¿Que cable Honda HDS comprar y donde? (Problema DPF)
#141
Escrito 23 mayo 2018 - 14:56:36
#142
Escrito 28 mayo 2018 - 12:45:00
Buenas tardes familia, hace poco conseguí comprar el tan deseado HDS y que llegara a casa pero al leerme este post de pe a pa no he conseguido hacer que me funcione.
La versión que tengo de software es la 3.101.015 y lo tengo instalado en Windows 7, lo he probado como me pone que hay que hacerlo en el vídeo de instalación y viendo que no funcionaba probé de la forma que decís en el post y tampoco, cambié el usb a COM1 y nada, lo que hace es que no me reconoce el coche cuando le doy a coche nuevo.
Probé para ver si era fallo del HDS de la autocomprobación que viene en el programa y funciona perfectamente, así que no se que puede ser, si pudierais echarme una mano os lo agradecería
#143
Escrito 01 julio 2018 - 22:22:46
Buenas tardes ,
no soy capaz de descargar correctamente el cd de instalación .
El modelo que he adquirido es el "HDS HIM V3.102.004 " .Lo estoy instalando en windows 7 . Siguiendo los pasos del video de instalación en windows 7 , llego a un archivo en "rountime" "... . umf" ý no lo abre .
¿me podéis orientar como se abre éste tipo de archivos?¿ es necesario instalar algún programa para abrír éste archivo?
gracias anticipadas
#144
Escrito 03 julio 2018 - 14:59:00
Hola ,
Instalado en window 7 y funcionando. Solamente indicar que el problema incial era la conexion del vehículo con el programa instalado en el ordenador.
Cable suministrado Z-tek con usb1 - Rs232-.
Modelo .- HDS HIM V3.102.004
Solucionado : cambiado el puerto COM 7 al COM 1.
#145
Escrito 03 julio 2018 - 22:41:35
#146
Escrito 04 julio 2018 - 15:33:30
Hola Rober83., la caja trae 2 cd´s con el aparato.
1u.- Software del programa a instalar.
2 u.- Software de los drivers del cable Z-tek que había solicitado .
#147
Escrito 04 julio 2018 - 15:39:47
Pues a mi venia solamente uno y los drivers me los tuve que buscar para que lo reconociera el ordenador.
Cuando intento conectarlo con el coche el HDS esta bien pq se queda con la luz verda en el numero 1 fija pero no lo reconoce o no lo detecta cuando abro el programa de diagnosis y ya no se que mas hacer
#148
Escrito 04 julio 2018 - 16:07:51
Se han instalado los drivers en el puerto COM1 .
El mío se instaló por defecto en "COM 7" y simplemente lo cambié a COM1, usando la misma salida usb del ordenador que inicialmente había usado para descargar el Cd del cable Z-tek.
¿ hay algún tutorial para interpretar los datos que podemos obtener con el HDS? ¿videos en youtube?
¿codigos de errores e interpretación?
Agradecería, me indicáseis en que valores debe oscilar la presión de entrada y salida del dpf para saber si se está taponando.
gracias
Rober83 , yo no entiendo mucho de éste programa pero deberías comprar un cable z-tek y neter los drivers de windows 7.
Quizás cuando te has bajado los drivers no se han descargado todos los datos y por ello , no tiene comunicación.
Inicialmente pasé los cd´s del software a un pendrive, ya que el ordenador que voy a utilizar con el HDS no tiene disquetera . No hubo manera de conectar.
Desinstalé el programa entero y me busqué una disquetera periférica para instalar el programa con los CD´s originales. Así , si ha funcionado.
#149
Escrito 04 julio 2018 - 20:48:33
¿ que cable está usando? ¿windows 7?
El mío se instaló por defecto en "COM 7" y simplemente lo cambié a COM1, usando la misma salida usb del ordenador que inicialmente había usado para descargar el Cd del cable Z-tek.¿ hay algún tutorial para interpretar los datos que podemos obtener con el HDS? ¿videos en youtube?
gracias
Buenas, cuando lo tenga a mano te hago una foto del cable que me vino, me descargue los drivers para w7 home que es el que tengo, los drivers se instalan en el ordenador y ya esta no? no hace falta instalarlo en cada puerto usb no? Lo seguiré intentado para ver si doy con la tecla.
#150
Escrito 05 julio 2018 - 09:40:03
en el cd que viene con el cable z-tek , te bajas los drivers del archivo de windows 7. En el cd vienm archivos para windows 10/ 8/ VISTA/XP/ LINUX...
Le tienes que indicar que baje los de windows 7. En mi caso se instalaron por defecto en " COM 7" . Después como te dije anteriormente , sin volver a instalar los drivers del cable , entré en el sistema y especifiqué que el archivo del cable lo quería en COM 1. No hice más , el cable lo conecto en el mismo puerto "usb" que inicialmente había instalado (COM7).
suerte
#151
Escrito 05 julio 2018 - 12:31:01
#152
Escrito 11 julio 2018 - 16:45:41
una duda que tengo me acaba de llegar el honda hds him y no se si el adaptador necesita corriente cuando estoy en el coche , vamos el conector de power que va con el transformador y va a 12v.
Gracias y un saludo.
#153
Escrito 11 julio 2018 - 19:55:44
#154
Escrito 12 julio 2018 - 10:13:35
Escrito 12 julio 2018 - 18:31:26
#156
Escrito 12 julio 2018 - 18:45:01
Si te lo curras...y lo veo fácil...igual me animo y pillo uno pronto....jeje.SaludosMuchas gracias vaya día llevo ayer con el aparato ya podían hacer un tutorial en condiciones ,a ver si me curro un paso a paso porque hasta que no abrí los archivos del registro no vi que car dealer tenía que poner en la instalación y no se activaba bien el programa.
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
#157
Escrito 12 julio 2018 - 20:39:21
Pues de momento jodido porque el cable rs232 a usb que tengo no me vale tendré que pillar por narices el z-tek que viene en algunos pack , yo pille el honda him sin el y ahora me toca comprarlo aparte porque no soy capaz de que la aplicación establezca comunicación con el HIM.
Escrito 12 julio 2018 - 23:00:36
Yo tengo un tuto pero me da pereza encender el Pc, jejeje.
Ahí va, mira esto http://cloud.tapatal...DS by JJAEN.pdfSin el z-teckb o símil imposible, lleva chip dentro.
#159
Escrito 13 julio 2018 - 17:42:11
#160
Escrito 25 julio 2018 - 09:59:57
Hola, mi pregunta es si con este cable tienes acceso al inmovilizador para hacer una copia de mi llave ya que solo tengo una que me funcione para el arranque, codificar el transponder para ser mas preciso en mi pregunta, ya que por ejemplo en mis Peugeot y citroen con el cable lexía que tengo si que puedo hacerlo.
Mi coches es un civic 1.7 cdti sport del 2005, saludos
