Instalación neones
99 respuestas en este tema
#81 'Santmate'
'Santmate'
Escrito 25 febrero 2006 - 07:24:22
Yo he comprado un par de neones en PcBox xo son para el ordenador!
En el coche o lo dejo truñero del q queda bien "eso son muxos €", o no hago naa.
#82 parruso
parruso
    BRICOGADGET, socio Nº1
  • 2.631 mensajes
Escrito 26 febrero 2006 - 18:34:10
PD: Que guapo el cuadro.........
Editado por parruso, 26 febrero 2006 - 18:34:38.
#83 Chalai
Chalai
    CHALAI - Accord TYPE-S Aprilia SMV 750 Dorsoduro
  • 1.742 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 Type-S Gris Grafito Perlado
Escrito 06 agosto 2006 - 03:14:55
Bueno, solo decir que hoy compre las cool blue H1 (montadas ya) y de posicion( no las he montado aun) y de paso unos neones azules de catodo frio con caja, con lo que supongo que ya no necesiten fusibles...o si??? :unsure: . He estado mirando como conectarlos y la verdad que me gustaría mas que se encendiesen al abrir las puertas. Entonces he de ponerlo en la luz de techo <_< y joer, sacar el cable de arriba hasta los pies es una faena, pero en fin...por lo menos asi si quiero también tenerlos encendidos fijos, le doy a la luz fija del techo y también se encienden. Lo que no se es como colocarlos.
CASO 1º.- EN LA PARTE DEL CONDUCTOR: si lo coloco donde acaba el salpicadero...justo en el borde del plastico pero POR DENTRO...iluminan...pero poco...no como desearia. <_<
CASO 2º.- EN LA PARTE DEL CONDUCTOR: si lo coloco donde acaba el salpicadero...justo en el borde del plastico pero POR AFUERA...iluminan bien, pero se ven demasiado y tal vez se vea algo truñing <_< <_< (aunque a mi asi me gusta) :oops:
CASO 3º.- EN LA PARTE DEL ACOMPAÑANTE: ponga como lo ponga, iluminara bien los pies, como en el caso 2º, y encima no se ven los neones, cosa que me gusta...pero claro, si este lo monto asi, el del conductor lo tendre que montar como en el caso 2º (lo unico que me jode ahi es que se vea el neon desde fuera) <_<
4º.- LOS NEONES VIENEN CON UNA CAJA. NECESITARE FUSIBLE?
Quedarias con una luz sililar a esta, tal vez un poquito mas iluminado. Que os parace?
#84 'Santmate'
'Santmate'
Escrito 06 agosto 2006 - 07:05:18
Cambiamos el cuadro del coche? jeje
#85 Yayo
  • 44.744 mensajes
Escrito 06 agosto 2006 - 10:40:20
Jodó!, Chalai...
Tenía ya olvidao este hilo...
Te estás poniendo al día, con tanto leer y tanto brico...
El nuevo Accord 06 lleva en opción luz de cortesía en esa zona... busca el catálogo... Hay fotos.
Es una luz suave, orientada hacia los pies, y no se ve la fuente de luz...
Ah!, y que los neones no se te vean!, porfa...
#86 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 06 agosto 2006 - 13:12:17
Jodó!, Chalai...
Je je, solo estoy actualizandome que tenia el sistema algo anticuado. :D
Tranquilo, que no se veran. Despues bajare y probare a ponerlos en algun otro sitio de debajo, amarrado con unas abrazaderas de plastico, pq los tornillos solo me dan esa opcion y el belcro no coincide bien la superficie.
Aunque bueno, si pongo los neones por fuera que se vean, pero que se vean bien y el cable lo dejo por fuera también, asi que tengas hasta que apartarlo para sentarte, seria un brico unico eh? :lol: MENUDA ÑAPA!!!! :P
Era broma, gracias y a ver que tal queda :ok:
Coñooooo!!!!!! como como? Tienes alguna idea? jejeje :D
:ok:
#87 Lek
Lek
  • 1.772 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 Sport 2006
Escrito 06 agosto 2006 - 14:27:56
Yo también tenia el mismo problema que tu. AL final lo puse en los costados cerca de los altavoces, ai era donde podian kedar iguales los 2 y no verse.
