ABS en CRX del Sol
Escrito 31 January 2010 - 04:36:34
Para el tema de la lucecita he pensado poner esparadrapo para disimular pero, aparte de cutre, creo que canta mucho.
Lo que quiero saber es si hay algún fusible que se pueda quitar para que la luz ABS no se quede encendida.
Decir que la luz saltó después de tener el coche parado 2 semanas así sin más, y me lo ha mirado Tarek y dice que es una pieza del ABS que no vale la pena cambiar (creo que eran 400 euros)
Saludos y gracias a todos
Escrito 31 January 2010 - 11:40:22
Escrito 31 January 2010 - 13:31:21
Escrito 31 January 2010 - 13:53:25
A mi nunca se me han metido en el coche :s
Pues ahora si lo hacen. Tienen que comprobar que ningun testigo de los elementos de seguridad - ABS, AIRBAG, ASR .....- permanezca apagado despues de poner el contacto y el chequeo inicial, asi q vete preparando
Si taket te ha dicho que la pieza a sustituir ronda los 400€ sera la bomba asi que mal asunto. De todos modos puedes puentear el conector de servicio y ver los parpadeos de la luz de ABS para decirte a ciencia cierta cual es el fallo.
Solucion facil: sacar el cuadro, quitar la bombilla y a ver si pasas en la ITV
Editado por moucho, 31 January 2010 - 13:53:43.
Escrito 31 January 2010 - 14:00:25
Me acabas de acojonar, aunque creo que lucen todos, aunque tengo duda con el de ABS
Mou conectate que tengo k comentarte algo
Editado por Rure_WKD, 31 January 2010 - 14:02:47.
Escrito 31 January 2010 - 14:03:07
Puedes especificar un poco más como va el tema de los parpadeos? A mi se me enciende de vez en cuando y creo que es por un sensor que tengo ucio...
Escrito 31 January 2010 - 16:40:44
Escrito 31 January 2010 - 20:18:56
Escrito 31 January 2010 - 20:20:52
Hola, gracias por las respuestas. Pero no hay una manera más fácil? Ya que desmontar el cuadro lo veo difícil para mí, y no quiero estropear nada. Para mirar los kms mismo ya te miran el cuadro. He pensado ponerle esparadrapo e ir de noche a pasar la ITV a ver si hay suerte...
Hay varios post de como hacerlo. Sacar las botoneras superiores tirando de ellas, despues los dos tornillos para sacar el montante y ya te quedan los tornillos del cuadro a la vista, 3 mas y ya esta, solo es soltar los conectores y sacar la bombilla
http://clubhondaspir...tes-crx-delsol/
http://clubhondaspir...cuadro-del-sol/
http://clubhondaspir...en-el-cuadro-i/
Escrito 31 January 2010 - 20:50:08
Editado por podiguini, 31 January 2010 - 20:52:50.
Escrito 31 January 2010 - 20:54:51
Escrito 31 January 2010 - 21:55:35
Y lo desmontar el cuadro... lo chungo debe ser luego volver a montarlo
Si supiera me hubiera cambiado las esferas por unas blancas de plasma ya hace tiempo
Escrito 01 February 2010 - 16:45:17
Escrito 01 February 2010 - 19:40:45
Entonces no hay fusible que se pueda quitar para que se apague la lucecita no?
Escrito 01 February 2010 - 20:26:08
Escrito 01 February 2010 - 21:31:47
Es una idea
Escrito 01 February 2010 - 23:41:40
Ponte que funcione el led mediante un interruptor, asi lo accionas cuando deberia encenderse...
Es una idea
Error mi joven Padaguan jijijijiji. Lo que tendria que hacer para pasar la ITV sería el alimentar la bombilla del testigo del ABS con la alimentacion del CHECK ENGINE para que asi, al poner contacto, se encienda como si testeara el circuito y despues se apague como si todo esta correcto.
Pero para eso hay q desmontar el cuadro..............
Escrito 02 February 2010 - 00:06:18
Entonces a 15?
