Calidad altavoces
#81
Escrito 29 diciembre 2011 - 18:38:27
El otro día en el taller, se lo comenté y me dijo que nuestros altavoces, aparte de ser un kk, va ...digamos muy bien pegados... con una espuma para conseguir "buen" sonido con la caja de resonancia de la puerta. No se, no se.... Con lo fácil que podría ser....
Me parece que al final se va a quedar como está. en fin...
Saludos y feliz año nuevo.
#82
Escrito 29 diciembre 2011 - 23:57:08
Lo que quiero decir es que un altavoz debe sonar bien conectado y sujeto por la mano. Luego al instalarlo adecuadamente en la puerta, por supuesto que gana en sonido pero puede mejorar un 30-40% pero no sonar 3 veces mejor como me han legado a mí a decir. La prueba es que los originales los saqué yo de las puertas y tan sólo sonaban un poco peor. Al que le digan que cambiando sólo los altavoces y "trabajando" las puertas va a conseguir mejor sonido que con los originales, le están engañando. Al menos con los traseros.
Aquí hay algo que falla y que a mí me tiene aburrido y desesperado.
Editado por Jotaerre, 29 diciembre 2011 - 23:58:32.
#83
Escrito 31 diciembre 2011 - 17:19:39
Feliz Año nuevo.
Esperemos ....... bueno, esperaremos y punto.
#84
Escrito 08 enero 2012 - 23:08:17
Como iniciador del mismo, recuerdo que mi inquietud iba sobre todo por la falta de calidad de audio detrás, lo cual se nota muchísimo si pones el fader todo para atrás. Al sonar sólo los altavoces traseros se puede ver el sonido ronco (estoy hablando de un modelo que no tiene sub). Yo uso bastante el fader cuando les pongo películas a los peques para bajar el sonido adelante y los niños se me venían quejando y tenía que poner el volumen muy alto para que escucharon algo y encima de mala calidad.
Pues bien, aprovechando esta vacaciones de Navidad por Gijón me acerqué a un instalador de sonido que está en mi barrio y le comenté el tema. Es un especialista y me habló con claridad. El coche no tiene mal audio, lo que le pasa es que está concebido para que desde atrás se oiga con la fuerza de los altavoces delanteros Los altavoces traseros van muy abajo y con emisión horizontal, es decir sin orientación hacia los pasajeros. La solución que me planteó fue colocar unos twitter en las puertas traseras con una orientación hacia atrás para que no distorsione el sonido a los pasajeros de adelante. El resultado ha sido francamente bueno. Atrás ya hay una sonoridad mucho más brillante y potente que era mi objetivo. Además adelante también se aprecia más fuerza sin percibir ningún tipo de distorsión o mezcla.
El precio total de la operación 80 eur. Si alguien está interesado que me lo diga y le doy los datos del establecimiento.
Escrito 09 enero 2012 - 00:18:48
Dices que los altavoces traseros tienen emisión horizontal y sin orientación hacia los pasajeros. Ya, exactamente igual que los delanteros pero la diferencia de sonido es muy grande entre unos y otros. Además yo he desmontado los traseros y los puedes poner como te de la gana (incluso en la oreja) y el sonido es igual de malo. La ubicación puede influir algo, pero desde luego no tanto y a mi cuando me contaban lo de las ubicaciones es que me desesperaban. Los traseros suenan mal y no hay más.
Dices que te han instalado unos twiters en las puertas traseras (imagino que haciendo un agujero arriba en la puertay atrasados por lo de la orientación) y que con eso consigues una sonoridad más potente y brillante. Lo de brillante lo puedo entender por los agudos, pero lo de potente no; porque imagino que por ese precio los altavoces traseros son los mismos ¿no?, es decir, unos altavoces de medios. ¿De dónde sale esa potencia?
Otra cosa que puede pasar es que si tu coche no lleva sub, los traseros vayan algo amplificados en el caso de que esta radio llevara salidas de previo y una la hubieran usado para los delanteros y otra para los traseros (o para el sub en el caso de los que lo tenemos). Pero todo esto de la amplificación está por ver y hasta que alguien no desarme la radio y se vea lo que hay, pues todo son suposiciones. De todas formas me extraña que Honda se complique la vida en ese sentido y eso significaría que habría diferencia de sonido de los traseros entre los que tienen y no tienen sub.
Y lo que ya no me cuadra nada es que adelante también se note con más fuerza el sonido.
Si dices que todo te suena mejor, pues será así pero desde luego que dudo que sea sólo por añadir unos twiters atrás. Lástima que Gijón me pille tan lejos para ver que es lo que te han hecho. Mira a ver si te pueden detallar un poco su actuación, la marca y modelo de los twiters, etc.
Un saludo y en todo caso me alegro que hayas conseguido tu objetivo.
#86
Escrito 09 enero 2012 - 15:41:32
Escrito 09 enero 2012 - 17:00:04
Hola a todos, ¿habéis cambiado alguno los altavoces de la máquina? Opino que la calidad de los serie es muy justita y creo que se podría mejorar el audio con unos altavoces mejores. Donde tengo dudas es en la calidad del reproductor pues al ser integrado no tengo ni idea de fabricante, calidad, etc.
Salu2
Yo opino que para el precio que tiene el coche no esta mal y sino como suelo decir......iros a por un BMW ó Mercedes y tendréis calidad elevada.
#88
Escrito 09 enero 2012 - 21:11:43
ppf, cuando dices que los twiters van en paralelo ¿a qué te refieres? ¿no será que te han instalado un juego de altavoces de vías separadas? Lo digo por que si es así y el sonido te ha mejorado, podrías comentar el modelo y potencia. Gracias.Yo no discuto que los traseros sean peor que los delanteros, probablemente sean iguales o peores pero lo que está claro es que los altavoces delanteros tienen mejor manera de hacer llegar el sonido (un pasejero adulto atrás lleva prácticamente las piernas tapando los altavoces). La potencia está claro que es la misma, además los twiters van en paralelo, pero la sensación sí es de mayor potencia simplemente porque te llega sonoridad de atrás que antes no te llegaba. Y por cierto, en mi humilde opinión las orientaciones son fundamentales, al igual que lo son en cualquier habitáculo. Los expertos trabajan mucho este tema y será por algo.
Pues hombre... los altos de la gama van de 5 a 6 kilos lo que ya es un precio considerable. A mi me parece que el sonido viene muy descompensado y que no es digno de ese precio. Yo al menos espero algo más y sobre todo comparándolo con coches que he tenido más baratos y que venían mejor en este aspecto hace ya 20 años.
Y no te creas que el mi periplo por las casas de car audio, me han comentado que de BMWs cambian un montón de sistemas porque tampoco tienen un sonido que digamos brillante.
Os cuento un detalle: Un amigo ha instalado un Pioneer de unos 90-100€ (4x50w) en un Mondeo del 95 con 4 altavoces Infinity de doble vía de 60-70€ la pareja en las 4 puertas, sin amplificar ni nada. Resultado: suena algo mejor que el nuestro, más compensado y el sonido repartido por el coche a falta de poner a gusto con el fader. Así de simple. No se explica pero así es.
#89
Escrito 09 enero 2012 - 22:28:33
Mercedes y BMW puedes elogiarlos en calidad mecánica pero en calidad de audio pues como todo, las gamas más altas incorporarán sistemas de audio de lujo. La calidad de audio en los coches la marca el fabricante del audio y no del coche. Por ejemplo la calidad de audio que se sale es en el Jaguar con fabricante Bowers & Wilkins, esto sí es la leche y lo demás historias.Yo opino que para el precio que tiene el coche no esta mal y sino como suelo decir......iros a por un BMW ó Mercedes y tendréis calidad elevada.
En paralelo quiero decir que el reproductor no tenía salida específica para otros dos altavoces y que deben ir montado sobre una salida existente.ppf, cuando dices que los twiters van en paralelo ¿a qué te refieres? ¿no será que te han instalado un juego de altavoces de vías separadas? Lo digo por que si es así y el sonido te ha mejorado, podrías comentar el modelo y potencia. Gracias.
Salu2
#90
Escrito 10 enero 2012 - 01:17:47
#91
Escrito 05 marzo 2012 - 10:18:44
#92
Escrito 05 marzo 2012 - 11:05:18
Editado por gondrullo, 05 marzo 2012 - 11:06:03.
#93
Escrito 05 marzo 2012 - 15:18:08
Me imagino que habrás comprobado si el comportamiento del coche de tu hermano es igual al tuyo. Lo digo por las pegas que tenías con el tuyo.el otro día me metí en el nuevo coche de mi hermano (sí, me ha copiado y se ha comprado también un CRV), y el suyo es el LUXURY. Y como el coche es casi igual (casi igual por fuera, parecido por dentro, motor igual de gasolina manual), pues no me entretuve demasiado en las cosas que le diferencian del mio (que considero poco importantes, la verdad), y me fuí directo al equipo de audio para probarlo. Yo pensaba que era igual que el mio, pero él me dijo que era BOSE. y la verdad, suena mejor. Me imagino que el subwoofer será el mismo, pero los altavoces no. En definitiva, que me gustó más cómo suena, a pesar de que en mi LIFESTYLE me vendían el equipo como Premium (qué entenderán por premium en honda?).
#94
Escrito 05 marzo 2012 - 15:41:37
aún no he podido. sólo me lo enseñó nada más salir del concesionario. pero tengo que quedar y probar esas cosas que me tienen loco. y cuando lo pruebe, lo diré aquí para los que también se quejaban de eso mismo o cosas parecidas, por si sirve para algo.
#95
Escrito 05 marzo 2012 - 23:10:02
#96
Escrito 07 marzo 2012 - 12:13:36
Está fuera de tema pero grondullo era tu oportunidad de sacarte el coche, aun sin querer desear lo peor a los demás y menos familia.el otro día me metí en el nuevo coche de mi hermano (sí, me ha copiado y se ha comprado también un CRV), y el suyo es el LUXURY. Y como el coche es casi igual (casi igual por fuera, parecido por dentro, motor igual de gasolina manual), pues no me entretuve demasiado en las cosas que le diferencian del mio (que considero poco importantes, la verdad), y me fuí directo al equipo de audio para probarlo. Yo pensaba que era igual que el mio, pero él me dijo que era BOSE. y la verdad, suena mejor. Me imagino que el subwoofer será el mismo, pero los altavoces no. En definitiva, que me gustó más cómo suena, a pesar de que en mi LIFESTYLE me vendían el equipo como Premium (qué entenderán por premium en honda?).
#97
Escrito 09 marzo 2012 - 10:54:50
Yo hablo de la radio con pantallita, gps, cámara trasera etc...
Ok, el mío es la cosa más limitada que he visto de multimedia, o lo venden capado o es realmente cuadriculado.
#98
Escrito 17 mayo 2012 - 22:43:10
Yo ando ya resignado al sonido mediocre que da el "equipo Premium".
No obstante ando ojo avizor a que salga al mercado algún modelo interesante o que baje de Pioneer, Alpine o Kenwood y entonce y solo entonces me metería en etapa, altavoces etc.
Escrito 18 mayo 2012 - 23:15:48
La prueba definitiva sería quitar la radio y poner otra "normal", que sepamos que va bien. y ver como se portan los traseros.
Escrito 29 julio 2012 - 18:37:35
- Calidad de sonido en general pobre para ser un equipo Premium el del Lifestyle
- Calidad de sonido en concreto de las puertas traseras pésima.
- Unidad principal de audio con una pantalla poco atractiva y no demasiado intuitiva a la hora de ir moviéndote entre archivos de música.
- No dispone de bluetooth para hacer llamadas lo que me parece un atraso terrible teniendo en cuenta que la mayoría de coche por menos de 18000€ ya lo traen. Ando con un manos libres Nokia de esos que se ponen en el parasol.
- Estoy harto ya de llevar el Tom Tom y andar quitando y poniendo.
Edito: Ahora que lo pienso voy a abrir un hilo específico
Editado por Jotaerre, 29 julio 2012 - 18:40:52.
