Prueba real de gasolina 95 y 98
44 respuestas en este tema
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
yo también creo que va mejor con la 98, ademas debe de andar un poco mas, pk la gasolina es mas pura, el coche puede adelantar mas el encendido y ademas con la misma cantidad de gasolina tienes mas poder calorifico, con lo que la explosion es mas poderosa... al amenos en teoria.
KiP_B16A2
KiP_B16A2
    Swap Man!
  • 3.428 mensajes
  • Interests:K'Series
  • Coche:Hondas Varios
Eso es cierto pero solo parte XD
La ECU si "se da cuenta" de la gasolina que le metes, aunque no sepa si es 95 o 98, la mayoría de motores Honda adelantan el encendido todo lo posible (dentro de ciertos márgenes) hasta la primer picado de biela transmitido por el sensor de picado, atrasan y vuelven a probar, del resultado estabilizan el avance, mientras no haya más datos del sensor de picado.
Con la 98 lo hace "más tarde" con lo que el avance es algo mayor que con la 95, por lo que el rendimiénto del motor es pelín mayor y haces unos pocos Km más con los mismos litros de 98 que de 95.
Por supuesto potencia la misma, yo lo comprobé en el mismo banco con depósito entero de cada octanaje y el resultado era el mismo en CV.
De ladrilo nada Blackmore :okk:
Vale y cuando la OBD1 no tiene sensor Knock... XD
Yo con 98 lo noto, mas que nada un día meti 95 y se encendio la luz de fallo motor... sera la repro o la gasolina que sera agua. Un verdadero dilema!
Por cierto en Sabadell se puede conseguir 110 ahi keda la cosa :P
NAVARRO_Si
NAVARRO_Si
    COUPE´s TEAMCEPO #01#
  • 6.626 mensajes
En la recta se tomarán muestras de los depósitos tras el DRAG, montaremos un stand de verificacion :ok:
:meparto: :meparto: :meparto:
Adieu
Adieu
  • 3.276 mensajes
  • Coche:E93
Casi todos os olvidais otro factor importantisimo, no es coña, EL FACTOR PSICOLOGICO!!!
¿Cuantas veces haces un mod de una chorrada y te parece que el coche anda más? Venga, sed honestos XD
Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
Pues precisamente para eso están las pruebas como la de Bak. :ok:
Haciendo los mismos trayectos del día a día o un viaje concreto tiene que haber muy poca diferencia en nuestra forma de conducir y luego en los resultados se comprobará.
En cuanto vacie este depósito pruebo con uno de 98.
Ahora mismo ando sobre los 8,8 l a los 100 que no está nada mal, haber si se puede mejorar con 98 lo suficiente para compensar la diferencia de precio.
Muy interesante lo del encendido Indi ;)
Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Identicas conclusiones saque yo hace tiempo, los resultados estan publicados en el foro.
Como bien dices hay motores que aprovechan mejor la diferencia de octanaje, el 2.0 desde luego detecta y aprovecha esa diferencia, tenia un menor consumo que se compensaba con el mayor precio. El resto posiblemente sea factor psicológico como dice Blackmore, pero a mi también me pareció que el coche iba un poco más suave con 98.
Hechas las pruebas volví a 95, de nuevo factor psicológico, parece que gastas menos XD pero lo más importante, creo que la de 95 octanos tiene mayor rotación en las gasólineras y debe estar el mejores condiciones, además evito que en algunas te metan 95 por 98.
jerome
jerome
  • 2.639 mensajes
  • Coche:900kg
Pues yo al principio le metia al crx 98, pero luego pase a 95 y no note nada, el coxe va igual. Cuando note k parece k gasta mas es con el filtro de alto flujo. Pero exando cuentas gasta lo mismo, lo k pasa k ando mas con el coxe y por eso me dura menos el deposito :D
jjtyper
jjtyper
  • 918 mensajes
  • Coche:atr
pues yo creo que eso es inapreciable como dice blackmore hay coches que por la compresion de su motor necesitan 98 octanos(cualquier motor que supere 11:1 de compresion)si el motor no tiene esa compresion lo veo un desperdicio de dinero y que te gasta menos pues creo que tampocopuesto que si tu coche esta preparado para 95 es desperdicio puesto que el punto muerto superior e inferior o sea el diametro de carrera del piston es el mismo no se va a alrgar por ponerle de 98 yo trabaje en una gasolinera y di algun curso de esto,y creo que es mas sicologico que otra cosa, para realizar una prueba asi tiene que haber exactamente las mismas condiciones para uno y para otro y conduciendo por la carretera eso no se con
sigue ni de coña bueno perdonar por el tocho y un saludo ;)
PD:afortunados los que podeis echar de 95 yo no puedo y me dejo un pico en gasolina B)
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.742 mensajes
  • Coche:CL9, EK4, GTI MKII
Creo que hay un poco de lio en los conceptos.
