Puesta a punto en el Rex.... Y de las buenas
#61
Escrito 11 diciembre 2007 - 09:09:03
#62
Escrito 11 diciembre 2007 - 11:33:12
Los que has puesto en el link son los que van en los tirantes que unen el brazo de la suspensión con el subchasis delantero.Otro mas a preguntar lo mismo.....
Hola tio que tl va todo? mira es para ver si puedes ayudarme un poquito..
quiero pedir para mi rex los "HYPER-FLEX" y no se como pedirlos muy bien en principio quiero comrar un kit de esos que veo que los traen todos o casi todos pero esa es mi duda no se los que vienen o no yo en principio tengo los delanteros que van al subchasis los "embutidos"... muy mal y los traseros pues los de siempre los grandes que van en el brazo
a ver que me dices
son estos los delanteros?
http://cgi.ebay.com/...87378QQtcZphoto
Con este kit y comprando el Trailing Arm Bushing que es el grande que necesitas de atrás tienes para dejar el coche canela.Creo que donde lo tienes todo es aqui;
http://cgi.ebay.com/...sspagenameZWD1V
Pd:El grande nunca viene en los kits
#63
Escrito 11 diciembre 2007 - 13:11:34
pUES ME FALTA POR CONFIRMAR LOS GASTOS DE ENVIO LE HE MANDADO VARIOS MENSAJES PERO NO ME CONTESTA LOS QUE LOS HABEIS PEDIDO CUANTO FUERON LOS GASTOS?? Y CUANTO TARDARON EN LLEGAR?????
MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION
P.D los delanteros esos que puse en el enlace en el kit grande también vienen?
gracias
#64
Escrito 11 diciembre 2007 - 23:39:31
Solo me faltan los gordotes traseros que no se si comprarlos de "goma original" o como los otros lo digo por que igual queda la suspension de atrás muy seca a ver que opinais?????????????
#65
Escrito 12 diciembre 2007 - 09:13:58
#66
Escrito 12 diciembre 2007 - 12:22:02
En la foto viene, en la descripción no, son los silentblocks Strut Rod Front, mira la descripción y busca fotos en google images poniendo cada cosa de esta manera: strut rod fron crx, ball joint crx... así sabrás donde va cada uno. Yo hubiera hechado un vistazo a los que traen cada vendedor, ello puede hacer que cambie el precio tanto de unos a otros.P.D los delanteros esos que puse en el enlace en el kit grande también vienen?
gracias
Features:
Axle Pivot Bushings Included No
Ball Joint Dust Boots Included Yes
Bar End Grommets Included No
Body Mounts Included No
Bushing Color Black
Bushing Material Polyurethane
C-Bushings Included No
Differential Carrier Mustache Bar Bushing Included No
Differential Pinion Bushings Included No
Front Axle Bump Stops Included No
Front Bump Stops Included No
Front Coil Spring Isolators Included No
Front Control Arm Bushings Included Yes
Front Leaf Spring Bushings Included No
Front Leaf Spring Shackle Bushing Included No
Front Shock Bushings Included Yes
Front Strut Rod Bushings Included Yes
Front Sway Bar Bushings Greaseable No
Front Sway Bar Bushings Included No
Front Sway Bar End Links Included Yes
Front Track Arm Bushings Included No
Lower Control Arm Bump Stops Included No
Motor Mounts Included No
Notes Shifter stabilizer bushings for manual transmission only.
Power Steering Ram Bushings Included No
Quantity Sold as a kit.
Rear Bump Stops Included No
Rear Coil Spring Isolators Included No
Rear Control Arm Bushings Included Yes
Rear Differential Carrier Bushings Included No
Rear Leaf Spring Bushings Included No
Rear Leaf Spring Pads Included No
Rear Leaf Spring Shackle Bushings Included No
Rear Overload Spring Snubbers Included
El kit que yo compré es exactamente igual que el de la foto, vienen incluso silentblocks para crx 1ª gen y de los amortiguadores; cuando lo compré creo recordar que me costó unos 350/400 incluyendo de motor y cambio más los silentblocks que pillé en donspeed de powerflex se pondría todo en unos 550/600, claro que entonces no estaba el dolar como ahora.
#67
Escrito 12 diciembre 2007 - 13:53:35
