Proyecto de mi Accord 2.4 del 2005
1504 respuestas en este tema
#761
Furious
Furious
  • 2.784 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Exe
Cito a 4angel: "A 3.800 rpm está la entrada del VTEC"
Dios mio XD.
#762
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.171 mensajes
Que entre antes o después el vtec no quiere decir que sea mejor o peor. El vtec tiene que entrar a las rpm que lo pide el motor y esto depende de las modificaciones que le tenga cada uno.
La determinación exacta del punto de entrada del vtec se hace de la siguiente forma:
- Se sitúa la entrada del vtec a altas rpm, a unas 6000 rpm y se hace una lanzada para obtener las curvas de par y potencia.
- Se sitúa la entrada del vtec a muy bajas rpm, unas 3000 rpm y se hace otra lanzada.
- Se superponen las curvas obtenidas y el punto en el que se cruzan es donde deberíamos situar la entrada del vtec.
De esta forma aprovechamos lo mejor de la leva pequeña, y cuando la leva grande iguala la potencia de la pequeña es justo cuando pasamos a utilizarla.
Archivo adjunto  determinación VTEC.jpg   65,86KB   28 descargas
Si hacemos bien la determinación de la entrada del vtec, entonces no notaremos nada en el momento en que entre (no hay ningún tipo de tirón o patada). Simplemente sabremos que el vtec entra por el cambio en el sonido del motor.
#763
4ngel
4ngel
  • 6.171 mensajes
Unos datos para hacerse una idea de la mejora en prestaciones respecto a un CL9 de serie:
Aceleración 0-100 km/h, 6,5 s frente a los 8,1 s
Aceleración 0-120 km/h, 9,0 s frente a los 11,3 s
Aceleración 0-140 km/h, 11,1 s frente a los 14,7 s
En el tiempo que tarda un i-ctdi en ponerse a 100 km/h ya va el mio a 130   :P
Editado por 4ngel, 07 julio 2014 - 18:48:28.
#764
Furious
Furious
  • 2.784 mensajes
:o
Quieres pelea? XD
Editado por Furious, 07 julio 2014 - 20:44:09.
#765
  • 5.738 mensajes
lo único malo es que si pones los consumos de esas aceleraciones, algunos dejarían el 0-100 en varios minutos ;)
#766
4ngel
4ngel
  • 6.171 mensajes
No creo que sea mas que el de serie, incluso diría que es inferior.
#767
Furious
Furious
  • 2.784 mensajes
Eso es dificil de creer XD
#768
  • 5.738 mensajes
Con GLP no cuenta ;)
#769
4ngel
4ngel
  • 6.171 mensajes
Pero es bien fácil de explicar para que lo creas  ^_^ . El K24 con la electrónica de origen va con una mezcla muy conservadora. En alguno he llegado a ver mezclas de 11,6:1, ni que fuese turbo jajaja.
La mezcla del mio está ajustada a 13,0:1 que es más o menos donde se obtiene la máxima potencia del motor. Esto es empobrecer la mezcla aproximadamente entre un 12 y un 14%.
Esto sería así de fácil si solamente pasamos de un motor totalmente de origen al mismo pero con la electrónica cambiada (es lo que está pasando con la mayoría de los que están reprogramados en el foro). Pero en mi caso es pasar de un motor de origen a uno modificado y con la electrónica hecha a medida. La mezcla sufre esa reducción en % pero como las modificaciones que tiene consiguen llenar los cilindros con mucha mayor cantidad de aire implica que hay que meter mas gasolina para llegar a tener la mezcla correcta.
Como resultado final tengo un empobrecimiento de la mezcla considerable respecto a origen pero mucho más aire dentro de los cilindros que lo hay que compensar con gasolina, por lo tanto el aumento de potencia es muy grande y el de consumo muy pequeño. Todo esto solamente sirve para WOT.
Tabla del K24A3 stock
Archivo adjunto  Tabla base.jpg.jpg   287,02KB   27 descargas
Tabla del motor de mi coche
Archivo adjunto  Tabla RRC.jpg   289,71KB   27 descargas
Solamente hay que fijarse en los valores del lado superior derecho y ver que aumentan muy poco comparados con el gran aumento de potencia.
A GLP funciona el VI no el VII.
#770
Furious
Furious
  • 2.784 mensajes
Menuda maquina te estas preparando, que envidia XD.
Editado por Furious, 08 julio 2014 - 14:32:31.
#771
Aker
Aker
  • 367 mensajes
  • Interests:Bastantes cosas XD
  • Coche:Honda Accord 2.4 i-VTEC TYPE S
Y esa tabla es la actual, con los colectores nuevo y ajustado todo, o era antes de la nueva mod??
#772
4ngel
4ngel
  • 6.171 mensajes
Es recién salidita del horno.
#773
Aker
Aker
  • 367 mensajes
Cada vez que entro en tu post tengo más ganas de que me toque la lotería XD jajajaja
#774
cigalita
cigalita
  • 564 mensajes
  • Coche:honda accord
Vaya avion comparado con el de serie
#775
4ngel
4ngel
  • 6.171 mensajes
Bueno, bueno..... ya está hecho el datalog en el mismo sitio para poder obtener la gráfica de potencia y compararla con la del colector RBB. Todavía tengo que ajustar la electrónica para eliminar un pequeño bache que tiene entre las 6900 y las 7600 rpm (va un pelín pobre de mezcla en ese punto), pero los resultados son muy buenos. 19 cv de ganancia en la potencia máxima no están nada mal.
Pero no todo es ganancia. Como me suponía, hay pérdidas en la zona media. Entre 3 y 4 cv en la zona de 3300 a 4900 rpm.
Archivo adjunto  Comparación 3.jpg   69,65KB   25 descargas
Atendiendo simplemente a las sensaciones del coche, se le nota la zona media menos contundente. Pero al ir subiendo de régimen se notan mucho esos cv extra. Al pasar de 6500 y seguir estirando hasta las 7800 la diferencia es brutal.
Ya me tarda solucionar el bache ese :D
#776
cigalita
cigalita
  • 564 mensajes
Crack
#777
DeFToNYc
DeFToNYc
  • 1.802 mensajes
Gran cambio arriba, que parece que si se pudiera subir el corte a las 8000-8200 seguiria subiendo de potencia, con el RBB a las 7300 ya es casi plana la curva.
#778
cigalita
cigalita
  • 564 mensajes
Solo por curiosidad y a modo de comparacion...quanto cv tenemos los terrenales a 6000rpm?
#779
4ngel
4ngel
  • 6.171 mensajes
Pues justo ese es el punto más débil del K24 con la electrónica de origen, que se corresponde con el punto en que más se gana al hacer la repro. Para un K24 totalmente de serie a 6000 rpm aproximadamente:
Sin repro: 155 cv
Con repro: 176 cv
#780
cigalita
cigalita
  • 564 mensajes
Ya ves casi nada...buff!
Pero con repro de hondata o la k haces tu?
Editado por cigalita, 10 julio 2014 - 18:55:26.
    Bing (1)
