Entradas a Dyno con Nuestros S2000s
143 respuestas en este tema
#121
rafa505
rafa505
  • 264 mensajes
  • Coche:S2000 '00
Archivo adjunto  20201118_144805.jpg   63,39KB   5 descargas
Ahí la tienes
Te pierdes el video de la lanzada y como suena la línea completa
https://www.instagra...id=94jfid4xzg8y
Rafa
#122
  • 12.898 mensajes
Touge Master de serie:
https://clubhondaspi...-2#entry1653315
Editado por Storm, 19 septiembre 2022 - 18:25:02.
#123
  • 12.898 mensajes
#124
  • 12.195 mensajes
Buen vídeo. Desconocía lo de la perdida acentuada de los S.
#125
  • 12.898 mensajes
Tengo dudas sobre lo de la pérdida, la verdad. Siempre he oído que daban sobre los 220 a rueda y punto. :uff:
#126
  • 12.898 mensajes
  • 12.898 mensajes
Entiendo que es un banco nada generoso:
Made 223 on a mustang dyno.
Bastantes mods:
Mods starting from the intake. >>>
Passwordjdm intake
Ktuned 72mm throttle body
Custom spacer/adapter plate at tb
06-09 AP2 intake manifold cut and ported by SBSPerformance
4Piston cylinder head
Full Ferrea valvetrain
Urge designs camshafts (stock lift below vtec for a reason)
Golden eagle sleeved block .5mm larger bore and 12.5:1 compression pistons.
Ballade sports header
Gernby exhaust mid pipe
HKS 75mm axle back pipe (single)
1000cc injectors pump gas right now (e85 will come later)
Walbro 255 in tank fuel pump
Radium engineering fuel system components
Radium engineering crankcase ventilation
Haltech platinum plug in pro (need to upgrade) nothing wrong but I just feel the need to update it.
Entre otras, los árboles de levas (sobre los que llevo tiempo pensando a raíz de cómo tocan ILanda y Marki los EGs):
https://clubhondaspi...levas-de-serie/
Lo que ha usado:
https://urgedesigns....jerk-camshafts/
P.D: Y ha sido conservador para no pisar las válvulas:
I have a cam degree kit that I use. I measured all clearances except valve to valve. Plus, I have aftermarket pistons so there was an unknown variable. I had to figure it out. I probably could’ve ran the 0° intake cam angle but I would be around .020”- 030” p2v clearance. Too close for my comfort and was not worth the extra hp.
Yup. I did all my checking before I hit the dyno. I knew where my limits were and was able to try several angles best was very close to 0° and 0°. Minor hp gains from moving the exhaust cam. Intake cam wanted more advance but couldn’t take the risk. I half way almost attempted to grind down some on the valve reliefs but I drew the line. That was enough lol for the f series. I had a spoon head gasket on stand by but never got to use it either. Would only make the situation worse. Oh well. I am very happy with the engine.
Editado por Storm, 04 febrero 2024 - 19:32:56.
#128
  • 2.692 mensajes
Ten en cuenta que en USA son caballos a las ruedas (pero tampoco son iguales que los que usamos aquí) 223 rondará los 250cv nuestros.
#129
  • 12.898 mensajes
Siempre? No tenía ni idea, gracias.. :uff:
#130
  • 2.692 mensajes
el 99% de las veces verás whp osea wheel horse power, y otras muchas ponen HP pero por abreviar porque dan por hecho que son a la rueda. Pero ya te digo que tienen mediciones muy raras y se flipan bastante, por ejemplo ese S2000 aquí tendría como 10-15cv a la rueda menos. En este tipo de motores y estas potencias lo que hago es añadir unos 25cv a sus whp para calcular los caballos al motor con los que nos manejamos aquí y suele ser una fórmula bastante exacta
#131
  • 12.195 mensajes
Casi te reporto por spam al leer las palabras en inglés jaja de entrada pensaba que eras el que hizo spam en otro hilos jaja
#132
  • 12.898 mensajes
Este tío es el pupas... :P
...en serio. :meparto:
P.D: O lo hace por los views del drama? :uff:
#133
  • 7.973 mensajes
ha ver cuando hace uno de la novia.
"Decepción... no la chuXXXXX"
#134
  • 12.898 mensajes
A ver... :P
...a ver. :meparto:
P.D: Fucking illiterate trolls. :calvo:
#135
  • 2.692 mensajes
Obviamente es un poco de clickbate para las visitas, no seáis tan malos jaja
#136
  • 12.898 mensajes
Pero si hasta... :P
...se ha confundido de lado pal volante! :meparto:
#137
  • 12.898 mensajes
Ma. Dre. De. Di. Oz. :P
Vale, y paro. :meparto:
Editado por Storm, 02 mayo 2024 - 12:05:25.
#138
  • 12.898 mensajes
Confirmado. :uff:
#139
  • 2.692 mensajes
No sé qué pintan tus constantes comentarios de hater a un chaval que no le hace daño a nadie en un hilo sobre gráficas de s2000. Si quieres decirle algo ponle un comentario en Youtube, Instagram...tienes muchas opciones.
#140
  • 12.898 mensajes
Por lo que hemos visto en sus dos videos de lanzadas. Y todo el drama posterior del que vive, claro. :P
Pero ya no tendrá más problemas con el S2000, gracias a Dioz. :meparto:
