ACEITE DEL DIFERENCIAL TRASERO.
78 respuestas en este tema
Sardo
Sardo
  • 1.115 mensajes
  • Coche:CRV 1.6 Elegance
cambiado a los 75.000,en taller no oficial,no hacia ruido todavia pero lo he cambiado.   2 botes de aceite original honda.27 euros los dos, el diferencial lleva 1.2 litros y los botes son de 1 litro,a si que hay que comprar 2 botes y te sobran 800 ml.   15 euros de mano de obra (se tarda en hacer 5 minutos) total 43 euros. el cambio con aceite y mano de obra incluido.  si tuviera yo un foso o elevador lo hacia yo mismo.
preguntar en honda y ya vereis la risa que da el presupuesto.
LORDYT
LORDYT
  • 134 mensajes
  • Coche:CRV 2.0 EDICION ESPECIAL
El el libro de revisiones pone cambiar el líquido del diferencial a los 120 mil kms o 8 años. A mi con 24000 kms me recomendaron cambiarlo.en el concesionario a cambio de 220 euros. Pero de momento no lo pienso cambiar.
Sardo
Sardo
  • 1.115 mensajes
En el libro que yo tengo pone a los 80.000,pero para el caso algunos lo cambian antes otros despues,otros cuando les empieza a hacer ruido en los giros... hay para todos los gustos. pero claramente en el libro que yo tengo y dicho por un mecanico de s.o. honda,si no empieza a hacer ruido antes, es en la revision de los 80.000. o 4 años.  saludos
igahe
igahe
  • 230 mensajes
  • Coche:crv
Yo lo cambie con 40.000 más o menos, pero creo que me toca otra vez, suena y vibra un poco en los giros, hormigueo en el pedal de acelerador, vamos que pierdes el placer de conducir, aparte del incremento de consumo, entre medio y un litro más a los 100, lo digo porque la primera vez que lo cambié me bajó el consumo mucho.
Editado por igahe, 17 enero 2014 - 22:16:01.
marlango
marlango
  • 7 mensajes
  • Coche:CRV
Premio, llevaba buscando esta respuesta semanas. Gracias
fox71
fox71
  • 10 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Hola a todos tengo CR-V 2.0 gasolina 2008 me fue al taller allí hicieron cambio de liquido, pero se hizo 3 veces a la tercera desaparecido ruido después de todos los cambios acabo de una semana sigo notando ruido al frío  lo que hago un giro a la derecha o esquerda para calentar. Mi pregunta es hay dos tipos de liquido DPSF y DPSF-II según lo que yo he leído en los foros a mas en manual de vehículo pone que se tiene que poner DPSF-II por que es mejor y soluciona la problema. Donde se puede encontrar DPSF-II alguien puede hechar una mano para encontrar. Gracias
jonan1987
jonan1987
  • 21 mensajes
  • Coche:CRV 2013 2.2 Lifestyle
A mi me lo han cambiado dos veces. El mio es el modelo del 2007, tiene 4 años y 30.000 y pico km. gasolina.
Y también me comentó, que nos pasaba por no activar la tracción trasera....... así que ahora...de vez en cuando...ya sabéis .
Y como se activa la traccion trasera? Al ser inteligente nunca se sabe no?
CCRV
CCRV
  • 259 mensajes
  • Coche:Crv 2.2 Lifestyle
Tienes que forzar su activación achuchandole en un suelo resbaladizo o en una pendiente ascendente...
fox71
fox71
  • 10 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Hola hay alguien que puede ayudar...
jonan1987
jonan1987
  • 21 mensajes
Gracias!!
Cuando se activa, sale algun indicador en la pantalla o simplemente se "nota" ?
muchobetis
muchobetis
  • 808 mensajes
  • Coche:CR-V 2.2i CTDI Luxury (aleman)
bueno, hace unos dias que mi coche llego a los 120000 km y en la revision correspondiente, me dice el jefe de taller de honda....ademas de los cambios normales, a los 120000 le toca el cambio de aceite de diferencial, hace unos meses (despues de navidad) que notaba al girar las ruedas al aparcar como un ruidito raro, pero ya estaba prevenido que podia ser de eso, asi que lo han cambiado y el ruidito ha desaparecido...una curiosidad para los que vayais a un taller que no sea de honda, preguntad si saben como se cambia ese aceite, pues por lo visto no vasta con quitar el tapon, sacar el viejo y poner el nuevo.....asi que ojo con ese detalle...
#32
fox71
fox71
  • 10 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
al final he podido encontrar liquido que me pone en manual:
 Differential Dual Pump 2
http://www.ebay.es/i...984.m1497.l2648
no es lo que me han metido en taller :
DPS-F Dual Pump
http://www.coxmotorp...1ltr-p-677.html
#33
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
Se necesitan unos 3 litros para el cambio, para lavar y purgar el sistema de aceite usado y que no trabaje en vacío.
gorkavaq
gorkavaq
  • 81 mensajes
  • Coche:CRV II EX I-CDTI PREMIERE 2006
Puedes dar algún detalle de los pasos para  el cambio de aceite del diferencial?
Funci
Funci
  • 57 mensajes
  • Coche:CRV 2.2 ICTDI EXECUTIVE
Alguien sabe las especificaciones exactas del aceite? Densidad y viscosidad?
#36
Hondinus
Hondinus
  • 117 mensajes
  • Coche:Honda CRV
Pues la verdad, no entiendo esto. Esto puede afectar al modo en que se desgastan los dientes del diferencial, pero nada más. Hay que tener en cuenta que el diferencial se mueve siempre, las propias ruedas lo mueven e incluso el árbol de trasmisión gira, simplemente está desconectado del embrague y gira libremente (no tracciona), pero no es que se fosilice el aceite por falta de uso o movimiento en el diferencial ni nada parecido.
#37
muchobetis
muchobetis
  • 808 mensajes
Hola compañeros de crv...pues te cuento lo que se, o mejor dicho lo que me dijo el mecanico cuando lo lleve a la revision.
si es verdad, mentira, una trola o lo que le hacen de verdad, no lo se, pero segun el le tenian que:
1.- hacerle al coche un rodaje (25 km aprox) con el aceite viejo para que se calentase..¿?
2.- vaciar el aceite viejo y llenar con nuevo y volverlo a sacar a la calle otros cuantos kilometros para volverlo a calentar
3.- vaciar ese aceite y volverlo a llenar...
la verdad que no me quede para ver toda la revision, pero a día de hoy no suena nada, esta como de fabrica.
y eso es todo, a quien lo haga personalmente puede hacerlo asi, pero ya sabe que debe comprar mas aceite del que se usa pues se debe llenar dos veces.
#38
AJ7
AJ7
  • 151 mensajes
  • Coche:CR-V Edición Especial i-CTDI
Pues a mí me han cambiado hoy mismo el aceite del diferencial, ya que fuí hace tiempo al conce por otra cosa y me comentaron que el aceite hay que cambiarlo aprox. cada 80.000 kms y que era lo que provocaba ese ruido, y que no es solo cambiarle el aceite, sino que también hay que lavar y purgar el sistema como dice por ahí un compañero.
Pues he estado esperando en el conce durante el cambio de aceite y mi CR-V no ha salido del taller como le han comentado a muchobetis, y además lo he cambiado en Sevilla. Eso sí, ahora no suena nada de nada.
Por cierto, 150 euritos y con ´rebaja´ incluida...
#39
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
Por curiosidad, cuantos litros te han puesto en la factura?
#40
AJ7
AJ7
  • 151 mensajes
Me han puesto 3 lts.
