Delco
86 respuestas en este tema
#21 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
  • Coche:Prelude 2.2 4WS manual (5º gen)
Escrito 16 enero 2015 - 19:31:15
Sí, por favor.
Pensé que con la bobina y la tapa ya funcionaría.
Te lo paso por MP
Te digo esto porque a mi me pasaba lo mismo que a ti, no daba chispa pero de vez encuando me metia unos calambrazos de espanto, cambie tapa, bobina, pipa, modulo..... Y seguia sin funcionar y estaba como poco, tan desesperado como tu (veras algun post mio preguntando por aqui)
Puse otro distribuidor y mano de santo
#22 M101990
M101990
  • 143 mensajes
  • Coche:Accord 2001 / Prelude 2.2
Escrito 16 enero 2015 - 20:56:07
Te mando un mp.
#23 chrprelude1
chrprelude1
  • 454 mensajes
  • Coche:prelude
Escrito 16 enero 2015 - 23:32:37
MP contestado
#24 bluevision
bluevision
  • 40 mensajes
  • Coche:honda civic 1.5 vtec
Escrito 18 enero 2015 - 19:21:09
Hola me podrías pasar por mp el numero del vendedor asturiano es que yo tengo el mismo problema con un civic mb vti,cuando se calienta o sube de vueltas se para y no arranca,le e cambiado el famoso main relay por uno de desguace y sigue igual.gracias un saludo
#25 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
Escrito 18 enero 2015 - 20:23:17
http://www.milanunci...rv-40102125.htm
De todas formas, dudo que tu problema venga del delco jodido, cuando muere, muere del todo, no a veces si, a veces no
#26 BlackFox
  • 11.872 mensajes
Escrito 18 enero 2015 - 23:48:30
muy probablemente el de desguace este mal. compruevalo con un multimetro. Si en caliente se apaga y hasta dentro de un rato no enciende... main rele... prueba a reacerle bien las soldaduras o prueba otro. Los de desguace no tienen por que estar bien... son usados. A mi me paso y uno nuevo al canto.
Editado por BlackDie, 18 enero 2015 - 23:49:56.
#27 M101990
M101990
  • 143 mensajes
Escrito 23 enero 2015 - 18:54:13
Ya tengo el Delco nuevo, como no sea eso prendo fuego el coche.
#28 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
Escrito 23 enero 2015 - 22:09:58
Comentalo! Que me pica la curiosidad ya
#29 toninobellido
toninobellido
  • 996 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 i-VTEC, Prelude 2.2VTi S ATTS, Yamaha X-MAX 125
Escrito 24 enero 2015 - 10:38:15
Le han mandado uno que no era... El pobre le esta cogiendo asco al coche
#30 M101990
M101990
  • 143 mensajes
Escrito 24 enero 2015 - 14:24:41
En efecto.
En cuanto lo repare lo pongo en venta.
#31 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
Escrito 24 enero 2015 - 20:22:22
Que te mandaron el que no era??? Bueno vaya gente, si diste el modelo/num de bastidor correcto que lo cambien cuanto antes, eso no es problema tuyo
Vaya mala suerte anda, espero que lo pongas, ande sin problema y lo disfrutes lo suficiente para hacerte cambiar de opinion
#32 M101990
M101990
  • 143 mensajes
Escrito 25 enero 2015 - 20:58:06
http://www.ebay.com/...c948cb8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...68c746c&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...b7a6a44&vxp=mtr
¿Sabéis si alguno de estos es el de mi modelo? tengo el 2.2 de 185 vti de 5ª gen.
#33 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
Escrito 26 enero 2015 - 12:11:48
El último, el que lleva dos conectores, de todas formas no estoy seguro. Luego de todas formas me paso por el garaje y le saco fotos al mio para que veas como es
Los anclajes entre el Prelude de cuarta y quinta son gemelos, asi como el interior, pero cambian los conectores (es adaptable, pero mejor no meterse en berengenales)
Tienes que buscar uno de H22 (da igual modelo) que sea de los años 97-01
Editado por Dasher, 26 enero 2015 - 12:13:10.
#34 BlackFox
  • 11.872 mensajes
Escrito 26 enero 2015 - 14:33:56
yo se lo cambie al mio y es simple de saber, en la base del distribuidor aparece una referencia, buscalo por esa referencia, por ejemplo el mio es "tu-81"  o algo asi, yo lo busque por esa referencia sin mas y listo, vino perfecto. Con la misma referencia te llegara el nuevo. un saludo
#35 M101990
M101990
  • 143 mensajes
Escrito 26 enero 2015 - 17:09:25
Ya lo tengo, si es el td89U tiene que ser este, de un solo conector, viene de Alemania:
http://www.ebay.es/i...=item43a16d009c
#36 BlackFox
  • 11.872 mensajes
Escrito 26 enero 2015 - 18:14:32
no te fies solo de un conector, tiene que tener la misma referencia también. un saludo
#37 M101990
M101990
  • 143 mensajes
Escrito 26 enero 2015 - 18:36:33
Según el número de bastidor debe de montar ese.
#38 Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 99, 2.2 vtec 200cv; Honda Jazz 06, 1.4 CVT 83cv
Escrito 26 enero 2015 - 20:26:56
Hola,
Creo que estos también te valen por la referencia que das.
http://www.ebay.com/...1-/150813415637
http://www.12tune.es/h955-89.html
#39 M101990
M101990
  • 143 mensajes
Escrito 03 febrero 2015 - 10:12:23
Delco montado y lo mismo, el coche no arranca.
Estoy hasta los putos cojones.
#40 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
Escrito 03 febrero 2015 - 12:20:47
Comprobaste que al conector te llegan 12v? Comprobaste continuidad de la tapa del delco a masa? Cables de alta con continuidad?
Si llega al conector 12v es de ahi para alante, y solo es el delco el que trabaja. Del delco en adelante tienen que fallar al menos 2 cosas (dos cables, dos bujias...) porque el mio al menos a 3 cilindros arranca
P.D: es obvio, pero..... Todas las masas estan limpias y en su sitio? Incluso las de apoyo? La base del distribuidor y donde apoya esta limpio?
Y sobretodo, el distribuidor, lo pusiste a ojo y giraste la llave? Si esta sin calar puede costarle la ostia arrancar. Tira de puesta y vete moviendolo lentamente de atras a adelamte el distribuidor mientras gira el motor de arranque
Editado por Dasher, 03 febrero 2015 - 12:23:08.
