[BRICO] Radio doble DIN en Accord VIII con premium audio system
758 respuestas en este tema
#161
RobertoMtnez
RobertoMtnez
  • 133 mensajes
Si es el premiun pero no tengo la interfaz pioneer esta conectado los altavoces en paralelo pero estoy pensando cogerme la interfaz de pioneer para poner el amplificador.aver si le hago una foto al ala ficha del modulo para ver donde en que pin lo conectaron
El mio lo conectaron al cable azul claro esta es la foto de como esta conectado
Este que te han pinchado es el que digo yo... No hay otro... Que radio llevas??
Lo único que veo poniendo en paralelo estos dos circuitos es que el de manos libres cuando está cerrado se cierra con una res de 1kohmio y el circuito de volumen canal etc se cierra con una res de 10kohmios
Al cerrar estos dos circuitos se queda en unos 900 ohmios no? Suma de resistencias en paralelo es la inversa de las sumas de cada inversa.
Que radio llevas??? Y tendrás un interface para esa radio claro.
#162
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Tengo una xtrons td696as no se que interfaz le pusieron pero voy a comprar la pioneer y ponerla
#163
RobertoMtnez
RobertoMtnez
  • 133 mensajes
Luego está aprovechar el micro original del techo... En ese mismo conectar es pinchar los cables de la foto... Con un mini Jack de por casa...
Respecto a la radio yo solo veo aprovechar el colgar y descolgar con una radio KENWOOD por el tema del aprendizaje que tiene de botones desde ajustes... Sin falta de interface...
Simplemente detecta la corriente por cada pulsación y la memoriza... Es simple...
Editado por RobertoMtnez, 06 March 2018 - 15:29:51.
#164
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Yo el micro se lo voy a poner esterno en el marco del lado del conductor porque el de serie no me combence mucho si fuera facil instalar el nuevo micro donde va el original seria genial
#165
RobertoMtnez
RobertoMtnez
  • 133 mensajes
Harías bien... Ese amplificador hay que aprovecharlo...
Tengo la duda de si al colocar los dos circuitos en paralelo el interface Pioneer detectaría la pulsación larga de 5" para entrar en el amplificador... Es posible que no o que si. Seguramente no.. Por que de origen queda cerrado esa botonera con 10kohmios y al poner en paralelo la de colgar y descolgar quedaría la suma en unos 900 ohmios....
Todo esto es teoría claro.
Hay que probar.
Como mucho sería tener el puente debajo del pasajero plug ando play con un conector tipo bala, programar Ampli como se quiera y conectar los dos circuitos...
Es probar jeje
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Pero se puede desacer el paralelo sin problema porque eso te lo hacen en la ficha del amplificador punteando entre pines de la ficha es sacar los puentes y queda como antes y despues poner la interfaz de pioneer creo que es asi
#167
RobertoMtnez
RobertoMtnez
  • 133 mensajes
Si
Más o menos.
Adjunto lo que he recopilado para la ñapa esta
Editado por RobertoMtnez, 06 March 2018 - 15:56:03.
#168
  • 5,738 mensajes
Si, es posible que haya puesto el cable incorrecto, realmente lo copié de un foro inglés y a lo mejor la imagen se correspondía a la otra figura, luego lo cambio.
#169
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Bueno pues decir que hoy he vuelto a comfigurar los mandos en la radio y puse la tecla del telefono que solo me funciona una para contestar pulsacion corta y colgar pulsacion larga y funciona puedo contestar y colgar con la misma tecla
#170
RobertoMtnez
RobertoMtnez
  • 133 mensajes
Los italianos de RGSOUND no los entiendo.
Me han hecho un reembolso del importe y el estado del envío sigue "en laboracion" sin track.
Lleva ya dos semanas. No sé si lo están fabricando o que...
Grrr
#171
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Mandales un correo aver si te dicen algo que ha pasado
#172
  • 5,738 mensajes
A mi me tardo un par de semanas o poco más en llegar, tampoco ponían mucha información del envío.
#173
RobertoMtnez
RobertoMtnez
  • 133 mensajes
Esto entiendo por qué la radio tuya tiene en ajustes para configurar mandos?
#174
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Si tiene para comfigurar mandos
#175
RobertoMtnez
RobertoMtnez
  • 133 mensajes
J@$~#R... Y no puedes configurar los dos???
Que raro
#176
accept
accept
  • 1,018 mensajes
No es que uno no da señal por eso decia que del conector del modulo tiene que tener un cable de colgar y otro de descolgar y a mi solo me puntearon el cable de colgar por eso queria saber que pin seria el que da señal a la tecla de descolgar
#177
  • 5,738 mensajes
Es que en teoría el cable es un mando resistivo, deberías tener disponibles los dos botones.
#178
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Pues con ese cable que tengo conectado solo funciona un boton y es el de colgar si fuera como decis funcionarian los dos yo creo que cada boton tiene su cable la cuestion es saber cual es cual uno ya sabemos cual es
Editado por accept, 07 March 2018 - 15:15:02.
#179
josec
josec
  • 97 mensajes
Buenas y la pantalla del clima como conseguís que funcione?
#180
accept
accept
  • 1,018 mensajes
Solo funciona el clima el reloj lo pierdes y otros ajustes de la radio origuinal los pierdes también esa pantalla no se conecta con la radio nueva va y independiente
Editado por accept, 07 March 2018 - 21:26:23.
