1765 respuestas en este tema
litio
litio
  • 69 mensajes
Exacto. Al ser del 2010 no conectan la máquina en la itv. Lo de los agujeros está muy bien para una temporada pero yo soy partidario del vaciado total. En bmw ha habido casos en los que después de realizar los taladros se devilitaba demasiado la cerámica lo que probocaba desprendimientos de la cerámica y obstrucciones en el escape. Ya que la cerámica se fracturaba.
Desconozco el tipo de taladro que mencionas en los BMW... lo que si te puedo decir que la cerámica con los taladros que he realizado (10mm) no se debilita en absoluto. Otra cosa hubiese sido hacerle un taladro con una broca de corona que ya nos vamos a un diametro mucho mayor y sí seria lógico que se debilitase.
En cuanto vuelva a desmontar el DPF colgaré las fotos para que veáis como queda.
gsxf
gsxf
  • 21 mensajes
  • Coche:Crv
Expongo mi cuestión en el otro tema, me he equivocado
Editado por gsxf, 20 febrero 2019 - 10:11:47.
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
Para evitar ese problema se podrían hacer agujeros más finos aunque en mayor cantidad
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
Ahora que si mo conectan la máquina en la MTV fuera y punto
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Lo de que no conectan la máquina es muy relativo. Actualmente, cosa que puede cambiar, sólo se la deben conectar para comprobaciones de errores y manipulación de sistemas antipolución a los euro5 en adelante. La fecha establecida es matriculados desde 2011, aunque el accord 8 es euro5 así que en la práctica te la pueden conectar. Además puede cambiar la legislación en cualquier momento.
Por otro lado, hoy día es algo más complicado encontrar profesionales que reprogramen una anulación de dpf y egr. Os recuerdo las redadas que hubo. Donde antes lo hacían, ahora preguntas y responden que no y que nunca han realizado ese tipo de cosas.
Y para que veáis el poco criterio unificado en este tema, en Andalucía, también conectan a los coches anteriores a 2011. En teoría, únicamente para medir gases a unas rpm y temperaturas monitorizadas, pero te enchufan. Lo digo por experiencia con otro coche de 2006. Debe ser cierto que es sólo para eso, no sé si me explico.
Al reves, edita el mensaje del otro hilo (parte 1) y déjalo en blanco, si no se va a liar y no se va a ver bien donde continua. Y expón tu caso aquí en este, que es el que está abierto. Algún moderador podría cerrar el otro hilo para que no ocurra esto?
Editado por Sevilla21stFilth, 20 febrero 2019 - 16:07:45.
gsxf
gsxf
  • 21 mensajes
  • Coche:Crv
Hola, bueno si me he hecho un lio, tengo un CRV 2.2 idtec del 2011, regenera al llegar a los 6g de cenizas (600km en autovía/ 350 km en ciudad). Con una presión diferencial a ralentí de 0,5kpa con 0,7 gr. acumulados y he observado que dando caña al coche las cenizas van disminuyendo si estar regenerando activamente.
He leído que a vosotros os hace las regeneraciones a los 12 gr. o 1600km aproximadamente, como hay tanta diferencia con respecto el mío?
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Quizás en el CRV la programación que tiene la ecu con respecto al dpf sea diferente al Accord.
La presión diferencial que tienes a ralentí es aparentemente correcta, y los 0,7 gr acumulados quieren decir que te ha hecho hace poco una regeneración.
Un dato curioso es el que comentas, que te disminuye el nivel de cenizas cuando le aprietas...
Quizás no será que te ha coincidido que mientras estabas andando te ha saltado una regeneración natural?
A mí la última vez me ocurrió eso mismo. Subió la temperatura de los gases de escape a 600º y comenzo la regeneración alcanzando los 13gr de cenizas y disminuyendo poco a poco hasta llegar a 0.
Puedes probar a monitorizar en tiempo real el valor de temperatura de los gases de escape para saber si ha comenzado la regeneración.
Las cenizas deberían de eliminarse por temperatura al quemarse, no acelerando .
La temperatura de los gases que me cogía a mí,  andando en autovía alegre rondaba los 250-300º, pero sin llegar a quemar nada de cenizas, y regenerando a los 600º como he comentado.
Editado por matrixrz9, 20 febrero 2019 - 22:13:27.
gsxf
gsxf
  • 21 mensajes
  • Coche:Crv
Tenía el ordenador conectado, subió la temperatura sobre los 500/550°C, pero no estaba regenerando de forma automática,no tenía los 6gr de cenizas que es cuando regenera de manera automática. Observé que cada vez que alcanza esas temperaturas quema cenizas
Editado por gsxf, 20 febrero 2019 - 22:40:41.
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Curioso!
Parece que en el CRV el tema del dpf funciona diferente...
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Sí, eso parece. Siendo el mismo motor parece razonable que funcione igual, a saber. Quizás sea un dpf distinto... Aquí hemos descifrado el funcionamiento actual en el accord. Al principio era diferente, intentaba regenerar a los 7.5g creo, a los 12.5g avisaba y a los 25 daba fallo.
Comichuras
Comichuras
  • 105 mensajes
  • Coche:Honda accord tourer viii 2.2 idtec at
A día de hoy ya hay coches pasando itv con dpf off y metiéndole la máquina. Los reprogramadores siempre irán un paso por delante de las itv. Actualmente ya se pueden modificar las centralitas para que den siempre las temperaturas de entrada y salida del dpf como si estuviera en perfecto funcionamiento. Con lo cual esa prueba ya estaría solucionada. Por otro lado a los coches con el dpf más expuesto si el tecnico de la itv tiene alguna sospecha solo tendrá que darle unos toques de martillo al dpf para comprobar que está vacío.
#32
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
Un matillaxo no parece un elemento fundamental para una itv
#33
Comichuras
Comichuras
  • 105 mensajes
Pues lo es. Suenan hueco cuando debería de sonar macizo. Aquí en Galicia caen muchos por este metodo
#34
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Correcto. Metodo ancestral ya usado para comprobar los catalizadores.
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Sevilla, te paso una captura hecha hace un rato de los valores de mi DPF.
En ellos, he puesto la lectura de uno que nunca había mirado antes. El estado de la regeneración.
Aparece una cifra compuesta por números que quizás sea el "check control"  al que te refieres.
Me pone : 80100001
Dime a ver que te parece...
Editado por matrixrz9, 24 febrero 2019 - 21:16:41.
#36
Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Vaya...que bien tienes los niveles de presion diferencial para los 10 g de pm....ya veo que te esta dando buen resultado controlarlo con el delphi....genial
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
#37
Leonidas
Leonidas
  • 94 mensajes
  • Coche:Civic
Hola, otro mas con el simpatico simbolo!!
Mi coche es un civic 2.2 idtec del 2012 con 115.000 kilometros, lo compré con 30 mil hace 3 años!.
He comprado el delphi con el programa 2015. Instalado correctamente y tal.
A falta de abrir el puerto com del portatil, no encuentro el motor idtec!!!.
No sale ni el accord ni el civic idtec, solo sale el icdti.
Funciona igual para hacer la regeneracion forzada??
#38
Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Yo tengo el delphi..y conecto mi accord sin problemas..del 2010...me parece que pone el.tipo de motor (N22B1)...y rango de años
#39
Leonidas
Leonidas
  • 94 mensajes
  • Coche:Civic
Correcto, ese motor aparece, hay accord hasta el 2013, pero en otro cuadro pone cdti... ya le haré pantallazos esta tarde!!.
Si hay alguien que quiera ayudarme a hacele la regeneracion, y tenga el delphi, le pagaria los 60 euros que me cobra el mecanico!! Pero me tiene que enseñar jejejej
Me acercaria a barcelona o girona!
#40
Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Ok..a ver si lo solucinamos entre todos.....
