Dispositivo Rpm's Metrika.
Escrito 22 mayo 2005 - 14:05:35
Una caja plateada a modo de centralita digital con varios ajustes, led luminoso en kolor azul o rojo, con una pinta wapisima y unos acabados propios de Apex'i. Simplemente se conecta al encendedor, o a un positivo+masa, y la centralita hace sus cálculos y te da las rpm's, y la luz se enciende en el momento del corte o ajustandola, en el momento del cambio de marcha...
Y lo mejor de todo, lo tienes en casa desde Barcelona, por 90 €!!!
Osaka.
Escrito 22 mayo 2005 - 14:52:14
no hay unas fotos del cacharro en cuestion??
Escrito 22 mayo 2005 - 14:57:07
Quiero decir que ira algun cable a la ECU o algun sitio mas no?
Y donde venden eso? me gustaría verlo...... por 90 eurillos.... una pijadita mas jeje
APEXi vende un cacharrito tipo V-Afc solo que no permite modificar parametros pero si te da las revoluciones y varios datos mas..... me gstaria algo asi
Info web:
http://www.apexi.com...rticle.asp?id=3
"Engine RPM, Water Temperature, Intake Air Temperature, and Vehicle Speed"
Escrito 22 mayo 2005 - 15:01:40
Hay una marca que se comercializada en BCN, importada de USA, que es una submarca de Apex'i, que se llama Metrika-Racing developements, y vende un dispositivo que es lo siguiente:
Osaka.
MAS MAS MAAAAAAAAAAAAAAAAS INFOOOOOOOOOOOO!!!!!! x'DDDD
Escrito 22 mayo 2005 - 15:19:11
Escrito 22 mayo 2005 - 15:32:47
Escrito 22 mayo 2005 - 16:55:04
Es bastante interesante si puede medir la temperatura en la mariposa de admisón y la temperatura del agua como pone ahí.
Escrito 22 mayo 2005 - 18:47:45
Como le has hechado una foto y en la web no lo encuentro...........
Escrito 22 mayo 2005 - 20:10:32
Os detallo lo que pone en la descripción del cacharrito, pues es verdad que en la web, no sale este artíkulo, seguro que no está aktualizada...
Dice lo siguiente:
Marca: Metrika.
Distribuidor en España: Autostil. Tel. 932218086.
Indicador luminoso rpm/vueltas:
-Indicador LED 500 Lux (rojo o azul).
-Caja del indicador en aluminio.
-Peana de aluminio.
-Unidad de control y programación con micro procesador.
-Enchufe al encendedor.
Y añade: Funciona simplemente conectándolo en el encendedor. El micro procesador interior, a través de un cálculo particular, logra percibir las revoluciones del motor y las comunica al indicador luminoso.
Eso es todo, por 90 €, vale la pena creo yo...
Osaka.
Escrito 22 mayo 2005 - 20:40:46
Escrito 22 mayo 2005 - 20:42:54
¿como puede saber las rpms exactamente solo con conectarlo al mechero.?
... sin un triste cable a un sensor.... ni a la ECU???
Por la intensidad del voltaje? los amperios? los parasitos??? no se,
Lo veo algo muy plan TELETIENDA...... "CON EL NUEVO SHIFTMUCHMASTER 3000 UD. PODRA AHORRAR COMBUSTIBLE HACIENDO EL CAMBIO DE MARCHA A UN RITMO CONSTANTE MIENTRAS SU PODEROSO MICROCHIP LE RETA A UNA PARTIDA DE AJEDREZ AL MISMO TIEMPO QUE ELIMINA SU CELULITIS POR HONDAS HERTZIANAS....."
Sabes donde lo comercializan? Podiamos ir un día a verlo "in person" y sacar conclusiones no creeis????
Que con 90€ me pego una mariscada jejejejeje (yo solo claro.....)
PD: Si el calculo lo hace por el voltaje kagati habemus porke al encender las luces o el aire acondicionado, la tension baja......... con lo que no seria exacto ni por las vibraciones... y no creo que se conecte por "BLUTRU" a la ECU jejejejeje.
Hombre interesante si que es y yo estaria interesadillo pero primero catamos no?
Escrito 22 mayo 2005 - 21:07:18
Sera algo parecido a los cacharros esos del Gtech pro RR
Verdad RADIOAK???
Escrito 22 mayo 2005 - 21:08:40
P.d. Ahora no recuerdo donde, pero ya ví algún aparato similar que funcionaba cojiendo solo los 12 V, y el micro procesador ese hacía sus cálculos y te daba las rpm's, no obstante aunke sea barato 90 € son 90 €, y si lo ponemos y luego tiene más fallos que una escopeta de fería, me gasto esos 90 € en una parrillada de canne, pues el marisko komo que no, y con 90 € komemos yo, la parienta, y me llega pa invitar al monstruo del tito Sam...
Escrito 22 mayo 2005 - 21:09:08
Escrito 22 mayo 2005 - 21:28:33
quien se apunta para hacer un pedido konjunto pal mes que viene, o pal otro... komo os vaya bien...
Yo me pillo uno fijo, tú Scustom a ver..., Taket idem, y los demás si kereis lo pedís directamente y decimos todos que somos los del pedido konjunto o ... komo koño lo podemos hacer pa ver si nos hacen algún deskuentillo?... pfff.
Escrito 22 mayo 2005 - 21:37:57
No ???
Escrito 22 mayo 2005 - 21:45:30
D todas maneras jopeeee con solo enchifarlo al mechero..... k moheeeennnno y yo todavia con er relohs de cuerda....
Escrito 22 mayo 2005 - 21:46:11
Escrito 22 mayo 2005 - 23:29:06
