para los que llevais repro i-ctdi
122 respuestas en este tema
#61 AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2,704 mensajes
Escrito 22 March 2011 - 22:18:25
Me comentaron en mi conce el caso de un Accord que despues de reprogramarlo le empezó a patinar el embrague, pero que pasado un tiempo se corrigió solo. Si se hubiera ido el disco, no se hubiera arreglado solo. Parecía mas bien un tema de asentamiento del plato.
Yo estoy seguro (aunque me lo ha discutido gente que controla más de esto) de que el modo de aprendizaje de la ECU tiene mucho que ver, pues me paso lo mismo al remapearlo con casi 200.000km y nunca había patinado antes. Patinó unos 400km y hasta hoy nunca más.
P.D: El sabado lo probé con un typeS 180 y me escapaba de él recuperando en 3ª, si veis la cara del vendedor que no sabía que lo llevaba potenciado :meparto2:
#62 Angelillo9
Angelillo9
  • 1,483 mensajes
Escrito 23 March 2011 - 10:47:01
AnxKarbon el modo aprendizaje es acelerar progresevamente asta 3mil rpm en cada marcha y mantenerlo en 3000rpm duran unos segundos, no? corregirme si me equiboco, ¿pero tu que accord tienes? como tienes en la foto un 8
Para comerte un 180 supongo que llebaras buena repro de quien es?¿
Editado por el.angel.0001, 23 March 2011 - 11:10:05.
#63 ofiuco
ofiuco
  • 2,228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
Escrito 23 March 2011 - 11:40:39
:meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2: :meparto2:
Editado por ofiuco, 23 March 2011 - 11:41:23.
#64 AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2,704 mensajes
Escrito 23 March 2011 - 20:20:23
El modo de adaptación o aprendizaje se realiza en todo el rango de rmp programado para ello. La ECU actúa a tiempo real pero corrige los datos de partida si la lectura de los sensores sale de ciertos parámetros. Principalmente el sensor MAP(Presión Absoluta del Manifold) mide los cambios en la presión-vacío de admisión, la carga del motor y los cambios de velocidad para ajustarse automáticamente a diferentes altitudes, tª o calidad del combustible. La ECU controla entonces el sistema de inyección de manera eficiente para una administración adecuada del combustible. Habiendo sensores en acelerador, embrague, cigüeñal y arbol de levas, entre otros, le sobra información a la ECU para saber si patina el embrague y poder mitigarlo dentro de unos valores. Si lo hace o no que nos lo diga algún experto.
Yo tengo dos accord 2.2 i-ctdi del 2006, uno con 200.000km, remap artenasal, EGR anulada y mejoras en escape y otro de serie con 110.000km.
Los i-ctdi tienen mucho potencial y no es difícil superar el rendimiento de un TypeS 8ª y otros Honda pata negra.
Editado por AnxKarbon, 23 March 2011 - 20:24:43.
#65 TRACKER
TRACKER
  • 5,639 mensajes
Escrito 23 March 2011 - 20:24:03
Como anulaste la EGR??
#66 AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2,704 mensajes
Escrito 23 March 2011 - 20:27:29
Remapeando ECU.
#67 TRACKER
TRACKER
  • 5,639 mensajes
Escrito 23 March 2011 - 20:40:59
Remapeando ECU.
Osea, por software se supone, pues mecanicamente es imposible. Entiendo entonces que la "anulacion" no es completa, sino que has variado su apertura/cierre a valores minimos y bloqueado en el valor minimo de apertura su funcionamiento no?. Yo al menos la tengo asi porque es imposible de otra forma. Si has conseguido la anulacion completa, como somos los dos de La Coruña pues estaria encantado de comprobarlo.
#68 Fredy
Fredy
  • 444 mensajes
  • Coche:Accord 2.2ICTDI Executive
Escrito 24 March 2011 - 11:37:07
también hay que tener en cuenta que esperar en los semaforos con la marcha engranada y el embrague pisado afecta a la larga en la fuerza con que aprieta el embrague, y aunque el disco este en buen estado patinara por falta de presion sobre el volante.
#69 Angelillo9
Angelillo9
  • 1,483 mensajes
Escrito 24 March 2011 - 13:15:50
AnxKarbon ayer probe mi primera repro y solo se he dado en altas y esta dando un buen resultado de lo que quiera es esta estirando un poco mas de rango de 4200 estara en 4300 o 4400rpm los resulta en acelerancion son muy buenos, la esplicacion que as dado es correta sobre como funciona la centralita en nuestros motoros, Tracker yo no lo la anularia creo que hay un single value con la que la podemos anular pero si es cierto que exite yo no lo he encontrado aun, es mas si lo encutro ni lo voy anular porque no se buestro i-ctdi pero el mio tarda bastante en calentar el motor y con la egra bierta ayudamos a que se caliente antes se cierra desde los mapas casi por completo asi ayudamos al motor coger antes su temperatura. en esta repro no he anulado la egr aun nada tengo otra algo mas gorda pero no creo que se la meta asta mañana porque tengo las pastillas delanteras muy gastadas y no veas como me vibro ayer el volante realizando pruebas en un frenada fuerta a 150km/h en nuestros i-ctdi como bien dice Anxkerbon es muy facil subirle caballos pero ahora bien ami me quedan aun algunas pruebas para que me quede fino a mi gusto creo que le voy a meter mas bajos también, la verdad que cuando te metes en el tema se pone muy interesante.
