Datos interesantes para Accord gasolina
55 respuestas en este tema
#41
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.167 mensajes
Entonces en un CL7 con limpiar es suficiente?
Si después de la limpieza está estable no hagas nada.
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
#42
gepeto
gepeto
  • 47 mensajes
  • Coche:Honda Civic
De acuerdo, en principio no hace ningún extraño, se lo haremos aunque sea por mantenimiento.
#43
motorgarage112
motorgarage112
  • 1.091 mensajes
No es obligatorio, sobre todo si no tienes problemas de inestabilidad de ralentí. Para hacerlo no es necesario ni el HDS ni cualquier otra máquina de diagnosis.
Ajá, pero puede ocurrir que antes de limpiarlo tenga el ralentí bien y después de la limpieza arranque y se haya vuelto inestable el ralentí?
A ver si en vez de mejorar algo lo empeoró...
#44
  • 2.692 mensajes
pues si tienes el ralentí bien y el coche funciona bien no lo toques XD
#45
4ngel
4ngel
  • 6.167 mensajes
A medida que la mariposa se va ensuciando la ECU va corrigiendo la posición de la misma para obtener la velocidad de ralentí correcta. Después de limpiarla, la posición memorizada por la ECU ya deja de ser buena y por eso es recomendable hacer el aprendizaje. Si no lo haces es posible que el ralentí no esté totalmente estable o a las rpm correctas durante un tiempo ya que al final la ECU poco a poco irá corrigiendo la posición. El aprendizaje se realiza para no tener que esperar tanto tiempo y conseguir que aprenda la posición buena mientras se ejecuta el procedimiento.
Limpiar la mariposa nunca va a empeorar nada, todo lo contrario.
#46
josec
josec
  • 97 mensajes
Hola buenas acabó de cambiar al coche aceite filtros Líquido refrigerante completo y aceite de la caja de cambios a los 250000km en 2.4. Automático 8g
El Reglaje de válvulas en la honda me han dicho que no hay que hacerle nada mientras no suene
¿Que recomendáis?
#47
Gabivlc
Gabivlc
  • 360 mensajes
  • Coche:Honda accord VIII 2.0 156cv
Que mires el manual y dependiendo de los kilómetros que ponga, lo hagas o no.
Yo creo que esos kms, ya toca un poco de cariño para las válvulas si o si.
Más vale prevenir que gastar en cosas que te podías haber ahorrado
#48
4ngel
4ngel
  • 6.167 mensajes
¿Que recomendáis?
Que cambies de concesionario. No entiendo como en un concesionario oficial te puedan decir que con 250000 km sigas sin hacer el reglaje y que lo dejes hasta que suene.
Es un trabajo sencillo que se hace en una hora.
Cómo te dicen, mira lo que pone el manual de tu coche y luego ya decides si lo quieres hacer o no.
#49
josec
josec
  • 97 mensajes
El problema es que tampoco tengo el manual de taller si alguno me lo podría Mandar para descargarlo por PDF se lo agradecería
#50
4ngel
4ngel
  • 6.167 mensajes
No necesitas el manual de taller. Los periodos de mantenimiento los tienes en el manual que traía el coche.
#51
motorgarage112
motorgarage112
  • 1.091 mensajes
Entiendo, y lo del "aprendizaje" cómo se hace, desconectando la batería...?
#52
4ngel
4ngel
  • 6.167 mensajes
Te adjunto el procedimiento: Archivo adjunto  Aprendizaje del ralent? .pdf   48,22KB   116 descargas
Simplemente sustituyes el punto número 2 por desconectar la batería (o sacar el fusible de la ECU, el nº8) durante 30 segundos.
#53
motorgarage112
motorgarage112
  • 1.091 mensajes
Muchas gracias 4ngel eres un fenómeno
#54
Deiv6994
Deiv6994
  • 46 mensajes
  • Coche:Honda Civic FK
El tema del reglaje de válvulas supongo también se aplicará al resto de motores honda gasolina no?
Mi civic tiene ya 173.000km, y hasta donde yo se jamás se le ha hecho dicha operación, pero viendo la suerte que tengo con los talleres capaz de llevarlo y que mi motor termine en el desguace... Lo que si es que no he notado ninguna pérdida de potencia ni nada similar, o eso o simplemente es como cuando empiezan a fallar los amortiguadores, vas adaptando tu conducción al defecto del vehículo.
Que coste tiene realizar el reglaje?
#55
LucasTypeS
LucasTypeS
  • 103 mensajes
  • Coche:Honda Accord Type S 2006
Este tema es canela en rama. En cuanto saque un rato haré la limpieza de la mariposa  :v:
  • 5.738 mensajes
No había visto el tema, pero como siempre, de 10! :chino:
