creo...
#32
Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
Que profesionales. Osea, recomiendan que en frío a darle caña, no? Estamos apañaos. A mí me dijeron que no vieron ni notaron nada raro, y que en los foros hay mucho cuento chino.
No son tirones fuertes, a veces se confunden/camuflan con las irregularidades del firme, ya que llevo la suspensión deportiva de Honda.
Repito que no se producen ni justo al arrancar (en frío), ni cuando está caliente, se producen a temperatura intermedia, como si algún sensor de temperatura estuvise funcionando mal.
Ya no se qué pensar, porque lo he probado estos días y no he notado nada. La semana pasada hice 500 km en un día, a ritmo bastate alegre; como sea la EGR.
Editado por Pegui, 10 abril 2011 - 23:24:18.
#33
Marl
Marl
  • 101 mensajes
  • Coche:Ex Accord VI-VII. Accord 2.2 i-dtec Tourer Lux Innova
A mí me pasaba lo mismo y gracias a las opiniones de este hilo me han servido para llegar a solucionar el problema.
Expongo mi experiencia por si sirve de ayuda.
Cuando iba a bajas revoluciones, a punta de gas, era cuando más notaba los dichosos tironcitos, que hacía no ir redondo al motor.
Era referente al potenciómetro del acelerador, no sé exactamente cuál sería la clave para quitar el fallo, lo que hice fue 3 cosas:
1.- El cable que va del acelerador al potenciómetro tiene un punto de sujección y no estaba sujeto a él, lo sujeté.
2.- Parecía que estaba un poco flojo y lo tensé con el tensor que tiene.
3.- Quité el conector y lo volví a poner. Esto ya lo había hecho anteriormente, incluso limpiado, pero no había notado mejoría.
Por lo visto, según la posición de este potenciómetro se va ajustando la apertura de la válvula de admisión de aire para hacer la combustión, y si este potenciómetro daba alguna señal erronea hacía que la combustión no fuera buena, entrando una cantidad deaire incorrecta, y de ahí los tironcillos.
Ahora se nota incluso que ha cambiado el sonido, suena más redondo, y creo que hasta consume menos gasoil.
La última vez que se me encendió el chivato del motor "de mal funcionamiento", me quedé sin acelerador, y cuando paré y arranqué varias veces se quitó. Fui a la Honda para que me metieran el ordenador, y me salió que se habían producido los fallos P1248, P2138 y P2004. Todo relacionado con lo mismo.
P1248: correlación de tensión incorrecta del sensor A/Bde posición del pedal del acelerador(APP) y el sensor D/E de posición del estrangulador (TP).
P2138: idem
P2004: posición incorrecta de la válvula de control del colector de admisión (IMCR)
Gracias por todas vuestras opiniones.
#34
Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
P2138: idem
Eso es exactamente.
A mí, nunca se me ha encendido el chivato ese que dices.
Starback
Starback
    Starback
  • 953 mensajes
Donde esta situado ese tensor?
Con que se puede limpiar el conector? con 3en1?
#36
Marl
Marl
  • 101 mensajes
El tensor está junto con el potenciómetro, cuando se quita la tapa de plástico se ve facilmente. Es como el tensor del freno de bicicleta.
Para limpiar el conector, lo ideal es hacerlo con el producto especial para limpieza de contactos eléctricos, pero si lo haces con un bastoncillo de los oídos impregnado en alcohol puede que sea suficiente, lo importante es eliminar la suciedad que se haya podido introducir.
Eso es exactamente.
Por los tirones no tiene porqué encenderse, a mí se me había encendido esporádicamente alguna vez, pero la última que se me encendió fue como si me hubiera quedado sin acelerador.
Si se quita el conector del potenciómetro sin el contacto metido, y metes el contacto verás que se enciende este chivato, es el mismo caso.
Luego cuando lo pones se quita solo, pasado un tiempo.
#37
Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
Lo tendré en cuenta, pero a mí me da miedo tocar eso porque soy un manazas.
#38
  • 5.738 mensajes
Yo también apuesto por que sea la EGR, tuve EXACTAMENTE esos mismos problemas en otro coche.
#39
Starback
Starback
    Starback
  • 953 mensajes
Una fotilla seria mucho pedir??
Editado por Starback, 17 mayo 2011 - 08:49:11.
#40
JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.579 mensajes
Aparte de limpiar el tensor y la EGR, hay que limpiar el conducto de admisión, que suele obstruirse de carbonilla, en los diesel y si limpiais tan solo la EGR, volvería a ensuciarse enseguida.
Salu22 :icon_wink2:
