Backyard Special Low Position Seat Rail
80 respuestas en este tema
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Y no hay una solucion más barata de 300€ para bajar el asiento del S ¿? :huh:
Pues con el raíl de serie, puedes o quitar dos cm de espuma del asiento o arrancar la lengüeta trasera en donde se apoya el asiento y montar una con una forma mas baja (aunque entonces igual queda descompensado).
Hay unos raíles americanos que son copia de estos, pero tampoco son mucho mas baratos.
gasss_85
gasss_85
    Remando de canto
  • 8.697 mensajes
Foto al espacio entre las barras antivuelco y la parte superior del asiento antes y después del raíl?
Con esto igual me deja de sobresalir la cabeza por encima del parabrisas... si no tendré que recurrir a este sistema:
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
:lol: no creo que varie mucho la distancia entre entre la parte superior del asiento a la barra antivuelco.. (bueno igual varia algo pero no mucho) lo que hace este raíl es bajar el asiento pero manteniendo la altura del respaldo (no se si me explico)
Igual en esta foto se ve un poco:
Rail de serie:
Rail BYS
Como ves se incrementa la distancia entre el asiento y el respaldo (en las fotos el respaldo esta movido lo máximo al frente.. por eso se ve un poco raro)
Editado por deibit, 30 septiembre 2010 - 10:47:12.
gasss_85
gasss_85
    Remando de canto
  • 8.697 mensajes
Anda! sí que se entiende perfect ;) Pues mejor todavía :)
  • 12.803 mensajes
Bueno pues que ayer recibí la caja con el rail.
Buenas, como algunos de ustedes ya saben, soy un poco grande para el coche (Ja, ja, ja!!!) y me estoy planteando montar un raíl de éstos en el asiento del conductor.
http://clubhondaspir...-del-conductor/
Deibit, satisfecho con el cambio? La postura de conducción es la misma o notas algo raro?
Algo de info que acabo de mirar:
-Sobre si sirven o no para Ap1 y Ap2:
http://www.s2ki.com/...st__p__22910854
Seat rails are good for both AP1 & AP2 for driver's side. Only thing you have to worry about is passenger. Driver side are in stock and ready to ship.
http://www.s2ki.com/...st__p__23122701
Also, AP2 US version can NOT fit a passenger side seat rail. There is a conflict with additional seat electronics on the US model.
-Se puede o no echar el asiento hasta atrás?
http://www.s2ki.com/...st__p__17290008
For 00-05 cars are easier to slide the driver and passenger seat back all the way because there are less wires hanging on the floor pan like 06+.
http://www.s2ki.com/...st__p__17333501
for the left driver side 00-05, you need to move the seatbelt sensor to the right to give more additional clearance to slide it all the way back. I have no problem slide the seat all the way back with the right passenger side. Use some additional greases on both rails :thumbup:
-DIY de Montaje:
http://www.s2ki.com/...l-install-my06/
http://www.s2ki.com/...l-install-tips/
-Teórica ganancia (20 mms, según fabricante):
-Hay gente que modifica los asientos de serie:
http://www.s2ki.com/...post__p__581241
Opiniones, please? Gracias!
Editado por Storm, 11 marzo 2015 - 21:42:05.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Usted siga mi brico que esta mejor que el de s2ki jaja
Lo de si funciona en el asiento del pasajero no lo se, yo solo lo instale en el del conductor y no hay problemas ni en montarlo en el asiento ni en montarlo en el coche. El asiento aún puede tirar para adelante y para atrás pero obviamente con mas dificultad que con el raíl de serie.
La diferencia se nota, yo por ejemplo no podía pasar las piernas de un lado a otro sin que tocasen con el volante. Ahora no tocan por lo que hay mas espacio para hacer el punta tacón por ejemplo.
En los semáforos antes era casi imposible verlos si iba con la capota a no ser que torciese la cabeza.
Lo ideal sería que aun bajase mas, pero claro con el asiento de serie es imposible
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 12.803 mensajes
Gracias, Deibit! Creo que me va a tocar probarlo.
P.D: Lo que me jode es que me compré este coche para aprender a conducir un trasera y éso incluye hacer el punta-tacón. Con mis dimensiones y el volante no regulable, éso es IMPOSIBLE ahora mismo.
