BRICO: Cambiar pastillas de freno
Escrito 02 December 2009 - 12:46:17
Escrito 02 December 2009 - 15:31:29
Primeramente agradecer el/los bricos.
Yo apunto algunas opciones que a veces hay que tener en cuenta.
- Al elevar el vehículo tanto sea con el gato cutre como el de bomba "Alcampo", poner una rueda debajo de la talonera o un caballete, por seguridad.
- Utilizar llaves/vasos de buena calidad, no chinos.
- No tocar el ferodo de las pastillas de frenos con las manos grasas ni no grasas.
- Para abrir los pistones, hacer palanca limpia sobre las pastilla viejas, nunca sobre los pistones directamente.
- Si no se ha rellenado el circuito con más líquido de freno, no es necesario abrir el depósito, evitar que este mucho tiempo abierto, coge mucha humedad y se deteriora. Una vez acabada la operación, con el pedal ya bombeado, se puede abrir y cerrar para adaptar de nuevo la goma que lleva y verificar nivel y estado de oxidación. (en tal caso, si hay exceso de líquido, retirarlo con una manguera)
- La grasa solo es de aluminio o cobre, mejor los sobres de BMW. Se usa para evitar posibles vibraciones entre pistón de empuje y pastilla ( ahí va ubicada, sobre la pastilla, en el area de contacto con el pistón), es de base metálica porque las de litio se funden y gotean (estándar) . No solucionan gran cosa. (en la pastilla, en la cara metálica)
- Si el disco no es nuevo, para mejorar la adaptación, se le suelen lijar a las pastillas nuevas un poco los exteriores para que se adapten antes, el disco ya no es plano.
- Ya que estamos y con un pincel, limpiar en seco el polvo depositado sobre el conjunto.
- Recordar que hay que bombear el pedal de freno antes de ponerlo en marcha el vehículo otra vez, hasta que el pedal quede duro de nuevo.
- Una vez cambiadas, se adaptan con rapidez, pero no hay que abusar para no recalentarlas y envidriarlas.
- El cambio de líquido, se recomienda hacerlo cada dos cambios de pastillas, mejor manos especializadas y con un dot recomendado por Honda (DOT4).
- Para el freno de mano, incorpora un sisterma auxiliar independiente con mordazas que no afecta al cambio de pastillas traseras, muchos se venderán sin haberlas recambiado.
- Acordaros de apretar siempre las ruedas bien y en cruz (1-3-5-2-4) y que ante la menor duda, siempre es mejor un taller que una desgracia.
Editado por Top Gun, 02 December 2009 - 15:35:54.
Escrito 08 January 2010 - 11:38:10
He encontrado otra web donde venden las pastillas de freno pero no tengo ni idea de que tal salen estas marcas, de las TRW son las que había preguntado en un mecánico (bastante bueno), y son las que utilizan como alternativa a las originales, pero de las ROADHOUSE no tengo ninguna referencia.
http://www.recambios...-hasta-hoy.html
Al precio hay que sumarle 7eur. de portes, o sea que las primeras (ROADHOUSE) las tienes por 78.14eur. todo incluido (Juego delantero y trasero).
Escrito 08 January 2010 - 18:11:21
HolaHola
Hola,
Las TRW seguro que son muy buenas pastillas, aunque personalmente no las he probado.
Respecto de las RH el forero Jucami puso esas y comentaba en un post suyo que de momento le daban buen resultado.
Por cierto, tiene buena pinta esa web. Ya nos contarás que tal funciona!!!
Escrito 04 March 2010 - 14:31:31
Algún problema, alguna sensación postitiva o negativa?
EDITO: Otra cosa, acabo de entrar en Oscaro ya ahora (antes pienso que no) existen 3 modelos de pastillas delanteras, las ATE, las Valeo y las TRW. Cuales pensáis que son mejor o más apropiadas para nuestro CR-V?
Link: http://www.oscaro.es..._OSC_LEVELS=789
Gracias de nuevo
Editado por RBEM, 04 March 2010 - 15:02:22.
Escrito 07 March 2010 - 10:49:36
Yo he montado las RH, me las recomendaron desde el foro del Accord, a diferencia de las Ate o Bosch, vienen sin las grapas metálicas, vienen las pastillas mas 2 tornillos nuevos para recambiar el que manipulas (el de abajo). Les he hecho el rodaje por pistas y solo unos 200Km, aun no se si frenan algo mejor.
Entre estas que indicas creo que son todas muy parecidas a las originales. Yo no he puesto grasa ninguna, llevan todas estas unas pletinas de fibra/metal que son las que tienen que evitar las vibraciones/ruido, funcionan como cojín, las Ate van pegadas como las Bosch originales. Cualquiera de esas que indicas tienen que ir bien.
