H23+H22=Frankenstein
74 respuestas en este tema
#41 KICKORRO
KICKORRO
  • 2.581 mensajes
  • Coche:EK4
Escrito 28 junio 2007 - 15:13:26
La historia es que al hacer un franki se metan piezas aftermarket ;) ya que tienes todo abierto y te metes en el proyecto mira wiseco, eagle y marcas de ese tipo, que seguro tienen pistones y vielas forjados y de mas compresion con los que notaras realmente la potencia al subir la carrera de los pistones.
Con la culata yo le daria un repasito si la tienes un poco cascada para dejarla planita, en cuanto al cigüeñal, lo llevaria a balancear y comprobar, así de paso si quieres subir el corte de encendido puedes estar seguro de que el cigüeñal te aguanta xrpm (indicando al balanceador las rpm que quieres que te aguante el cigüeñal)
En cuanto a los agujeros del bloque de h23 y culata de h22.... por que no desmontar cigüeñal, vielas y pistones del h23 y meterlos en la carcasa del bloque h22? así solucionas el problema de los conductos de refrigeracion y engrase.
Con eso ya te quedara un franki bastante curioso ;)
La culata como prefieras, la puedes hacer del tiro junto con el bloque, pero yo esperaria a ver que pasa con el bloque y si va ok entonces podria ponerme a pensar en cruzar mas la levas, poner junta de mas comp. etc etc
#42 CivicRR
CivicRR
  • 4.183 mensajes
  • Coche:Echando de menos el asfalto cerca de mi culo...
Escrito 29 junio 2007 - 07:02:31
No sé si encaja bien esta pregunta aquí, pero bueno... ¿a un 2.0 se le puede poner un sistema VTEC? :huh: ¿tiene algún nombre en especial eso? así como el Frankenstein a lo del 2.3.
un saludo!
Para B20 VTEC,culata de B16... ;) ...cuando encuentre info detallada te la paso.
En cuanto tenga un ratillo,seguire con el debate del Franky,q he visto info muy buena en los ultimos post..gracias Fede y Caesar!!! :+:
Pd:Fede!!!Enchufa ese marcador como sea para saber los kilómetros´s de ese H22!!! :oops:
#43 2.2vtecpowa
2.2vtecpowa
  • 1.303 mensajes
  • Coche:Preludete
Escrito 29 junio 2007 - 07:17:25
¿Pero el motor 2.0 del lude no es un F20? Si fuera un B20 seria facil, pero entonces tampoco interesaria mucho la modificacion, porque ya tendría vtec, ¿no?
Salu2
#44 Legend
Legend
  • 3.742 mensajes
  • Coche:Gasolina
Escrito 29 junio 2007 - 07:21:36
Interesante hilo.
Poco más puedo aportar, aunque dejo mi opinión personal: El Frankestein (2.3 + VTEC) como reto está muy bien, y seguro que bien hecho da un resultado más que satisfactorio.
Pero, como ya dijeron por arriba, siendo práctico y yendo a lo "fácil" lo ideal sería para mí hacerse un Lude como el de Fede, un PTR, ése sería mi proyecto para algún día no muy lejano.
En todo caso mucha suerte con ese proyecto y a ver si pronto vemos el primer 2.3 VTEC del Foro :+:
Editado por Legend, 29 junio 2007 - 07:24:13.
#45 VTEC_4LUDE
VTEC_4LUDE
  • 1.759 mensajes
  • Coche:honda prelude
Escrito 29 junio 2007 - 13:01:12
Salu2
En la tercera generación es de la serie B, como el ITR y el VTI. En la cuarta es otra historia.
#46 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Interests:LOS TIPOS-R
  • Coche:Prelude-R
Escrito 03 julio 2007 - 12:21:11
En cuarta es F20.. ;)
Es una putada Sergio pero no puedo enhufarlo.. ;) eso sí tienes garantía del motor... y a parte era un retyling osea que muchos años no tiene... y kilometros es probable que menos.. pero nunca se sabe.. ;)
Hacer un PTR es lo suyo.... pero para hacerlo 100% pata negra hay que tener mucha surte de encontrar todo... aunque luego para que... XD ya estoy pensando en la repro y ya de pata negra queda menos... pero eso si el colector de admisión... es lo único que conserva Jun en su Prelude lemon... y para conservarlo hay que llevar o haber metido OBD2... :okk:
#47 Takahashi
Takahashi
    Skylinizado
  • 5.412 mensajes
  • Coche:R32
Escrito 03 julio 2007 - 13:16:18
Habia otro post que hablaba de esto...y habia bastante informacion
#48 ITRepid
ITRepid
  • 1.344 mensajes
  • Coche:Integra
Escrito 08 julio 2007 - 16:02:14
Me lo e leido todo solo t digo.... SUERTE me parece unbuen proyecto
#49 terminieto
terminieto
    Mick Foley
  • 7.268 mensajes
  • Coche:Prelude 2.0
Escrito 20 julio 2007 - 12:14:14
Vaya, acabo de descubir un H23A VTEC, al parecer es de un Accord que sólo vendieron en Japón, Accord Sir-T Wagon :blink:
There is also a DOHC VTEC version of the H23A, available in the CH6 and CL2(4WD) accord (CF4 wagon) SiR in Japan.