Aero
Aero
  • 374 mensajes
  • Coche:Ibi
Bueno, mi opinión ya la sabe aunque yo no lo pueda usar no?. Jejejeje.
Supongo que la confusión con los  AP2 americanos es porque llevan los sensores de posición del asiento para el airbag, pero eso solo lo montan allí porque pueden -o podían- ir sin cinturón y en ese caso el airbag puede hacer más daño que beneficio e intentan minimizar el riesgo sincronizando el airbag. Los de los europeos no lo llevan así que no hay problema con eso. En cualquier caso en el lado conductor sirven sea de donde sea.
Yo ayer antes de desmontarlo definitivamente hice una prueba, poner debajo de donde van los tornillos traseros una arandela de 2mm de grosor, eso le da la altura suficiente para que el asiento se pueda deslizar sin tocar el suelo.  Aunque circular con esto lo desaconsejo totalmente porque en caso de choque habría que ver como se comportan estos tornillos con menos rosca efectiva, es un asiento eyectable en potencia!.
De todas formas, sin pamplinas de arandelas puede llegar hasta atrás del todo pero con cierta resistencia, lo peor es que luego cuesta desatascarlo.
Editado por Aero, 26 febrero 2015 - 14:45:49.
  • 12.803 mensajes
Gracias, caballero!
P.D: Pero, si ponemos tornillos ya estamos elevando un asiento que pretendemos bajar! :P Ja, ja, ja!!!
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
mmm yo no he tenido que poner arandalas para que se deslice.. y se desliza conmigo sentado (mas facil) o hasta sin peso en el asiento y con la mano.
Obviamente "cuesta" porque la panza esta rozando con el suelo, pero poder se puede (pero no es algo que haria cada dia)
Tambien puede ser que mis asientos sean un poco diferentes a otros modelos.
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
Muy buena compra,si costase la mitad ya lo tendría colocado hace tiempo, yo también noto desde el momento 0 que voy un pelin alto.. mido 1,79
#32
  • 12.803 mensajes
No veo mucho problema pero ya veremos (aprovecharé para limpiar la moqueta bajo el asiento y engrasar los raíles).
P.D: Si te fías, ya puestos, saco hasta el del copi para hacer lo mismo.
Yo mido 1,90 y llevo MUUCHO tiempo con ésto en mente.
P.D: En la foto que puse el copi es ILanda y le echo unos 1,80 fácil. Miren la diferencia!
Comprados a Aero en SCC (me ahorro envíos internacionales y aduanas) YA MISMO:
http://www.sportcarc...php?f=6&t=14453
Editado por Storm, 27 febrero 2015 - 11:58:39.
#33
  • 12.803 mensajes
Me lo acaban de traer:
Gracias, Aero!
P.D: Por ahora, a limpiarlo y engrasarlo.
Editado por Storm, 25 marzo 2019 - 09:35:58.
#34
epsylon8
epsylon8
  • 1.965 mensajes
Enhorabuena storm. Tiene muy buena pinta. Esa es una mod que yo nunca necesitaré con mi 1,65. Alguna ventaja tenia que tener ja ja ja.
  • 12.803 mensajes
Gracias, caballero!
Ya les contaré!
#36
PLL
PLL
  • 101 mensajes
  • Coche:S2K
Gracias, caballero!
Ya les contaré!
Esperamos esa review!!
#37
  • 12.803 mensajes
Por supuesto! Ya me conocen.
P.D: La verdad es que es una putada ser un poco alto para este coche. A ver si 2 cms son suficientes y lo arreglo (o ayuda).
Y un poco borrico ya soy para andar así, eh? Miren por dónde me quedan reposacabezas, arco de seguridad y parabrisas:
Editado por Storm, 03 marzo 2015 - 18:53:43.
#38
PLL
PLL
  • 101 mensajes
  • Coche:S2K
Esa foto da un poco de yuyu, sí.
#39
  • 12.803 mensajes
Limpio y empezando a engrasar:
Editado por Storm, 25 marzo 2019 - 09:36:53.
#40
  • 12.803 mensajes
Ok, ahora va MUCHO mejor.
Los raíles corren apoyados, simplemente, sobre la alfombra.