La prueba de Bak, la de Tole, la mía y la de tantos otros no es psicológica. Con gasolina de más octanaje no ganas un solo CV más, pero el rendimiento (digo rendimiento) es pelín mayor y en las mismas condiciones se gastan menos litros, pero por diferencia de precio no compensa, yo echo indistintamente, si está libre el de 95 le pongo 95, si no 98, pero curiosamente siempre hago más km con 98.
Lo del avance de encendido no es coña y esa es la razón por la cual rinde (digo rinde) más el litro de una gasolina de mayor octanaje.
La densidad de energía de todas las gasolinas es la misma, por lo que no hay aumento de cv usando una u otra y es independietemente del octanaje, el octanaje es para "otra cosa"...sobrealimentación, calentamiento del aire de admisión, compresiones altas, detonación en motores muy usados, etc. etc.
KiP_B16A2
KiP_B16A2
    Swap Man!
  • 3.428 mensajes
A bueno, que pasa tenemos algun kimico en el foro? :mrgreen:
sobre los temas de consumo...
Si siempre se va a fondo la diferencia es que con el mismo importe de € la 98 dura menos... Porke hay menos litros.
Es un prueba muy facil de hacer... 20€ 98 80km, 20€ 95 100km con todo esto, todo el rato cambiando a fondo.
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Interests:LOS TIPOS-R
  • Coche:Prelude-R
Eso eso, suerte los que podeis echar 95... ;)
En el del sol he ehco pruebas y la 98 dura mas... ;)
#32
KiP_B16A2
KiP_B16A2
    Swap Man!
  • 3.428 mensajes
que alguien me diga el secreto para que consuma menos con 98... ami siempre me consume mas
#33
Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
Igual tu coche no tiene sensor de octanaje.
#34
KiP_B16A2
KiP_B16A2
    Swap Man!
  • 3.428 mensajes
Asi es... tenerlo no lo tiene. Bueno el motor si pero no ta cableado porke la ecu Europea no acepta el parametro de Knock.
Sera cuestion de plantearse en el Proximo motor ponerselo ;) ya que con la repro se podra añadir dicho sensor para que sea gestionado!
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.742 mensajes
Yo simpre hablo de litros y creo que los de la prueba también :okk:
Si tu ecu no vigila ese parámetro es normal que hagas los mismos consumos con cualquiera de las 2 gasolinas, mismos en litros pero mayores en € con 98 claro, eso prueba que la decisión de Honda en los motores más recientes funciona :ok:
#36
rikitaun
rikitaun
    Rikitaun
  • 4.262 mensajes
  • Coche:TapeRR
Si llevas la ECU de serie pues va a ser que te da igual, pero si llevas una truñing te puede pasar que al echar 95 te pique viela por todos lados :D :D :D :D :D . Eso es lo q me pasa a mi con la K-PRO.
#37
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.279 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda Accord 2.4 cl9 track,
Ma k sois cabezones... lo digo por ti blackmore... pues no ves k las pruebas estan exas... no se komo aun , insistes en k no es cierto lo k dice...
#38
Bak
Bak
    Bak
  • 12.691 mensajes
aquí que cada uno reproduzca su propia prueba y lo comprueben, verás como llevo yo razón.
Depósito en reserva y andado unos 20-30kms en reserva. Lleno a tope hasta el primer click con un tipo de gasofa. Poner a cero el marcador y dedicarse durante todo ese depósito hasta q se encienda la reserva a cambiar de marcha a un límite establecido, y tratar de mantener por autovía la misma velocidad de crucero.
Al acabarse, anotar kms recorridos y otros 20-30kms en reserva y llenarla de la otra gasofa y de nuevo a cero.
Lo q más trabajo me costó a mí es tirarme casi 1100kms sin darle un puto pisotón al coche, sin picarme, dejando que auténticos cacharros hasta con más de 20 años me adelantasen (Renault 9)... y a parte, q por apurar hasta llegar a la misma gasolinera a echar 95, por poco si me quedo tirao porque no creo que le quedara para muicho más de 10-20kms
#39
jerome
jerome
  • 2.639 mensajes
  • Coche:900kg
leyendo eso y viendo k el CRX tiene 9.5:1, estoy liberado y puedo poner 95 :D
es mas sencillo
llenas un día a tope de 95 y haces 100kms y vuelves a llenar
cuando gastes esta gasolina
llenas de 98, haces 100kms y vuelves a llenar (los mismos 100kms k la otra vez, misma ruta)
ya tienes lo que consume con 95 y con 98
#40
YOIMY
YOIMY
  • 1.373 mensajes
  • Coche:SPORT 1.6 (D16V1, EP2), ACCORD 2.4 2006, CIVIC (FK2)
Buena info bak.
que alguien llene el deposito y se ponga a dar vueltas a la m-40 en circulo a las 3 de la madrugada hasta que se quede tirao y nos cuente :D