Specs remain largely similar to the H23A for North America, albeit differ in the introduction of VTEC mechanism and more power
Specifications
Compression ratio: 10.6:1
Max output : 200 PS @ 6800 rpm
Max torque : 220 Nm @ 5300 rpm
Redline: 7200 rpm
http://en.wikipedia..../Honda_H_engine
Editado por Terminieto, 20 julio 2007 - 12:34:27.
#50 Prelude200hp
Prelude200hp
    nsx
  • 8.633 mensajes
  • Coche:nsx prelude
Escrito 22 julio 2007 - 22:48:49
Pero vaya banda ,estais para que os encierren,jajajaja ,eh!! sergio ,somos los mas cercanos a un franqueinstein ...
#51 ITRepid
ITRepid
  • 1.344 mensajes
  • Coche:Integra
Escrito 23 julio 2007 - 00:12:41
Voy a darle una vuelta de tuerca supongo q seria muy buen swap pero vosotros direis: PRELUDE + ... K24....
http://www.youtube.c...g...ted&search=
#52 JON JON
JON JON
  • 260 mensajes
  • Coche:prelude 4ª h22a, civic 4ª
Escrito 18 febrero 2008 - 16:04:23
Bueno ya que voy a empezar el proyecto del franki voi a ir poniendo algunas fotos de lo que se ha ido hablando
aqui pistones y vielas del h22 arriba y el h23
a simple vista no parece haber ninguna diferencia en la largura del conjunto solo en la parte superior del piston y supongo que en el material
izquierda h23 drcha h22
#53 Redbullet
Redbullet
    Elpontos
  • 5.454 mensajes
  • Interests:Alquilar Circuito
  • Coche:Prelude / Civic / Prelude - R
Escrito 18 febrero 2008 - 20:00:45
Por lo visto Preludei20 también se lo va a hacer, poneros en contacto
#54 preludei20
preludei20
    preludei20
  • 1.048 mensajes
  • Interests:Motores,mi moto y mi coche.
Escrito 24 febrero 2008 - 16:50:14
:blink: :blink: :blink:
que yo que??????
casi k ir tirando vosotros a ver k tal os va y ya mas tarde me lo contais pasito a pasito. K le tengo mucho kariño al mi 4ª pa inducirle al coma artificial y luego revivirlo con corazon nuevo.
Poli, ya me estas liando???? k lo sabe redbullet jajajjajajjajajajajajajjajaajajajajajjajajajjaja
Archivo adjunto  H23VTEC.jpg   149,1KB   31 descargas
#55 Redbullet
Redbullet
    Elpontos
  • 5.454 mensajes
Escrito 25 febrero 2008 - 10:03:14
jajajaja.... que conste que lo he leido en el foro
#56 POLILLA RACING
POLILLA RACING
    fuel passion
  • 7.155 mensajes
  • Interests:Todos
  • Coche:choped de crx
Escrito 26 febrero 2008 - 01:23:52
JOJOJOJO es lo que toca nene...
ponte las pilas que despegamos!!
#57 Pini
Pini
  • Delegados
  • 14.655 mensajes
  • Coche:Uno negro...
Escrito 26 febrero 2008 - 08:02:28
que yo que??????
Pero entonces es cierto, o solo has cambiado la tapa de balancines??? :lol: :lol: :lol: :lol:
#58 Jbh
Jbh
    XXL
  • 14.633 mensajes
  • Interests:Cada vez menos
  • Coche:Chatarra
Escrito 14 marzo 2008 - 08:50:46
http://clubhondaspir...showtopic=66741
#59 VTECadiz
VTECadiz
  • 399 mensajes
  • Coche:prelude
Escrito 23 septiembre 2008 - 22:35:10
al final se hizo este h23 vtec??'
es que voy a ponerme manos a la obra para hacer mi frankestein
#60 wingwest
wingwest
  • 2.894 mensajes
  • Coche:AUDI S3-HONDA PRELUDE 2.0 -SOLD- .. HONDA CRX DELSOL VTI -SOLD-
Escrito 24 septiembre 2008 - 01:58:31
de que motor a que motor vas a pasar??? si te sobra un h22 komunikamelo :P
