RUEDA DE REPUESTO CRV
Escrito 18 octubre 2007 - 10:53:54
Escrito 18 octubre 2007 - 10:56:32
Escrito 19 octubre 2007 - 22:55:46
YO NO...Pero segun el manual cuando sustituyes la normal por la de galleta a causa de un pinchazo, dice como poderla colocar en el hueco. Con lo cual entiendo que si puede ir una normal...
¿Estas seguro de esto que dices RBEM?, yo creo que no cabe y segun me han dicho varios comerciales dicen que no cabe, también viene reflejado en una prueba que viene en Auto Bild
Escrito 19 octubre 2007 - 23:28:31
Si lo vi en algun lado fue en el manual es cuestion de mirarlo....
Editado por RBEM, 19 octubre 2007 - 23:28:59.
Escrito 20 octubre 2007 - 00:04:43
Mañana pasare nuevamente por el concesionario y preguntaré al comercial, quisiera preguntarle otras cosillas y una de ellas va a ser esta.
Escrito 23 octubre 2007 - 07:37:24
He vuelto a mirar el manual y comenta que una vez sustituida la rueda de recambio "galleta", colocar la rueda normal dentro del alojamiento, con el soporte en forma de cono al revés. Este soporte es el que sujeta la rueda de recambio... luego volver a colocar las herramientas (gato, llave) y la bandeja cubremaletero....
Por eso entiendo que la rueda coje de sobras... ten en cuenta que la de recambio es una 195mm si no me equivoco... hasta 225mm son 30mm, si abres el alojamiento veras perfectamente que hasta la bandeja quedan mas de 3cm de espcio.
De todas formas habria que hacer alguna prueba practica...
Yo desde luego no voy a desmontar una rueda para hacerlo...
SALU2
Escrito 23 octubre 2007 - 13:40:15
Saludos,
Sebas
Saludos,
Sebas
Escrito 23 octubre 2007 - 13:59:42
Hola, soy de Argentina y aca la rueda de repuesto es igual a las demas. Si quieren el fin de semana le saco una foto a la rueda para que vean como viene aca y que entra perfectamente.
Saludos,
Sebas
OK, MUY AGRADECIDO Y LA GENTE SALDRA DE DUDAS.
SALU2
Escrito 24 octubre 2007 - 11:32:23
Hola:Alguien ha puesto una Rueda de Tamaño "Normal" en el hueco de la mini Rueda de repuesto de nuestro CRV??
acabo de hacer la prueba y el resultado es que... NO ENTRA. Estoy hablando de una 225/60R18, pero dudo mucho que en el hueco entre otra rueda que no sea la de galleta que trae (T155/90D17 101M).
01.JPG 238,69KB
86 descargas
02.JPG 135,93KB
93 descargas
03.JPG 114,66KB
92 descargas
04.JPG 176,92KB
84 descargasSaludos
Escrito 24 octubre 2007 - 12:02:17
Bueno, yo aprecio que la rueda normal entra pero no ajusta adecuadamente la bandeja inferior....
Ahora bien, siempre y cuando la rueda no supere en altura los plasticos laterales que hacen de suelo y de encaje a la bandeja, a ésta se le pueden quitar los tacos (gruesos) inferiores que lleva, con lo cual es posible que la bandeja quedara bien ajustada. (ver archivo adjunto)
Todo esto es simple teoria, puesto que no puedo apreciar o asegurar biendo simplemente las fotos, pero tu que te has currado la prueba, igual podrias saber si esto es como comento.
De todas formas en el manual habla de un grueso en forma de "cono" que hay que cambiar de posición una vez introces la rueda normal, supongo que no esta colocado...???
SALU2
Editado por RBEM, 24 octubre 2007 - 12:05:16.
Escrito 24 octubre 2007 - 12:11:43
SALU2
Es qu en las fotos no se aprecia bien, pero os diré que la rueda sobresale de los soportes laterales que harían de suelo (donde descansa la bandeja que cubre el hueco) al menos 6 cms. Colocando la bandeja encima, ésta queda a nivel con la boca de carga del maletero.
Escrito 24 octubre 2007 - 12:21:20
Ok eso era lo que queria saber...
Lo que no entiendo es si vas con carga (p.e. en un viaje) y pinchas como "cojones" vuelves a poner toda la carga sobre una bandeja que no asienta correctamente en su alojamiento y que no destaca precisamente por su rigidez... Lo único que puede pasar es que te carges la bandeja, no...???
Ahora lo que entiendo menos es que Honda, en su manual, deje como evidente que todo queda perfectamente encajado sin ser cierto...
SALU2
Escrito 24 octubre 2007 - 12:35:26
Ahora lo que entiendo menos es que Honda, en su manual, deje como evidente que todo queda perfectamente encajado sin ser cierto...![]()
SALU2
Exacto. Creo recordar haberlo leído en una de las pruebas del cohe (no recuerdo en cual). Yo he comprado un kit reparapinchazos especial 4x4. No me quiero imaginar si hubiera pinchado este verano en el viaje: 2600 kms. con el coche cargado completamente cargado (hasta el techo). Como para ponerme a cambiar la rueda y meter la otra en... en donde??
Espero haber ayudado. Un saludo.
Escrito 24 octubre 2007 - 12:53:33
Por curiosidad cuanto puede costar un Kit de estos y donde los puedes encontrar, en tienda especializada o en cualquiera de estas tipo Norauto....???
Escrito 24 octubre 2007 - 13:05:42
Si, yo precisamente lo compré en Norauto, y me costó sobre 12 €.
Escrito 24 octubre 2007 - 13:15:42
OK, pensaba que estas cosas costaban muchiiiisimo mas, gracias...
Escrito 24 octubre 2007 - 13:27:25
Escrito 24 octubre 2007 - 13:48:16
Lo ideal es que pudieramos montar una 185/80 R17 ó 195/75 R17 con lo cual seria equivalente a las que llevamos de serie.
Graficamente:
-llevamos según modelos: 225/60 R18 = a un diámetro total de 727mm (en los otros modelos me imagino que montan las 225/65 R17)
-Rueda de recambio: 155/90 R17 = a un diámetro aprox. de 665mm con una equivalencia del -8.7% (o sea 62mm mas pequeña de diámetro), no lo entiendo???
-Rueda opcional equivalente en: 185/80 R17 = a un diámetro total de 728mm con una equivalencia de +0.1%
-Rueda opcional equivalente en: 195/75 R17 = a un diámetro total de 724mm con una equivalencia de -0.4%
Con lo cual si puedieramos montar uno de estos dos ejemplos, y cogiera en el alojamiento.... no llevariamos un neumatico tan estrecho y podriamos ir mas seguros que con la "mierda" que nos han puesto....
Alguien podría confirmar estos datos....
SALU2
Escrito 24 octubre 2007 - 13:53:16
Volviendo al tema, lo que no entiendo para nada es la equivalencia que han puesto como rueda de recambio "galleta", esta deberia tener el mismo diámetro total que la normal, y en la foto se puede ver claramente que es mucho mas pequeña...
Graficamente:
SALU2
Supongo que vosotros también os habeis quedado con cara de tonto como yo.
Me parece increible que la rueda de repuesto no tenga el mismo diámetro que las normales. Puedo llegar a entender lo del menor ancho, pero lo de 17" no me entra en la cabeza.