La grasa no va en las grapas, en todo caso entre el bombín y las mordaza, y para subir la mordaza hay que desmontar también el tornillo M12 que sujeta el latiguillo al brazo de suspensión, así no lo forzamos. Antes de esconder el bombín, es importante que se limpie todo bien, mordaza, bombín, guardapolvo... un cubo con agua y un poco de jabón y desengrasante irá bien, utilizar estropajo, por último limpiar el disco por sus dos lados con disolvente por si ha quedado grasa o restos de jabón.
En cuanto pueda ver si estas van mejor en cuanto a tacto y firmeza ya lo inicaré.
Escrito 12 March 2010 - 13:49:24
Respecto a la grasa se pone entre el bombin y la pastilla interior, pero en las plaquitas que sujetan las pastillas algo debe de hacer la grasa, porque yo me olvide de poner en una rueda y al cabo de unos 1000 kms empezo a chirriar un poco de esa rueda, aunque luego se fue.
Aparte de lo que menciona TopGun aprovecha para limpiar la ruedas por dentro, todos estos consejos no te los hacen en el taller ni por casualidad.
Escrito 12 March 2010 - 14:21:40
Yo monte las pastillas ATE y al principio diria que frenaban mas que las originales,pero despues me he acostumbrado y ahora ya no noto diferencia.
Ok, gracias... ayer encargué los dos juegos (delantero y traseros) de las ATE 83eur. con portes.
Escrito 02 April 2010 - 00:36:40
Es necesario cambiar también las traseras???.Se desgastan tanto como las delanteras?.
Escrito 03 April 2010 - 12:24:11
La proxima semana le cambio las pastillas con 55000km,le pongo las road house que dicen que son superior que las de serie.101 euros con montaje.
Pues estan muy bien de precio, pero que muy bien.. y si encima son superiores, mejor q mejor...
Las traseras no son necesarias cambiarlas si no están desgastadas, posiblemente aguanten bastante más, incluso hay vehículos que tienen una proporción de cada dos delanteras una de traseras...
Escrito 04 April 2010 - 21:50:22
Gracias!!!. es lo que tenia entendido que las traseras duraban mas.Aunque el freno de mano ya no sujeta el coche como antes, tengo que subirle bastantes puntos para que quede bien frenado.saludos.Pues estan muy bien de precio, pero que muy bien.. y si encima son superiores, mejor q mejor...
#32
Escrito 27 August 2010 - 12:02:38
Comentar q la primera semana de agosto hice el cambio d las pastillas delanteras q compré en Oscaro dla marca (ATE). Las de série tenían 55.000km y sobre todo estaban más desgastadas las dl lado derecho, q estaban a punto d tocar el avisador metálico.
En principio es SUPER-FACIL d realizar, incluso con el gato dl CR-V, se tarda más en sacar/poner la rueda q en hacer el cambio d las pastillas... sólo una cosa a tener muy en cuenta, q ya lo habían comentado en varias ocasiones: antes de hacer el cambio hay q comprobar como se encuentra el nivel dl líquido de frenos xq si está al máximo se desparrama x todo el motor y el chasis...
P.e. en la revisión me lo rellenaron sin saberlo, y como daba por hecho q no lo habían tocado me puse manos a la obra sin comprobarlo... q ocurrió..??? q se derramó dejando todo lleno d líquido q es super corrosivo. De inmediato le metí un manguerazo por todos lados y problema resuelto (eso espero)... pero mejor q no ocurra esto xq puedes "J@$~#R" piezas, pintura, protecciones, etc....
O sea, q antes d sustituir las pastillas mirar el nivel (xsi acaso), y si sobra, sacarlo con una jeringa xq si se derrama es un "putadón"...
A parte d este pequeño percance, todo perfecto y facilísimo, MUY RECOMENDABLE el HACERLO UNO MISMO, gracias a los bricos y consejos de nuestros cerres ( Kob, JuPaMi, Lapitima, TopGun, ...)
#33
Escrito 20 November 2010 - 15:41:29
lapitima, gracias por tan cuidadosa explicacion, ahora si que me atreveria a cambiarlas yo mismo, aunque no se como andaran de desgaste las mias, ahora rondan los 53000 km, pero no suelo castigarlas, como veo por tus fotos que quitando la rueda pueden verse, pues a ver si las desmonto un día y las compruebo.
gracias a los que como vosotros nos haceis la vida mas facil y sobre todo economica......
un saludo
#34
Escrito 29 November 2010 - 15:21:05
buenas tardes a todos.....
un saludo
Hola
Animate, es mas facil cambiar las pastillas de lo que parece, las delanteras las cambie a los 63000 kms y las traseras (ahora llevo 86000 kms) creo que ya les toca y cualquier día me pongo a ello.
'falarcon'
Escrito 04 December 2010 - 18:49:01
'falarcon'
HOLA,
UNA CONSULTA PARA LAPITIMA.
