Editado por castleman, 27 abril 2020 - 16:23:39.
Cambio de bateria
#81
Escrito 27 abril 2020 - 16:23:05
#82
Escrito 27 abril 2020 - 17:15:31
Buenas ,queria conocer vuestra opinion sobre cambio de bateria y tipo de bateria,mi coche es un CRV 1.6 diesel del 2014 a los 2 años cambio de bateria en garantia y tal....total,la que tengo puesta,aunque ha venido la compañia de seguros y los hemos arrancado,ya no recarga y no aguanta, otro arranque,total he de cambiar bateria,que yo sepa,aunque no he llamado,el conce aqui en Valencia esta cerrado,creo...la bateria que llevo puesta es la de la casa con estas caracteristicas: 70ah 620A EFB.
Sabeis si le puedo poner una bateria AGM?...son 10-15eu mas con respecto a la EFB.
La habeis cambiado vosotros?..no se a ido de la pelota parte electronica,centralita o no se que?
Estaba mirando la pag web Baterias a domicilio,viene te la cambian, en el precio esta incluida la instalacion,con codificacion,desplazamiento e iva...teneis alguna referencia de esa pag web?son de fiar?...saben lo que hacen en cuanto a la faena?....la bateria por la parte de arriba lleva como una barra y tal,si le pongo una bateria de otra marca,encajara igual? algun problema con el montaje.
Las baterias que he mirado son:
-VARTA EFB N72....72ah 760A.
-VARTA E39 AGM E39 70ah 760a...El que el ah se superior al original,pasa algo? ...y con los A de 620 a 760....saludos.
#83
Escrito 27 abril 2020 - 17:36:56
Hola,
En este link esta toda la teoria,creo que si un coche lleva EFB si puedes poner AGM,pero si lleva AGM de serie debes mantener ese tipo de bateria.
https://www.yuasa.es...cion-agm-y-efb/
#84
Escrito 27 abril 2020 - 17:57:31
..gracias lo de AGM O EFB,lo tengo claro el que en vez de 620A que es lo que llevo,sea de 760A...puede haber algun problema?......de la pag web bateriasadomicilio.es......teneis alguna referencia?
#85
Escrito 27 abril 2020 - 18:51:51
Yo tengo un CRV IDTEC 2.2 del 2013 y llamé a la web de baterías a domicilio para cambiar la mía. Vinieron al parquing a cambiarmela sin problema alguno. No se desconfiguró nada de nada. En 20' me pusieron la nueva.La llevo puesta desde noviembre de 2018.
Escrito 27 abril 2020 - 19:10:24
La mía era una EFB como las vuestras y le he puesto la E39.
#87
Escrito 27 abril 2020 - 20:02:51
Hola
Écha un vistazo al post, responderá tus dudas. No tengo experiencia con esa web pero me suena.
De modelos AGM la Varta E39 o la EFB N70, pero por el precio vete por la primera. También tienes la Bosch S5 A08 que es algo superior a las anteriores, pero también más cara.
Saludos,
#88
Escrito 28 abril 2020 - 09:11:17
..por cierto para quitar la bateria,digamos la barra metalica que lleva por encima,hay que quitarla?...es facil?
#89
Escrito 28 abril 2020 - 16:52:37
Es mejor batería que la EFB que trae de serie.
Ponsela tranquilamente . No hay que hacer nada de reseteo , solo poner en hora el reloj.
Editado por Sardo, 28 abril 2020 - 16:53:58.
#90
Escrito 28 abril 2020 - 23:47:49
Hola
Saludos,
Hola
Estaba dudando decidirme entre las AGM de Bosch y Varta , ¿podrías aclararme por que es mejor Bosch? , ¿hay alguna comparativa en la que indique que por alguna especificación o por materiales empleados en su construcción es superior Bosch, o es por la experiencia de uso de alguien? , imagina que costaran lo mismo.
Es que no se quien me comento hace tiempo que Varta fabrica para Bosch, no se si es cierto .
Saludos ![]()
#91
Escrito 29 abril 2020 - 06:35:00
Hola
Hola,
En la página anterior, tienes un post mío donde enlazo a un video de YouTube. Ahí puedes ver una comparativa de baterías donde aparecen la Varta y la Bosch comparadas en un cuadro.
Un saludo,
#92
Escrito 29 abril 2020 - 15:32:49
Ok. gracias , no me había percatado.
Tras ver el vídeo, voy a pedir la Bosch y ya os contaré mis impresiones.
Saludos ![]()
Editado por Blazer, 29 abril 2020 - 15:44:55.
#93
Escrito 01 mayo 2020 - 06:40:10
Yo la pillé a buen precio en Amazon.
Escrito 01 mayo 2020 - 11:54:02
Buenos días acabo de buscar la batería bosch y me dice que no es compatible, será esto fiable?Yo la pillé a buen precio en Amazon.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Me autocito esta si es.Buenos días acabo de buscar la batería bosch y me dice que no es compatible, será esto fiable?
#95
Escrito 02 mayo 2020 - 18:30:54
Bueno comentaros,que al final vinieron los de bateriasadomicilio y me cambiaron la bateria,30 minutos les costo,entre arrancar el coche,estaba en el paking...lo sacamos fuera,en fin..yo le puse la Varta AGM 70ah...760A.....,bosh si no me equivoco no tienen,arrancamos el coche y no se desconfiguro nada,ni elevalunas,radio,arranco bien,las emisoras memorizadas estaban igual,lo unico fue que al poner la radio,en la pantalla indicaba si no me equivoco,presionar el botor power 3 sg,lo presione y todo bien,....lo digo porque si alguno es manitas y tiene claro digamos el "protocolo" de que polo se quita primero ...y cual es el primero que se puede conectar,por lo menos en mi modelo,NO se a deconfigurado nada,que yo me halla percatado de ello....si hubiera cualquier incidencia os lo comento,saludos.
me olvidaba,el reloj, tuve que ponerlo en hora.
#96
Escrito 09 junio 2020 - 14:18:30
Hola a todos.
Con esto del confinamiento mi batería ha muerto, con algo más de 5 años y 90.000 km.
Veo que muchos comentan que han puesto la Varta E39, pero me resulta curioso porque ni Amazon, ni Norauto, ni la propia web de Varta dicen que sea compatible (es más, Amazon dice directamente que no lo es). Tengo un 1.6 diésel de 120, y la de serie es la de todos: Varta StartStop 70-620 EFB
¿Alguna opinión?
Gracias!
#97
Escrito 10 junio 2020 - 07:45:41
Yo también he visto lo de la presunta incompatibilidad, pero es falso. Mi hija puso esta batería en su CRV 1.6 120 hace unos meses como le recomendé y todo perfecto. Cuando mi hijo y yo mismo, que tenemos también este fantástico coche, hayamos de cambiarla no lo dudaremos.
#98
Escrito 11 junio 2020 - 17:57:45
Bueno pues ya he pedido la Varta E39 en https://mejorbaterias.com/, por Whatsapp muy atentos y me han confirmado que es válida (tras un par de preguntas sobre el modelo), y es posible que me llegue mañana.
Han sido 126 €. En Norauto 150€ y en tienda de repuestos local 175€. En Amazon 125 aprox pero entrega en 5-7 días aun siendo Prime.
Ya contaré...
Escrito 13 junio 2020 - 08:04:37
#100
Escrito 17 junio 2020 - 22:02:23
Pues al final me llegó la batería el lunes (Varta E39), instalada en 10 minutos y todo perfecto. Al principio me ponía "StartStop no disponible", pero en el segundo uso todo normal. Ni máquina de diagnosis ni nada.
Solo poner la hora.