Ivtec36 yo no encuentro esa luz de cortesia, en el sport no se si vendra y si viene alguna clavija o algo no estaria mal conectarlo ai, ya que yo lo tengo puesto con la luz de posicion y me gustaría con las puertas sin tener que desmontar el techo :roll:
#88 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 06 agosto 2006 - 15:19:24
amigo, creo que si lo quieres con las puertas tendras que ponerlo desde el techo.
Yo lo pondre con abrazaderas, ya que las posibilidades de colocacion son mas, osea que lo puedes enganchar en cualquier lado.
Para sacar la corriente de la luz interior no debes desmontar nada, solo la luz interior. Metes una guia y sacas el cable por un lado. Luego bajarlo creo que se pueda hacer sin desmontar nada mas...
Ya te contare aunque NECESITO CABLEEEEEEEEEEEEEE Y HOY ES DOMINGOOOOOOOOOOOOOOO :evil:
:oops: Bueno, alguna solucion habra.
:ok:
#89 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 09 agosto 2006 - 01:57:24
Hei!, y ya que estamos...
Yo le puse las bombillas rojas, y luce igual que ese cristal...queda estupendo...hasta me llevo una de repuesto en el juego de luces por siaca... :D
#90 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 09 agosto 2006 - 02:39:28
Bueno pues por fin tengo mis neones instalados despues de una odisea. :D Os cuento. :unsure:
Adquiri dos neones de luz azul de catodo frio, neones que vienen con una cajita transformadora.
Pues bien, comence la instalacion, compre el cable, compre dos leds azules de alta intensidad para el proximo brico( luz interior cortesia de cuadro de mandos y palanca de cambio) pero bueno eso es otra cosa. :roll: Lo dicho que me puse a sacar la luz del techo, ya que quiero que se enciendan al abrir las puertas, y en el caso de querer llevarlos encendidos pues le doy a ON y listo. :) Pues bueno, ya de paso, saque de las luces de mapas otro cable para el mechero(brico que decia antes), y otro cable mas sin conectar por si lo necesito en otra ocasion(chico precavido vale por 190hp)jejej :D . En total tres cables. Lo baje por el lateral central, por dentro de las gomas(no me hizo falta desmontar nada, y por la talonera del conductor hasta mas o menos la caja de fusibles. Dos de los cables los deje alli, para los bricos venideros, y el tercero que venia de la luz del techo. Hasta ahi todo perfecto. :) Pues bien, acoplo la cajita por ahi bien puesta y coloco con bridas el primer neon debajo del volante. Uff, que buena pinta y que buena instalacion por el momento. :roll: El neon de la parte del acompañante tenia el cable corto, por lo que tuve que hacerle un empalme. Una vez finalizado, lo paso por detras de la radio, por detras del volante y hasta la cajita. Lo conecto...nerviossssss.....abro la puerta y...... :blink:
NO LUCE EL DEL ACOMPAÑANTE!!! J@$~#R que he hecho mal si todo esta correcto? :unsure:
Total que me agacho a ver y veo un centimetro de luz en el neon, justo donde llegan los cables, como si no tuviese fuerza la corriente y no llegaba mas alla. Joer, :blink: dije: sera el cable que tal vez sea demasiado gordo? Ale, desempalma, cambia el cable por uno mas fino, y...ZAS :blink: se me quema uno de ellos al conectarlo, no se pq (estaba bien montado fijo) a la altura de la conexion. Vamos que hasta se cortó el cobre. :evil:
Pues ale, a la tienda a por una conexion que no tenian por cierto. <_< Le pregunto al de la tienda que que es lo que pasa, que pq no me luce el 2º neon y me mira con cara de :huh: no tener N.P.I. Pero otro habil chaval que estaba alli(debia ser Tunnero) me canta el Clavelitossssssss, clavelitossssssss de mi corazon....jejeje, es broma. :P Era tunero pero no de esos :D . Bueno, eso, que me dice que es que el cable de los neones viene con la medida justa para que el neon luzca bien, y que si le acoplas mas cable ya no luce igual. :blink: J@$~#R, y que hago entonces? Me dice: aun no le he encontrado mas solucion que la de mover la caja transformadora al centro y asi los cables son iguales y te llegaran a los dos sitios. JODOOOOOOOOO!!!!!! :blink: eso lo habia pensado, pero la instalacion es mas comoda dejando la cajita a un lado y tirar el cable hasta los neones no? en fin... :evil:
Pues nada, a desempalmar, empalmar mas cable para llevar la cajita al medio, desempalmar el neon, empalmar un cable mas corto, empalma, desmpalma, empalma,desmpalma,empalma, desmpalma,empalma....hasta los mismisimos coj.... quedé :evil:
Pues lo dicho, que tuve que meter la cajita por un lado de los posapies hasta detras del cenicero mas o menos. Alli habia una especie de cajita plateada que no se que es, :blink: pero la cajita entro a presion,que no se si no se rompera ya que era de plastico. En fin, la meti alli...Los cables quedaban justitos, justitos, y no veais que historion para conectarlos a la puñetera cajita transformadora esa que estaba en el quinto coño. <_<
Bueno, el final del cuento es que quedaron montados, van perfectamente como yo queria, y la verdad que no queda nada truñing. Al contrario, queda una luz de cortesiapreciosa en color azulita.
Los traseros me estoy pensando ponerlos, pq...MIEDO ME DAN!!! :unsure:
P.D: NI SE OS OCURRA CORTAR EL CABLE DE UN NEON, O EL BRICO PARA NIÑOS SE CONVERTIRA EN UNA PESADILLA.
Gracias por leerme :ok:
#91 trasto2es
trasto2es
  • 1.612 mensajes
  • Interests:Trasteo en general de todo tipo de cacharros , en particular mis dos honditas.
  • Coche:GasofAccord 2.0 sport
Escrito 09 agosto 2006 - 08:31:03
:sinfotos: :sinfotos: :ok:
#92 Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Escrito 09 agosto 2006 - 09:37:25
Me alegro que l final funcione, aún que sea con un empalme del copón XD jejeje
#93 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 09 agosto 2006 - 12:57:36
Bueno, la verdad es que solamente son dos empalmes, uno para alargar el cable hasta la caja transformadora, y otro para , al final, poner la medida del cable que corte del neon. Pero lo que si fue es que empalme y desempalme yo que se ni cuantas veces. Que si el cable era gordo, que si el cable era fino, que si el cable era largo, que si el cable era corto...joerrrrrrr!!!!!!! Tengo las yemas de los dedos que parece que he estado tocando la guitarra 24 horas seguidas. Ya os pongo unas fotillos, en cuanto consiga la luz de cortesia interior en azul.
:ok:
#94 Lek
Lek
  • 1.772 mensajes
Escrito 09 agosto 2006 - 13:26:03
Yo también estoy pensando en sacar el cable de la luz del techo aparte de tenerlo con la luz de posicion. ¿que tal se kita la tapa lateral pa bajar el cable?
Enorabuena por el brico ;)
#95 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 09 agosto 2006 - 14:18:14
Pues mira, te digo como hacerlo: Antes que nada,ten una buena birra fria a mano, jejeje :P
1º.- Quitas la luz interior central(suponiendo que NO tengas techo solar como yo) :evil:
2º.- Quitas el agarradero de techo de tu parte( que no se para que sirve en la parte del conductor si este esta conduciendo) :blink:
3º.- A partir de ahi, las manos LIMPIAS LIMPIAS, para no manchar el techo (no te las laves con la birra) :huh:
4º.- Bien , tiras un poquito de la goma de puerta en la curva , osea, pilar central, pues justo arriba, y sacas un poquito la tapiceria. Lingotazo a la birra que te lo esta pidiendo joer. :lol:
5º.- Ahora viene lo mas dificil. Mete un alambre con la punta doblada como guia, para que vaya a dar justo al hueco de la luz interior.
6º.- PACIENCIA :unsure:
7º.- Una vez que aparezca, enganchas el cable y empiezas a tirar del alambre con cuidado. Una vez que salga el cable por el lateral ya tienes lo mas dificil hecho. Celebration with a good "tragation" or "lingotation" to the birra. :oops:
8º.- Ahora en vez de desmontar nada mas, solo tienes que tirar poco a poco de la goma bajante de la puerta(la del pilar central) pero sin llegar a sacarla, hasta que veas la base de la goma y un hueco para meter el cable. Pues vas tirando de la goma y metiendo el cable poco a poco, hasta la parte inferior.