EL TUTORIAL ESTÁ MUY BIEN DOCUMENTADO. PERO NO ME QUEDA CLARO SI LLEGASTE A CAMBIAR TAMBIÉN LAS PASTILLAS TRASERAS
ME QUEDA LA INCERTIDUMBRE DE SI LAS PASTILLAS TRASERAS SE CAMBIAN DE FORMA SIMILAR A LAS DELANTERAS O, SI POR EL CONTRARIO, HAY ALGUNOS DETALLES QUE SON DIFERENTES Y ES NESARIO SABERLOS ANTES DE PONERSE MANOS A LA OBRA. LO DIGO POR SI LOS PISTONES TRASEROS TIENEN QUE METERSE DE OTRA FORMA DISTINTA A LOS DELANTEROS O POR SI HAY QUE TENER EN CUENTA ALGO RELACIONADO CON EL FRENO DE MANO.
SI ME LO PODÉIS ACLARAR, ME VENDRÁ FANTÁSTICO POR QUE MI CRV ME VA A PEDIR EL CAMBIO EN BREVE Y ME GUSTARÍA HACERLO YO MISMO EN LUGAR DE LLEVARLO A LA CASA EN DONDE ME CLAVARÁN MÁS DE 200 PAVOS. POR CIERTO TIENE YA 80.000 KM FUNDAMENTALMENTE HECHOS EN AUTOVÍA Y TODAVÍA NO LE HE CAMBIADO LAS PASTILLAS DE FRENO NINGUNA VEZ. EL TESTIGO NO SUENA AÚN, PERO HE VISTO QUE LAS DELANTERAS ESTÁN BASTANTE GASTADAS.
GRACIAS.
#36
Escrito 09 December 2010 - 08:50:57
Hola, con el permiso d "Lapitima"... Un par d cosas, en los foros nunca escribas en mayúsculas puesto q significa q estás "chillando, enfadado, molesto, etc..." ya se q no es el caso, pero alguien puede molestarse...HOLA,
GRACIAS.
Sobre la sustitución d las pastillas traseras, ya hay un brico de "kob" q es dlas traseras, no se si en este hilo está el enlace pero si no utiliza el buscador del foro y lo encontrarás. De todos modos es exactamente igual q cambiar las delanteras, no hay q tener en cuenta nada especial.
#37
Escrito 17 December 2010 - 18:59:56
HOLA,
GRACIAS.
Hola, disculpa el retraso en mi contestacion, no lo habia visto
Como te ha comentado RBEM hay un brico de las pastillas traseras, pero el cambio es practicamente igual, la unica diferencia esta en que en las pastillas delanteras la zapata bascula sobre el tornillo superior que no es necesario quitar, y en las traseras hay que quitarlo, por lo demas igual.
Respecto al freno de mano, notaras que tienes que subirlo mas conforme se vayan gastando las pastillas traseras y no se ajusta como en otros coches.
Supongo que con 80000 kms las delanteras deberas cambiarlas ya, las traseras seguramente que todavia no porque duran un poco mas.
Editado por lapitima, 17 December 2010 - 19:03:20.
#38
Escrito 02 May 2011 - 08:32:36
Recientemente he cambiado las pastillas de freno traseras, he esperado expresamente hasta oír el aviso acustico que llevan las pastillas y esto ha sido a los 90000 kms.
Es un chillido molesto que comienza intermitentemente pero con el desgaste se hace cada vez mas continuo, como las pastillas no se desgantan por igual, solo lo he oido en una rueda.
Respecto al cambio de pastillas, indicar que es mas facil que el de las pastillas delanteras que ya explique en mi brico, (que esta un poco mas arriba), por lo que no he hecho fotos, ni son necesarias, las unicas diferencias son:
- En los frenos delanteros solo hay que soltar el tornillo inferior de la mordaza porque esta bascula sobre el tornillo superior, en el cambio de pastillas traseras hay que soltar los tornillos superior e inferior de la mordaza.
- Las pastillas delanteras externas van pegadas y lo que mas cuesta es soltarlas, las traseras, en cambio no van pegadas, con lo que es mas sencillo sacarlas.
Todos los demas detalles son iguales, solo decir que es mas rapido cambiar las pastillas traseras que poner la rueda, con esto creo esta dicho todo.
Espero os ayude
Lapitima
#39
Escrito 03 May 2011 - 11:25:56
Ok, gracias por el aporte.Hola de nuevo
Espero os ayude
Lapitima
#40
Escrito 31 August 2011 - 12:21:04
Ayer cambié las pastillas traseras de mi CR-V y gracias a vuestros tutoriales todo fué perfecto. Compré las pastillas Road House por 56 euros, la grasa de cobre en un concesionario BMW, que por cierto no quisieron ni cobrármela. En el conce Honda me pedían 199,90 euros!!!!! Gracias a vosotros me he ahorrado 144 euros, y tengo la seguridad de que está bien hecho ;-). Pregunté al conce lo de la grasa y me miraron raro y con la respuesta que me dieron tuve claro que no se la ponían. Gracias de nuevo
