TACHÁN! Os presento mi nuevo Accord CL9
88 respuestas en este tema
#61
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 i-VTEC (CL7) - Accord 2.4 i-VTEC (CL9)
https://photos.app.g...wBddwoVT5R6V6PA
Os actualizo el álbum sobre el consumo de aceite del coche. Os he añadido tres fotos: una, la que tiene solamente color en la varilla de aceite, donde revisé el nivel el viernes; otra del nivel de hoy, y una última foto de la PCV.
Ya he hecho 310 kms, después del rellenado. En la foto que solo tiene color la varilla, si tomamos el punto más alto del nivel, ya que la línea está en diagonal, no ha bajado casi nada. Pero si revisamos la de hoy sí que ha bajado algo, poco, pero algo. Lo curioso es que el miércoles lo utilicé para ir a Madrid, luego revisé el viernes. Y el sábado lo moví poco, solamente para enseñar la repro a un par de amigos. Entonces entiendo que habrá consumido algo por andar con el VTEC activo (?)… Aunque tampoco se movió demasiado, como unos 15 kms. La PCV se ve sucia desde fuera, pero no sé si limpiando se solucionaría el problema.
Seguiré revisando, a ver qué pasa
#62
sendoko
sendoko
  • 219 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 i-vtec
Revisa bien la junta de la tapa de balancines , los k24 cuando pierden por la junta cae el aceite hacia atrás , y por las fotos se ve que algo pierde por la tapa de balancines , la pcv no te rayes una nueva son 20€ y si la sacas suena un tintineo al sacudirla y haces la prueba de soplar pues solo pasa aire en un sentido.
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Hola, Sendoko!
La cosa es que la junta está recién cambiada, después de haber hecho todo el mantenimiento. De hecho, la cambiaron en CHS para hacer el reglaje de válvulas
#64
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Hola, foreros!
Hoy he ido a pasar la ITV al coche, y sin ningún problema. El único detalle que indicaron en la hoja de la inspección es que había 'pérdida de aceite sin goteo'. Entonces, esto me dió esperanza de que realmente, el tema del aceite que mencioné anteriormente, era una fuga y no consumo. Entiendo que la pérdida que vieron es más en la zona de los bajos, que en el vano motor. Sin embargo, al decírselo a mi amigo mecánico, me quitó un poco la ilusión XD Ya que puede ser que hayan indicado eso al ver el cárter sucio, pero de aceite viejo y no actual...
En fin, ya miraremos a fondo si realmente hay fuga o no. Aunque me cuesta creer que, si tuviese una fuga con el consumo actual, no hubiese goteo. También puede ser que se esté acumulando en alguna zona de los bajos.
Cruzo los dedos porque sea fuga y no consumo, pero veremos a ver XD
#65
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Pues nada, gente, ya he hecho 1.000 kms, después del rellenado de aceite y el nivel está un pelín por encima de la mitad (os he subido un par de fotos en el álbum). Por cierto que, hablé con el chico de la ITV para ver si me podían dar más detalles sobre la supuesta pérdida de aceite, y me dijo que lo vieron por la cuna del motor. Veremos a ver si es aceite reciente o no XD
A ver si tenemos tiempo mi amigo mecánico y yo para poder ver si realmente hay fuga o no
#66
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Hola, gente!
Os comento un poco sobre el tema del aceite: ya miré con mi amigo mecánico la "fuga de aceite sin goteo" que se me anotó en la pasada ITV. Resulta que, sin ser de mi total sorpresa, no había fuga de aceite. Realmente era líquido de dirección derramado de cuando intentamos averiguar de dónde provenía el ruido en la dirección cuando lo compré. Creo que esto lo mencioné al principio del post.
El cárter estaba seco y no conseguimos encontrar nada, lo cual era algo evidente, ya que hemos levantado varias veces el coche desde que lo compré. Mantenimientos, ruidos y esas cosas... Por lo tanto, me parecía raro que no hubiésemos visto ninguna fuga hasta ahora.
