¿Que cable Honda HDS comprar y donde? (Problema DPF)
#181
Escrito 27 enero 2019 - 16:10:32
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
#182
Escrito 27 enero 2019 - 20:19:35
Me suena eso que dices. Creo que como salia cada dos por tres decidieron quitarlo. Osea, tapar la mierda con mierda.Segun leí por aqui....ese primer aviso sin exclamación estaba programado..pero honda lo quitó....a ver si alguien lo afirma
#183
Escrito 27 enero 2019 - 21:57:39
Os dice algo el manual sobre este aviso sin exclamacion?
Yo se que el HRV 1.6 IDTEC del 2018 si trae este indicador unicamente para ello y otro mas para el de trae exclamacion y también el manual habla de su funcionamiento al igual que el Chevrolet y otras marcas.
Escrito 27 enero 2019 - 23:26:59
Pues ya podían haber dejado el simbolito de las narices sin la exclamacion para avisarnos de que necesitaba continuar la marcha para terminar de regenerar.
Nos hubiese ahorrado muchos problemas.
Ahora no nos queda otra que andar mirando con el OBD. En fin...
#185
Escrito 28 enero 2019 - 23:26:18
Como dice matrix, ahora estamos jodidos, hay que andar comprobando niveles de pm para ver cuando va a hacer regeneración (pm a partir de 12.5g). A los 25g sale error en el cuadro con admiración, turbo desactivado y a realizar regeneración forzada con hds o similar.
#186
Escrito 28 enero 2019 - 23:42:35
¿Hay alguna forma de comprobar el nivel de PM que no sea con la interfaz HIM, que es un coñazo bajar el portátil, cables, etc.?
¿No se puede hacerlo con ELM 327 OBDII y algún programita para el móvil por bluetooth?
He probado con Torque Pro y no lo consigo. Por defecto no tiene sensores para DPF, no sé si hay configurarlo añadiendo comandos customizados.
En youtube publican unos videos muy guapos, no sé si son falsos
#187
Escrito 30 enero 2019 - 00:17:03
#188
Escrito 30 enero 2019 - 08:36:15
De rodillas pido que alguien me cuente porque después de tener instalado XP en vbox resulta que no me reconoce la disquera y cuando esta el disco del chino se abre. Pero en Windows 10 y se tenía que habrir en L máquina virtual
El cable HIM que tengo yo es este: HDS HIM Diagnostic Tool for Honda V3.102.004 With Double Board Supports Honda cars Till 2016
El cable USB -> RS232: Z-TEK USB1.1 to RS232 Convert Connector
Y el software se puede descargar desde aquí: V3.102.004 Newest Version Honda HDS HIM Diagnostic Tool for Honda
Afirmo, que este conjunto funciona perfectamente en un portátil W10 64-bits (lo tengo instalado en dos equipos).
Los W10 están actualizados, vamos, un portátil normal y corriente de uso diario.
A tener en cuenta.
1. Seguir este video https://youtu.be/0bi2ipOlrcI
2. Cuando instalas el software, dejar idioma por defecto inglés (he probado poner español y luego el programa no funciona).
3. Una vez instalado, click en el icono de la aplicación -> Propiedades -> Compatibilidad -> Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para Windows XP SP3 (yo lo dejé así y funciona), además te obliga que selecciones Ejecutar siempre como usuario administrador.
#189
Escrito 30 enero 2019 - 12:11:03
No me queda claro de donde sale el aparato de amazon de ali exprés o de donde es esa pág
Tampoco veo claro el precio
Y mucho menos que sea en inglés del cual no tengo ni idea
A ver si los que tienen el clon delphi se pasan por aquí y me pueden orientar sobre esa compra
Gracias de todas formas para un inútil informático como yo cualquier ayuda es buena
De todas formas veo que nuestros coches son iguales en caso de emergencia lo compraría pero voy a esperar a lis del clon delphi
#190
Escrito 31 enero 2019 - 00:36:17
Tuso, el clon de delphi es muy fácil y sencillo de utilizar.
El aparato es este:
https://es.aliexpres....57b063c0YOfoBq
Tienes montones de videos en youtube de su uso y funciones:
Editado por matrixrz9, 31 enero 2019 - 00:37:12.
#191
Escrito 31 enero 2019 - 13:03:34
#192
Escrito 31 enero 2019 - 18:41:30
Entiendo que el precio son 43 euros porque tengo que pedir todos lis cables , es así matrix?
Y seguro que un torpe como Yo lo puede hacer funcionar y manejar manejar no?
Funcionara con Windows 10?
Espero tus noticias
#193
Escrito 31 enero 2019 - 20:21:53
#194
Escrito 31 enero 2019 - 23:30:33
Lo malo del delphi chino es que segun que coches no tiene todas las funciones o para entrar en los modulos hay que entrar como si fuera otro modelo. Por ejemplo, el lacetti de mi madre es diesel y no aparece, solo los gasolina y en la furgo que es una renault master no me entra, tengo que entrar como si fuera un laguna. En el accord lo probe y aunque si que sale y entra bien no tiene tantas funciones como el HDS, por ejemplo para ver valores no salen con sus nombres, sale "lista de datos 1" "lista de datos 2" " lista de datos 3"... y asi. Un coñazo vamos.
Por supuesto que no tiene todas las funciones del HDS de Honda específico, pero yo creo que es mas que suficiente para controlar y gestionar el tema del DPF.
En nuestro Accord, puedes hacer regeneración, controlar presion diferencial, nivel de PM ( para el famoso valor del 12,5) , reset de adaptación de DPF y reset de sensores diferenciales....
Que mas quieres para la mayoría de los mortales!
Respecto a las listas de datos, puedes crear una personalizada con los valores que tu quieras mirar en tiempo real.
#195
Escrito 02 febrero 2019 - 12:04:04
Escrito 02 febrero 2019 - 12:56:50
#197
Escrito 02 febrero 2019 - 13:30:48
El tuyo es gna600 o him(entiendo que clon chino)? Volveré a probar en w10 a ver si en modo compatibilidad con wxp funciona.Cierto es que el HDS es sólo para Honda pero yo lo tengo funcionando en Windows 7 X64 perfectamente.
#198
Escrito 02 febrero 2019 - 13:30:50
#199
Escrito 02 febrero 2019 - 16:08:13
Claro, con delphi es suficiente y además vale para muchos coches y cualquier sistema operativo. El hds es solo honda (el mio además es para gna600 que him son más caros) y según he podido ver para Windows xp, que tienes que estar con una máquina virtual o portátil antiguo.
El delphi creo que es instalable en cualquier windows.
Yo lo he utilizado tanto en windows 7 como 10, ambos de 64, y perfecto.
Solo hay que seguir las pautas de instalación y activación, y listo.
#200
Escrito 03 febrero 2019 - 00:41:25
Estas fotos contestan a tu pregunta :El tuyo es gna600 o him(entiendo que clon chino)? Volveré a probar en w10 a ver si en modo compatibilidad con wxp funciona.
DSC_0830.jpeg 80,87KB
64 descargas
DSC_0831.jpeg 38,87KB
52 descargas