Tedre que acerle un log para saber mas o menos sus ganancias pero mas o menos esta que tengo preparada para meter los valores ya son de unos +35cv y 510nm que supongo que se quedan reales en unos 35cv + 460nm son cifras esquesitas pero no se asta que no le aga log.
#70 ofiuco
ofiuco
  • 2,228 mensajes
Escrito 24 March 2011 - 13:34:57
Mídele de 60 á 120 kmh en 3ª y te haces una idea,el mío lo hace en 7,30seg,el Mazda 6 de 185 en 7,9,según Autopista,así no te pueden cazar los del Pére.Un saludo.
#71 Angelillo9
Angelillo9
  • 1,483 mensajes
Escrito 24 March 2011 - 13:44:22
Si, se pueden saber los cavallos asi pero tienes que hacerlo muy preciso y es complicado, lo mejor para saberlo cierto es realizar esa medicion por el archivo original y luego con la repro, de todas asta que no este ami gusto por completo no voy a parar. por gusto are la prueba haber cuanto tarda y si puedo con video asi se puede saver mas preciso, la putada que tengo a la novia embaraza y no es cuestion de comentarle que grabe el cuenta vueltas mientras voy conducion, seria una irresponsabilidad de mi parte, asi que ya vere como la ago.
#72 ofiuco
ofiuco
  • 2,228 mensajes
Escrito 24 March 2011 - 17:43:14
Yo la hice a "ojímetro",con un cronómetro de pulsera en un tramo llano sin tráfico,como no es escandalosa ni me pasaba de la velocidad máxima de entonces,pues la hice para tener una referencia.Yo no lo grabé y espero que los compañeros me crean.Un saludo.
Yo los caballos los veo en el Scan-Gauge a 3000rpm a FONDO dá 160 y sobre las 4000
unos 190,es muy difícil conducir y mirar el cacharro ese.
Editado por ofiuco, 24 March 2011 - 17:45:51.
#73 TRACKER
TRACKER
  • 5,639 mensajes
Escrito 24 March 2011 - 18:03:15
Yo os recomiendo que no jugueis con la cuervad e origen. Es decir, modificar el mapa en base a la cartografia original, asi tendres las mismas sensaciones de progresividad y portencia elevadad al maximo exponente.
#74 AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2,704 mensajes
Escrito 24 March 2011 - 21:37:03
La de serie no está optimizada ni por potencia ni por fiabilidad, está muy por debajo de ambas por cuestión de emisiones.
En cuanto a la EGR está totalmente anulada, no es imposible pero sus días de trabajo costó, lo de comprobarlo no se como quieres hacerlo, cualquier forma de hacerlo de las que hay es complicadilla.
Controlar potencia con recuperaciones no es fiable pues manda mucho el par disponible y con gadgets son sólo estimaciones.
Editado por AnxKarbon, 24 March 2011 - 21:39:46.
#75 Angelillo9
Angelillo9
  • 1,483 mensajes
Escrito 24 March 2011 - 21:43:46
yo no juego con la original sino que si le modical al final de mapa pues te da sensacion de que apura un poco mas el motor es lo queno voy a cargar la curba de origen ...
#76 Lek
Lek
  • 1,772 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 Sport 2006
Escrito 24 March 2011 - 22:04:24
Tengo mucha curiosidad de como se hace y que valores se cambian Imagen Enviada
#77 Angelillo9
Angelillo9
  • 1,483 mensajes
Escrito 25 March 2011 - 10:20:42
AnxKarbon entonces exite el single value de la egr??
#78 ofiuco
ofiuco
  • 2,228 mensajes
Escrito 25 March 2011 - 11:34:08
Yo lo hice para comparar con el M6 u otros,ya me hago una idea,porque para mí vá de lujo y gasta poco y no tengo intención de medirlo en banco.Un saludo
#79 Angelillo9
Angelillo9
  • 1,483 mensajes
Escrito 25 March 2011 - 13:39:14
ofiuco dime la media que te ace por ciudad abra subidudo algo me imagino, yo al cargar el otro día la mia seve que le ordenar se abia vuelto loco me marcaba 8,6 y 9,4 digo que raro si en bajos no he tocado nada tuve que quitar la bateria para hacer un apaño y al ponerser siguen los valores iniecieles por ciudad tengo un 5,5l de ayer.
#80 ofiuco
ofiuco
  • 2,228 mensajes
Escrito 25 March 2011 - 14:04:30
Hago poca ciudad y tampoco me preocupa mucho,pero el martes hice Madrid-Plasencia-El Barco-Ávila-Madrid,a velocidades más o menos legales con autovías ,puertos como subir Tornavacas,salí con 5,4L/100 de Madrid y llegué con 4,9 al repostar en Villacastín y 4,8 al llegar a Madrid,que no está nada mal,y eso es en uso real y no lo que
homologan en banco de rodillos.Un saludo.
PD. Yo le reseteo de vez en cuando levantando el fusible Nº 8,cuando he hecho alguna vez algo de ciudad se vá a 7 ó 7,5,pero no
lo controlo mucho.
Editado por ofiuco, 25 March 2011 - 14:10:07.