Así que, por desgracia, me parece que se trata de consumo. La PCV la miramos y no vimos nada raro, la limpiaré por si fuera el caso (creo recordar que una persona mencionó que con viajes de 1.200 kms y limpieza de la PCV se le solucionó el tema del consumo, aunque soy escéptico para mi caso). Visto lo visto, probaré a subir a 5w30 (siguiendo con Amsoil)  y utilizar un limpiador para el cambio de aceite. Supongo que lo haré cuando llegue sobre los 7.000 - 9.000 kms e ir rellenando con 0w20. Veremos a ver si así se reduce significativamente el consumo como para ir tranquilo entre cambio y cambio. Sino, imagino que cambiaré retenes. También haré una prueba de compresión para ver si pueden dar pistas sobre los segmentos y descartar estos últimos...
#67
  • 12.083 mensajes
Antes de la prueba de Compresión revisa el reglaje bien, porque si tienes una válvula ligeramente más aproximada de lo que marca el manual, pisada, te puede dar compresión más baja por no hacer el cierre como debe.
Seguramente sean retenes, que con esos km y seguramente usando 5w30 o 5w40 toda su vida el 0w20 lo beba.
#68
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Gracias, Fox, por la observación! Lo tendré en cuenta cuando lo vaya a hacer, intuyo, y espero, que el reglaje esté bien. Ya que lo llevé a hacerlo a CHS.
La verdad es que no sé si cambiar retenes directamente, porque según el dueño nunca le había bajado el nivel... Pero cuando hice el mantenimiento estaba al mínimo, entonces no sé si bajará significativamente el consumo o no. Porque bueno del máximo al mínimo en 8.000 o 9.000 kms, pues creo que es asumible.
Veremos a ver
#69
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Hola, compañeros! Qué tal estáis? Espero que bien :D
Os actualizo un poquito el tema de mi CL9 con el consumo de aceite y es que, si no estoy muy loco, por alguna extraña razón, creo que se me ha estabilizado el consumo. He hecho 2.333,3 kms desde que rellené el aceite por última vez, y, claro, según el historial de consumo que he ido reportando, ya debería de estar o rozando el mínimo o algo por debajo, y no es así. Digamos que está por la mitad de la mitad XD Ahora os lo comparto en el álbum del aceite que tengo hecho.
Claro, ya sabéis que en el prestyling los kms de viaje se reinician a 0 cuando se llegan a los 1.000; por lo tanto, pensé: a ver si me estoy equivocando pensando que he hecho 2.333,3 kms, y en verdad son 1.333,3. Pero cogí la calculadora e hice cálculos y, de los viajes del trabajo y otros que sé a ciencia cierta que hice y cuantos kms fueron, me salió un total de 1.840 kms. Así que faltarían unos 500 kms para llegar al total, por lo tanto, me cuadra, porque sé que moví el coche más veces.
Entonces os presento mis siguientes dudas para saber qué haríais vosotros en mi lugar: el próximo finde le cambio el aceite al CL7, que era cuando pensaba aprovechar para cambiarle el del CL9, pensando que llegaría al mínimo. Pero viendo que no, puedo rellenar con lo que me sobre del CL7 (que es el mismo aceite) y, cuando llegue a los 10.000 kms, que me faltan unos 3.000, ya hacerle el cambio. Eso sí, si sigue sin consumir, subiríais al 5w30? El CL7 no consume aceite, por eso no tendría problema en rellenar de lo que me sobre
Os he añadido dos fotos: una de cuando rellené por última vez y otra del nivel actual, para que se vea bien la comparativa
#70
Juan1963
Juan1963
  • 603 mensajes
Si no te consume podrías probar el 0w20, desde que lo puse me ha bajado incluso el consumo, fue recomendación de 4ngel
#71
rafergon87
rafergon87
  • 107 mensajes
  • Coche:Civic Type S 1.8
Me alegro un montón que el consumo se haya estabilizado!
Yo aprovecharía lo que sobra del cambio del CL7 y rellenar al CL9 para esos 3.000 km que te quedan!!
Y sin duda alguna, seguiría con 0w20 de amsoil
#72
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Pues, finalmente, pensándolo bien: me he decidido que, el próximo finde, voy a cambiar el aceite también al CL9. Ya que, así ya estaré 100 % seguro de que, por mi parte, poco más puedo hacer para solucionar el tema de consumo. Porque me parece raro que se haya establecido (en principio), y puede ser por las temperaturas tan frías de las últimas semanas.
