Avería motor y VSA
Escrito 24 julio 2012 - 00:28:50
Tengo un i-CTDi de 2004 con 200.000 kms. El otro día en autopista y con el regulador puesto noté que dejaba de tirar y empezaba a bajar de velocidad. No respondía al acelerador. Se me encendió el piloto de avería en el motor y también las letras VSA y el triángulo que aparece cuando desconectas el VSA. Paré en el arcén, apagué el motor y volví a arrancar: ya sólo se encendía la luz de avería del motor y el coche traccionaba, pero no me moví por si acaso, ya que nunca me había pasado. Al cabo de un rato ya no se encendía la luz de avería de motor.
Lo llevé a un taller no oficial y me dijeron que daba un error en el sensor del acelerador (decía tres errores intermitentes). Lo limpiaron y me dijeron que lo observara antes de cambiarlo. Me dijo que lo del VSA no le aparecía en el test. ¿Le ha pasado esto a alguien? ¿La solución es cambiar ese sensor? Me han dicho que será caro.
Por otra parte vengo notando desde hace algún tiempo que en 1ª y 2ª, a bajas revoluciones (cuando sacas el coche del garaje, por ejemplo), manteniendo el acelerador pisado en el mismo punto, el coche da tirones. Creéis que todo está relacionado?
Escrito 24 julio 2012 - 00:48:47
O vas a un concesionario Honda o lees los códigos de avería por otro método conectando un aparato al conector OBDII, que te dirá exactamente donde está el problema detectado.
Salu22
Escrito 24 julio 2012 - 08:10:58
A mi me pasa lo mismo cada verano. Me imagino que el calor dilata la pletina que hace contacto con las pistas del potenciómetro del acelerador electrónico y se introduce suciedad donde está más gastado.
Prueba a darle al pedal unas cuantas veces a fondo para limpiar la suciedad que se acumula en el contacto con el motor parado.
A mi me funciona.
Escrito 24 julio 2012 - 11:05:18
Lo del potenciómetro también ha pasado en el foro y yo en un principio probé a desmontarlo, limpiar lo que pude y tensar el cable del acelerador un poco para que quede sin holgura,
pero aunque mejoró el tacto del acelerador no solucionó lo de los tirones.
Yo te recomiendo limpiar la EGR que no tiene coste ninguno de piezas y realmente se nota.
Suerte con ello, luego cuando lo tengas solucionado pensarás que era una tontería aunque ahora pienses que el coche parece que tiene un problema serio.
Escrito 24 julio 2012 - 11:42:16
tienes
un saludo
Escrito 24 julio 2012 - 16:15:37
Pueden ser las dos cosas como te dicen, pero si te han metido el ordenador y da fallo del acelerador entonces lo mas seguro que sea del pontenciometro. Yo se lo cambie como bien he dicho en otros post y problema resuelto y me pasaba lo mismo con los fallos de motor y VSA. Buscate uno en un desguace que por 50€ lo
tienes
un saludo
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. La verdad es que son tranquilizadoras. Una pregunta: si pillo ese sensor en un desguace, lo puedo instalar yo mismo teniendo en cuenta que tengo manos porque había que terminar los brazos de alguna manera?
Escrito 25 julio 2012 - 09:00:33
Te pongo aquí un enlace donde explicaba como tensar el cable. En las fotos verás que no será dificil sustituirlo.
http://clubhondaspir...r/#entry1456657
Escrito 25 julio 2012 - 23:58:30
Es muy fácil, supongo que no tendrás problemas.
Muchas gracias. Lo intentaré
Escrito 11 agosto 2012 - 12:49:26
Tengo un conector de OBD2 , pero no me da ningún fallo de ECU, me tocará subir a Murcia y que lo metan en la maquina alli, ya que en Cartagena esta cerrado el concesionario hasta Septiembre
Escrito 11 agosto 2012 - 12:58:21
Escrito 11 agosto 2012 - 13:02:43
Escrito 11 agosto 2012 - 15:01:07
Escrito 11 agosto 2012 - 15:10:29
No sera que tengas algun fusible mas fundido. Compruebalos por si a caso.
He comprobado los fusibles 17 y 18 que corresponden al motot del VSA y al VSA pero nada, aparentemente se ven bien.
PD. gracias por la respuesta
Escrito 22 agosto 2012 - 10:31:51
yo no tengo idea pero me a dicho que es el rele de la unidad de motor pero lo que creo es que me quieren soplar una pasta de todas maneras espero vuestra ayuda
gracias de todos modos
Escrito 22 agosto 2012 - 12:26:37
Si es así es ya una avería recurrente en los calamares....!
Escrito 22 agosto 2012 - 14:18:26
tengo un problema con el coche y el tema es q se me enciende la luz del motor y el coche se me para lo e llevado a un taller y me da error de la palomilla del acelerador el error 2510 y 250e
Menuda putada, usa la garantia.
Escrito 22 agosto 2012 - 17:05:02
me lo compre en el 2006 osea la garantia k.oMenuda putada, usa la garantia.
le e tocado el cable del acelerador y parece q se a corregido
también me gustaría saber si sabeis por donde anda el rele de la unidad de motor
Escrito 26 agosto 2012 - 09:49:24
Escrito 26 agosto 2012 - 10:01:32
Escrito 01 septiembre 2012 - 16:20:04
Hola!
Hola!!
Llevo un mes arrastrando esos mismos tirones en el coche. Me dijeron que seguramente estarian sucios los inyectores, que provase con un limpiador en un depósito completo. Pero no ha mejorado. De hecho, ayer mepasó exactamente lo mismo. Lo lleve al conce, le pusieron el ordenador y salió un fallo en el sensor del acelerador, que hay que cambiarlo. Además, el colector del escape tiene un poro, por lo que la broma se va a 200 + 500 + mano de obra, porque por lo visto es peligroso llevarlo así, ya que los humos entran en el habitáculo.. Alegria para empezar Septiembre !!!
Editado por accordt2004, 01 septiembre 2012 - 16:20:42.
