¿Avería climatizador?
#41
Escrito 27 noviembre 2017 - 03:04:26
#42
Escrito 27 noviembre 2017 - 10:52:35
#43
Escrito 19 enero 2021 - 13:13:11
También pudiera ser el radiador de la calefacción, si le has echado anticongelante G13 tendrás un problema, corroe el sistema. Y pudiera ser que se te haya "perforado" el radiador.
Por mi propia experiencia y visto los debates sobre el tema de....¿Por qué no sale aire caliente por el lado del conductor? En mi caso ha sido por haberle echado al circuito G13 en vez de G12+ o G12++, el de la Honda o similar, yo concretamente le he echado al 50% de Mercedes. Mi radiador se obstruyó y el síntoma era como cuando falla el motor "Driver Air mix motor"
He copiado y pegado otra conversación en este hilo por si sirve de algo por el tema de no salir el aire caliente en el lado del conductor,
#44
Escrito 03 diciembre 2021 - 22:42:58
#45
Escrito 10 diciembre 2021 - 18:22:32
Sabeis donde se ubican las trampillas para dejar pasar el aire del exterior al interior? Es decir, cuando entra el aire a temperatura ambiente, está cerrada la trampilla que permite el paso del aire del radiador de la calefacción, y cuando quieres el de la calefacción, se cerrara l entrada de fuera y abrira esa, entiendo que esa trampilla está atascada.
#46
Escrito 10 diciembre 2021 - 23:31:21
#47
Escrito 16 diciembre 2021 - 22:24:03
Escrito 17 diciembre 2021 - 00:52:23
Me alegro compañero.Bueno, pues ya está el Jacobo arreglado! Era la palanca que mueve el motor de la trampilla, que se habia roto. Me han colocado uno de segunda mano, porque necesito el coche para la semana que viene y a saber el precio original, y si habia stock con la situación actual…
¿Cómo se accede a esta pieza? Por si alguna vez nos pasa a alguno más.
#49
Escrito 17 diciembre 2021 - 13:11:54
por cuanto te a salido esa pieza?
yo creo que al mio también le falla por culpa de esta pieza
en el mio solo me sale aire por los aireadores frontales,
por los pies no sale y para el parabrisas tampoco.
#50
Escrito 17 diciembre 2021 - 13:33:35
Parece que va ubicado detras de la consola central, unido al cuerpo del calefactor que va en los pies del acompañante. Del enlace que he puesto, CREO que seria la pieza numero 8, aunque el part number no coincide con el que me han montado a mi (la que me han montado y la que tenia, tiene la misma referencia).
La pieza han sido 60€ de segunda mano, ojo, pero por internet he visto que hay bastantes de desguaces, incluso veo que se comparte con el VIII y con Subaru.
Escrito 17 diciembre 2021 - 13:42:09
Gracias.Revisando por el catalogo de piezas Honda que pulula por internet: https://www.repuesto.../B__1720/3/3240
#52
Escrito 17 diciembre 2021 - 14:07:02
gracias bundy
#53
Escrito 17 diciembre 2021 - 16:52:16
#54
Escrito 31 marzo 2024 - 18:50:33
Bueno, el Jacobo ha decidido brindarme con un particular mal endémico, y es que hace un par de meses se repitió la misma situación, pero ahora en los dos lados.
Sintomas:
- Al accionar el A/C, el acompañante solo le sale aire frio, da igual la combinación de botones que hagas, frio.
- Por cachondo, el conductor solo sale aire caliente, mas de lo mismo que antes, prueba lo que quieras, pero solo frio.
Así que como me suelo hacer fotos de todo (precisamente las que subí hace un par de años), mas indagando por Honda Parts, saqué ambas referencias.
- Motor trampillas conductor: 79170SDCA41
- Motor trampilla acompañante: 79160SDCA41
Por que hago hincapié en las referencias (aparte de solucionaros la búsqueda)? Porque motores de calefacción que haya encontrado, hay 4 montados en el coche, con apariencia casi idéntica cambiando solo las palancas de accionamientos y la programación (digo yo).
La del lado del conductor solo he encontrado esa, pero en el acompañante tienes la de Recirculación (pegada al filtro del habitáculo), dirección del aire (la mas alta de todas a mano izquierda) y la maldita en este caso (por suerte, la mas accesible).
En mi caso, se ha roto en la base de la palanca, por lo que entiendo que aparte de por edad de la pieza, ha podido sufrir algún sobresfuerzo en algún momento, así que he optado por aplicar lo que tenia mas a mano que era grasa de cobre (mejor la de silicona, si).
Consejos:
Para el motor del conductor, veréis que tenéis un bracket metálico remontado en el motor, pues bien, eso os va a dar la vida. Para quitar el motor, retirad los dos tornillos propios del motor a consola, y luego en vez de quitar el superior que va a la consola, retirad los 2 tornillos que van del bracket al motor. Dejando por así decirlo, el bracket montado en consola por el tornillo superior que es el inaccesible.
En este mismo motor, tenéis una doble palanca, que si os fijáis no son planas, sino que una parte esta mas hundida que otra, aparte de tener un tetón metálico la que sobresale mas. Bien, esto es para el juego de palancas que tiene el sistema de calefacción, la que sobresale mas y tetón metálico, va a la palanca negra de la calefacción, y la la mas hundida a la blanca. Por qué? Porque no están en el mismo plano esas dos palancas, están superpuestas.
Os dejo algunas fotos de ubicaciones y daños.
Si alguien tiene alguna duda, se la resuelvo con muchísimo gusto.
Precio reparación:
63,55€
Tiempo empleado:
2,30h.
Se puede hacer en la mitad fácil, pero la chapa que os he dado antes de las ubicaciones es porque he desmontado la de recircuación en vez de la de temperatura. Y en el conductor si eres flexible ni tan mal, pero es una posición MUY jodida para reparar.