Eso sí, en vez de utilizar un aditivo de limpieza de aceite, voy a usar un propio aceite de limpieza: https://www.aditivox...-tecnicos-motor. No sé si alguien habrá usado esto, pero lo haré para asegurarme de hacer una buena limpieza de aceite, y más teniendo en cuenta que cambio viscosidad de nuevo. Además, que la propia marca indica que lo recomienda utilizar en vez de un aditivo si es la primera vez que se le hace este tipo de limpieza. Os contaré luego los resultados cuando me ponga con ello!
#73
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Hola, compañeros! Me paso por aquí, después de un tiempo, ya que he estado de vacaciones y de viaje con el CL9. Me ha venido bien para comprobar el consumo de aceite, después de la limpieza y cambio de viscosidad.
Os comentaré todo en orden cronológico. Decir que la limpieza de aceite se ha notado bastante, ya que se conserva bastante limpio y en los primeros kms parece hasta "agua".
Pues bien, el nivel lo dejé en el punto (agujero) máximo de la varilla. Revisé el nivel a los 450 kms, aproximadamente, y vi que parecía que bajó un poco, unos 50-100 ml. Fue un sábado, el cual aproveché para limpiar por dentro el coche antes de irme de viaje. Tardé unas 3 horas en limpiarlo y, por simple curiosidad, revisé el nivel en el garaje y se encontraba algo más por debajo que en la calle. Obviamente, no le di importancia porque fue arrancar el coche, bajarlo al garaje y pues no era algo muy fiable. Sin embargo, después de 4 días, cuando ya iba a realizar el viaje, volví a revisar justo antes de partir y el nivel me subió a como estaba al principio, es decir, en el punto máximo de la varilla. Hice el viaje, 700 kms y, después de día y medio de reposo, volví a revisar el nivel y no bajó nada! Ahora bien, donde lo dejé aparcado, tenía una ligera inclinación hacia delante, aunque con ayuda de un nivel de burbuja, lo coloqué encima del capó y el maletero y la burbuja se encontraba en el medio exactamente. Por lo tanto, no debería de haber mucha variación en la varilla, además de que, qué casualidad, que estaba justamente al mismo nivel que en mi casa, no?
El sábado volví a casa y hoy he vuelto a revisar, después de casi 48 horas de reposo y, el nivel se encuentra a la mitad... Por lo tanto, no sé si me sigue consumiendo o se trata de una anomalía o fluctuación en el nivel de aceite. Ya que, como os he comentado, ya he tenido varios episodios de niveles extraños en el aceite, hasta incluso con el CL7 (una vez, antes de hacer un viaje, estaba a la mitad el nivel, cuando debería de estar casi en el máximo. Y, al día siguiente, después del viaje, volvió al nivel en el que debería estar)
No lo sé, qué opináis? Al coche ya le he hecho 2.160 kms después del cambio y limpieza. De todos modos, el miércoles vuelvo al trabajo, así que mañana volveré a comprobar nivel. Y, el miércoles, después de volver a casa, comprobaré el nivel en caliente y después de un reposo de 4 horas, para ver si varía. Además, de seguir revisando después de 500 - 1.000 kms.
Os añado fotos de los niveles y del lugar donde dejé aparcado el coche, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos: https://photos.googl...TdBS2JUdmd2TmV3
En caso de que siga consumiendo, hablaré con CHS para que lo revisen y ver si ya sería necesario cambiar retenes...
Editado por Dalmeida, 03 marzo 2025 - 18:49:56.
#74
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Hola, compis! Me paso por aquí para actualizar un poco el tema del consumo y a ver qué os parece!
Hice prueba de compresión de cada cilindro y dan unos buenos valores: entre 12,5 y 13,5 bares, según el cilindro en cuestión. Así que, en principio, por segmentos no me debería estar consumiendo. Luego en estos recientes 1.000 kms me ha consumido unos 250 mls, aproximadamente. Os dejo como siempre actualizado el álbum para que podáis verlo vosotros mismos: https://photos.app.g...wBddwoVT5R6V6PA
Os subí la foto en la que el nivel estaba a la mitad, después de la vuelta del viaje y una en la que se el nivel actual, después de 1.000 kms.
Puede que me anime en un futuro llevarlo a CHS y que me detecten el problema exacto, que podría ser los retenes de válvulas. Aunque hace poco hablé con nuestro compañero Bluejacobo, quien cambió retenes y le sigue consumiendo algo...
#75
simo
simo
  • 4.133 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
El coche mio también tenía buena compresión en los cilindros, pero consumía aceite. Pueden estar mal los segmentos de aceite(rascadores de aceite).
#76
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Gracias por la idea, Simo. Con esto podría ser o los rascadores o los retenes, ya poco hay más de dónde urgar XD
Aunque seguiré monitoreando y rellenando cuando se acerque al mínimo, puede ser que con los cambios y el tiempo se estabilice el consumo. Lo que está claro es que los viajes largos hacen que consuma más aceite, ya que en los 700 kms de vuelta me bajó el nivel notoriamente a la mitad y, ahora, en estos 1.000 me ha bajado esos 200 - 250 mls
#77
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Hola de nuevo, compis XD
Hoy actualizo el post no por nada de aceite (eso ya será a futuro, no os preocupéis, jajaja XD) sino porque hoy al ir al trabajo, me saltó de gratis la luz de avería motor o check engine XD Busqué el fallo con Torque Pro (OBD2) y me salió P0325, el cual corresponde al sensor de detonación. Al llegar al trabajo y apagar el motor y volver a encender, desaparece el chivato, sin embargo en Torque, a pesar de borrar dicho fallo, seguía apareciendo. A la vuelta de casa, pasado unos 10 - 15 minutos, se volvió a encender el testigo.
Así que nada, me toca cambiar el sensor, que no es muy complicado, incluso hay un vídeo explicando cómo cambiarlo sin desmontar el colector de admisión:
Aunque no sé si revisarlo, por si estuviese flojo, o algo del estilo; aunque lo dudo, sinceramente XD
Compraré el sensor original, aunque es carete y he visto algún otro compañero que poniendo uno de Autodoc y apretando al par indicado (31 nm) no le volvió a saltar. Os dejo el número de referencia del sensor por si alguien lo necesita: 30530-PPL-A01
También unas fotos de la captura de pantalla del error, más el chivato: https://photos.app.g...Cn9ohfgMZucAMFA
#78
rafergon87
rafergon87
  • 107 mensajes
Así que nada, me toca cambiar el sensor, que no es muy complicado, incluso hay un vídeo explicando cómo cambiarlo sin desmontar el colector de admisión: https://www.youtube....&index=1&t=161s
A mí me pasó lo mismo y tuve que desmontar la admisión porque había poco espacio para la carraca, que no es muy complicada, lo único que hay un tornillo debajo del colector que está poco accesible y cuesta un poco soltarlo pero sin más. Pan comido y el Accord sigue dando guerra. Por lo visto es un fallo típico
Editado por rafergon87, 03 abril 2025 - 20:10:05.
#79
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Recuerdo algo de cómo se desmonta el colector de admisión, porque una vez lo hice en el CL7 para intentar llegar al motor de arranque y ver cuál tenía, aunque no lo conseguí, no me acuerdo por qué XD
Pues reconozco que el susto me lo llevé! Desconocía este típico problema XD
Un saludo, Rafer!
#80
Dalmeida
Dalmeida
  • 281 mensajes
Muy buenas, foreros!
Actualizo un poco el post: sobre el sensor de detonación, se cambió hace dos findes y quedó solucionado el tema. Ya no salta el chivato de avería motor. Lo conseguí cambiar sin desmontar el colector de admisión, gracias a la ayuda de un amigo mío que tiene la mano pequeña y pudo llegar al sensor cuando se aflojó lo suficiente XD Al final compré el original de Honda (160 €), el número de referencia es: 30530-PPL-A01. Por si a alguien le pasa en un futuro!
Luego sobre el consumo de aceite ya llegó al mínimo, así que rellené una botella entera de Amsoil, que son 946 mls. He hecho casi 4.000 kms desde que subí al 5w30 y pasar del máximo al mínimo, así que si haces los cálculos da un consumo de 250 mls cada 1.000 kms. Ahora actualizo también el álbum con las fotos. Seguiré monitoreando y me estoy planteando seriamente subir a 5w40 o 0w40 en el próximo cambio.