9º.- La parte de abajo, osea la parte de encima de las taloneras, tanto de lo mismo. Tiras un poquito del plastiquito(no la talonera eh?)sin llegar a sacarlo tampoco (sueltas algunas grapas pero no llegas a sacerlo del todo)y metes el cable por ahi.No lo tenses mucho. ;)
10º.- En la parte de los fusibles quita la tapa. Tira suavemente de ella sin romper nada, y con el plastico de encima de las taloneras un poco levantado para que salga mejor. La tapa lleva dos grapitas de plastico, una mas o menos donde la parte de apertura de capó, y otra al fondo arriba, que la veras de color azulita. también lleva dos pestañas metidas dentro de de la goma de la puerta. Sacalas con cuidado y listo, ya tienes el cable abajo para lo que quieras hacer. A partir de ahi, metelo por detras del volante hasta donde quieras llegar. :roll:
11º.-Acabate la birra que ya se te ha calentado :oops:
Espero que lo hayas entendido bien y que yo me haya explicado mejor.Si tienes duda alguna, solo tienes que preguntar. ;)
#96 zengha
zengha
  • 1.537 mensajes
  • Coche:Accord i-CTDi ---------A3 TDi quattro
Escrito 09 agosto 2006 - 19:02:33
Excelente explicación Chalai.
Ahora viene la pregunta del burro burrísimo. Si conectamos las luces de suelo a la del techo, ¿éstas tendrán el mismo retardo de apagado al cerrar la puerta? ¿Se encenderán cuando abres el coche con el mando a distancia, igual que la de techo? ¿Irán perdiendo en intensidad al igual que la de arriba? ¿Se encenderán solidarias al accionar el interruptor de techo? Vaya, al final he hecho cuatro preguntas :oops:
Editado por zengha, 09 agosto 2006 - 19:06:49.
#97 Lek
Lek
  • 1.772 mensajes
Escrito 09 agosto 2006 - 19:32:44
Si son neones normales no(con un poco de mala suerte igual se te apaga primero uno i luego otro en milisegundos haciendo feo a la vista), pero si son de diodos lo mas seguro que si
Si ya que esta cogido del mismo sitio
Igual que la pregunta 1º
Si, igual que la 2º
#98 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 09 agosto 2006 - 23:46:29
Lo primero es aclararme yo para responderos: las luces de suelo...os referis a los neones instalados para iluminar los posapies? Si es asi, respondo:
El cable debereis conectarlo en la luz de cortesia del techo, JUSTO A LOS EXTREMOS DONDE CONECTA LA BOMBILLA, OSEA UN CABLE PARA CADA LADO, UNO EN CADA HORQUETA EN FORMA DE "U".
Se os encenderan los neones cuando abris el centralizado sin abrir la puerta, cuando abris la puerta despues de un rato, al apagar el coche y sacar la llave...osea, igual igual que la luz de cortesia de techo que teneis, y se apaga igual, de la misma manera que esta. Ademas si los quereis llevar encendidos, le das al interruptor ON y se encenderan. Resumiendo, que los neones luciran al mismo tiempo que la luz de cortesia de serie, en todos todos todos los casos. LUZ ENCENDIDA=NEONES ENCENDIDOS
:ok:
#99 zengha
zengha
  • 1.537 mensajes
Escrito 10 agosto 2006 - 09:56:44
Si, igual que la 2º
:ok:
Muchas gracias a los dos. Era lo que suponía, pero prefería que alguien con algún conocimiento eléctrico me lo confirmase.
Preguntaba lo del retardo porque si lo monto, instalaré bombilas de incandescencia, como las de las puertas, porque los neones no me acaban de convencer, y al ser igual que la del techo suponía que funcionarían del mismo modo que ésta.
#100 Chalai
Chalai
  • 1.742 mensajes
Escrito 13 agosto 2006 - 19:28:03
... Ya os pongo unas fotillos...
Aqui os dejo las fotillos. Hice las fotos sin Flash, por lo que salen algo oscuras, pero se aprecia el tono azul de los neones en los reposapies. Me gusta mucho como quedo, pq no es nada truñing. Que pena que en las fots no se aprecie bien la iluminacion. también pongo una de la luz de puerta con la luz roja.
Para que no os perdais, os dejo mas fotos en "H" rojas...
:ok:
