Bomba dirección asistida
71 respuestas en este tema
gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
  • Coche:Accord Ictdi
Hola. Al final he podido poner ya el psf pero el resultado sigue siendo el mismo.
https://photos.app.g...UHErKoFqV7tWDw7
Mala pinta no?
Enviado desde mi SM-A336B mediante Tapatalk
  • 12.201 mensajes
Ese sonido ni se parece al de una bomba que tiene aire en el circuito. Mala pinta. Usar ATF... Mal asunto.
Te tocará reparar bomba o una nueva/reacondicionada supongo. Y revisar que no sea fallo de la cremallera.
Yo desde luego hablaría con el "concesionario" porque después de usar ATF en un circuito para PSF-II.... Es una cagada. En el manual lo pone claro.
Editado por BlackFox, 28 marzo 2023 - 09:47:24.
gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
Ok...entiendo que se parece al de una bomba estropeada...no?
La cremallera se reparo hace unos meses. Perdía. Ahora no hay pérdida. Podría estar mal de nuevo?
Hablaré con ellos si. Pero se lavan las manos.
Alguna de estas será válida?
https://www.autodoc....7485-2-2-i-ctdi
  • 12.201 mensajes
Pues yo desde luego hoja de reclamaciones y escrito a honda España con esa factura que pone dextrom. Deberían haber usado PSF.
También puedes hablar con ellos y ver si te dicen que es bomba y que la cremallera está ok. Desde un foro sería fácil decirte cualquier cosa, pero a veces ciertas cosas hay que verlas en directo.
Para mi pinta a bomba... Pero tampoco lo aseguro.
Si fuera bomba... Otro al sitio o reparar esa.
Adjunto un PDF de como hacerlo de alguien que se curro un buen brico.
ralyto
ralyto
  • 770 mensajes
la dirección suena demasiado si, si dices que la cremallera te la repararon hace poco no creo que sea eso, el enlace que has puesto de las bombas yo pondría la de ridex, de todas maneras en la web de oscaro puedes buscar la bomba poniendo el número de bastidor y te aseguras que es la correcta. Siempre y cuando sea la bomba claro, lo difícil de cambiar la bomba es quitar y poner la correa de accesorios, lo demás es quitar y poner bomba y las dos mangueras de entrada y salida de la bomba.
Editado por ralyto, 28 marzo 2023 - 11:14:12.
  • 2.692 mensajes
Min 9. Aquí tenemos al señor Héctor EG supuesto "especialista en honda" comentando cómo le ha petado algo de la dirección hidráulica y como le pierde líquido (bastante) y no sabe por qué. Un minuto después procede a echarle motul Dexron III ATF...
En fin no tengo nada en contra de este hombre, de hecho me cae bien, pero si esta gente que literalmente se pasa el día con hondas no sabe estas cosas... Qué chapuza no te van a hacer en un taller de barrio cualquiera
  • 12.201 mensajes
Es que ahora empieza a haber algo de luz en general sobre aceites específicos en general. Ahora algún taller empieza a tener acceso a programas de mantenimientos multimarca a precios más "asequibles" y están un poco más reciclados. Algunos. Aún hay camino por recorrer.  Hasta hace poco estos programas eran un hueso duro de tragar para poder adquirirlos.
Con esto quiero decir, que aún hay muchos que van por oídas sobra la base de formación que tienen a medida que cambian las cosas... En general, lo que se conoce en talleres es si el líquido de dirección es rojo o verde, el anticongelante rosa o verde o g12/g13, la valvulina 75/80 o 75/90 y ya... En el caso de esta última lo de gl4 o 5, MTF-III o las muchas denominaciones que hay a mayores como algunas de BMW... No existen.
Lo que quiero decir, es que se suele meter mucho la pata con esto y luego llegan los ruidos, tactos raros, averías raras...
Pd: yo también me equivoqué en su día con el PSF... Y teniendo una lata original delante de otro coche que tuve... Acostumbrado a la generalidad del ATF...
Editado por BlackFox, 10 abril 2023 - 09:57:40.
Elasturianux
Elasturianux
  • 9 mensajes
  • Coche:Honda accord tourer ictdi 2004
Buenas colega, me pasó lo mismo en mi accord y la solución fue purgarlo con el aceite original de la honda. Compré dos botes, y fui añadiendo al mismo tiempo que sacaba le viejo en una botella soltando un maguito del vaso del liquido de dirección.
A partir del minuto 9:00 tienes el proceso, no tardas nada y el sistema lo agradece :)
Sardo
Sardo
  • 1.121 mensajes
  • Coche:CRV 1.6 Elegance
Buenas, alguien que haya tenido que cambiar la bomba hidraulica de direccion, que la comprara reparada o de intercambio? Me podria decir donde la compro? Si es vía web,mejor. El coche esta en Collado Villalba,Madrid.
Es para el accord de mi hno,2.2 ictdi del 2004,que rezuma por debajo y consume liquido,no mucho,le pone a nivel max y al mes aprox,esta a medias,le vuelves a poner al max y lo mismo,añade unicamente liquido original que compra en un concesionario de Mahadahonda, a este paso le digo,que va a gastar mas en botes de liquido, que en arreglar el problema,esta claro que fuga y solo ve manchada la bomba por la parte inferior,manchando la zona proxima.
El tema es que se que se puede desmontar y cambiar juntas y eso pero el mecanico le monta la bomba,le pone la que mi hno le lleve,el no le desmonta,repara y vuelve a montar.
Por eso,si alguien me puede decir donde comprar una que funcione bien y no sea nueva de concesionario.
Muchas gracias.
ralyto
ralyto
  • 770 mensajes
en autodoc hay varias compatibles, no sabría decirte cual es mejor, creo que un forero montó la marca ridex, de todas maneras en autodoc llamando por teléfono te piden el número de bastidor del coche y te dicen si se puede montar en tu coche.
Sardo
Sardo
  • 1.121 mensajes
Muchas gracias.
#32
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.291 mensajes
Habla con Megaderam, el las reparaba.
#33
Sardo
Sardo
  • 1.121 mensajes
Gracias. Si fuera para mi, asi lo haria pero como es para el,que vive en otro sitio y no sabe ni como se desmonta,se lo tienen que hacer otros,tiene un conocido mecanico, que le dice que si le lleva otra,se la cambia.
Muchas gracias de todos modos.
#34
simo
simo
  • 4.182 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
Yo reparé la de mi hermano y vivo en Segovia.
  • 5.954 mensajes
Yo creo que aquí podrían reparar la suya si se la desmontan en el taller de confianza y hace envío por agencia de transporte.
También pudiera ser que la tengan ya reconstruida para la venta o intercambio.
https://www.diretrans.com/
#36
  • 12.201 mensajes
Yo reparé la mía entera hace unos días... No tiene mucha cosa. Reten, tóricas, rodamiento, guías. Todo nuevo original. Es una bomba muy buena para reparar.
#37
Sardo
Sardo
  • 1.121 mensajes
Muchas gracias Aciana,como siempre, por las molestias de buscar enlace y compartirlo.Se lo dare a mi hno y que llame.
Y Black,gracias a ti también. Lo ideal seria comprar el kit de reparacion en Honda y repararla pero el mecanico no parece estar por la labor....y nosotos nunca hemos desmontado nada parecido,seguro la liamos....por eso decia lo de reconstruida y tal.
Con lo que haga al final,lo comentare en este hilo.Esta semana no se liara con el tema por que se va fuera pero a la otra,se pondra en marcha.
Editado por Sardo, 21 mayo 2023 - 20:43:12.
#38
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
  • Coche:Accord cl7 2.0
Yo la desmonte dejando el coche aparcado en la calle (bastante facil) y luego se la lleve desmontada a una empresa que se dedica a eso aqui en el Pais Vasco. Me cobraron alrededor de 200€ (carisimo) pero quedó perfecta, despues puse nuevas las juntas de las mangueras compradas en la honda, monté y a funcionar, todo perfecto.
también tienes la opcion de mirar en Recambioverde una de desguace pero eso es una loteria o lo que te han dicho arriba, poner una compatible no original.
#39
Sardo
Sardo
  • 1.121 mensajes
Muchas gracias por tu experiencia Regaliz!!
#40
  • 12.201 mensajes
Pena que no estuvieras cerca. Si no en dos horas... Estaba hecho.
La opción que tienes es irte a Griñón, Madrid. Al taller CHS Racing, ellos supongo que lo hacen con los ojos cerrados.
Este es el material que se necesita.
Archivo adjunto  Screenshot_2023-05-22-00-10-24-067-edit_com.miui.gallery.jpg   294,58KB   10 descargas
Archivo adjunto  Screenshot_2023-05-08-00-31-07-549_com.android.chrome.jpg   101,49KB   10 descargas
Archivo adjunto  Screenshot_2023-05-08-00-31-17-693_com.android.chrome.jpg   79,23KB   10 descargas
A mayores falta la tórica del latiguillo que entra en la bomba de dirección. La foto del rodamiento es para sacar medidas y comprar uno en una tienda de rodamientos o recambios pero de esa medida. El original no tienes nada especial, es de una marca normal de rodamientos.
Yo en tu lugar llamaría a CHS.
Editado por BlackFox, 21 mayo 2023 - 23:16:16.
