Llave retractil para Honda en Ebay
738 respuestas en este tema
#221
VERDOLAGA
VERDOLAGA
    sevillano
  • 9.311 mensajes
  • Interests:Al 0%
  • Coche:Accord, Crx, Frv.
Que malo es cumplir años... os comprais cosas a imagen y semejanza.... todo arrugadito y encogidito... :sisi:
Yo me quedo con la larga y tiesa... lo siento va por edades :mrgreen2: :risa:
#222
fary84
fary84
  • 48 mensajes
  • Coche:Accord 2.0
¿Algún consejo adicional para sacar la cápsula de vidrio?.... Acojona..... ¿no se debe hacer palanca?..... supongo....
Y si lo calantamos antes con un secador.... ¿saldría mejor?...
¿Qué aguja has utilizado para sacarla?
¿La posición de la cápsula es indifirente?...
¿Te lo mando todo y me lo haces tú?...... el brico.... :D
Haber pues consejo la capsula viene en diagonal pegado con una cola blanca por una esquina en la parte del fondo, el metodo es pues pinchar ahi en el fondo donde la cola e ir empujando con paciencia hasta conseguir deshacer la cola y sale sola la capsula.
La primera llave lo hice apalancando y la otra lo hice de esta forma y salio mejor...
Me imagino que calentando saldria mejor pero también derrites el plastico
La aguja pues una aguja de coser normal y corriente de la jefa
Pues creo que alguna posición tiene ya que una de las veces el coche no arranco y marcaba la llave verde en el cuadro, desmonte la llave para ver si me olvide de la capsula y me cayo en la mesa la volvia a colocar en el mando baje a probar y funcionó pero no lo se fijo así que si no arranca es cuestion de darle la vuelta a la "capsula codificada", no el "espadin codificado" como he leido.
Suerte y paciencia con las llaves compradores, a mi me tardaron las llaves 12 dias.
#223
parruso
parruso
    BRICOGADGET, socio Nº1
  • 2.631 mensajes
Jam, no me queda muy claro lo del mecanizado en Valencia. En el post que citas, dices que se quedaron a cuadros cuando vieron la llave.. ?¿?¿?¿?
Por cierto, gracias por el ofrecimiento.
#224
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
He estado a punto de pujar en ebay por el puto plástico ese y eso que a mi no me molesta llevarla larga :oops:
A mi tampoco me molesta, pero ya ves, la moda es la moda XD
Eso tiene pinta de ser silicona caliente, pero como bien dices tirando poco a poco debe salir.
Deduzco de tus palabras que has cambiado las dos llaves?
Tendremos cuidado con la posición del transpondedor :)
Por cierto, Yayo tu buscabas la llave con dos botones, en el clubhondacivic la tienen, eso si, estos estan pagando algo más de 50€ ...
#225
JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.581 mensajes
De nada, ya sabes que lo que quieras ...
Yo les enseñé la KATANA y pregunté si podían hacerme un duplicado sin transponder ni nada, solo mecanizando una llave, si tenían y fué entonces cuando me mandaron a la casa, porque ellos no tienen llaves como esa sin mecanizar, necesitan por lo que me han dicho en el concesionario que les lleven la llave y sobre ella hacen el duplicado sin problemas, aunque el material de origen, según me comentaron en el concesionario es duro de narices y lo tienen que hacer con una fresa que coma poco el material y con muchas pasadas. No se, si la espada ésta será del mismo material o será más blando, pero por lo que comenta el amigo fary84, en Ponferrada, también sudaron lo suyo para mecanizarsela.
Os recuerdo que mucho cuidadín con el transponder, vale la pena hacerlo poco a poco y con tiempo. yo creo que mejor aplicarle algo de calor con un secador de pelo, para empezar a desprenderlo de la llave y fijarse bien en la posición respecto a la espada. La copia de la llave original, si alguno la rompe son 220 leureles :uff: :crazy:, luego que no halla :buaa:
Salu22 :+::+:
Editado por JAM, 14 marzo 2008 - 10:33:39.
#226
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Para los interesados, me contesta en vendedor:
This is from the forum.Latest civic model 2 button.
This diy work may be needed for the very latest models but maybe not.
Sometimes the transponder is close enough to be read without repositioning.
Check this link.Part of the text shown below on how to do it.
http://www.civinfo.c...lip-key-17.html
Flip key is a fact !
The Ebay flip key WORKS.
It will take some skills, you will have to move the transponder out of the original box. The transponder MUST BE WIRED to his original pads. it does NOT work without connection.
So:
1- cut the flip key plastic like in the picture to make the original box perfecto fit
2- Check the original transponder position (polarity)
3- Remove the transponder from the original PCB (Use 2 soldering irons, to heat each side, or use a special desoldering tool)
4- Connect 2 small wires to the original transponder pads
5- Solder the wires to the transponder (mind original polarity)
6- Glue the transponder in place as far to the front as possible (cut the flip key transponder cavity )
Hint: put some silicone grease on the flip mechanism.
Pollish the metal key part after cutting.
Good luck
#227
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Me acaba de decir el vendedor que ya han salido :) jur jur, ir preparando el mecanizado ... XD 12-14 dias ....
#228
zengha
zengha
  • 1.538 mensajes
  • Coche:Accord i-CTDi ---------A3 TDi quattro
En relación al mecanizado, ayer fui a preguntar a un Mr Minit de estos que hay en los Carrefour, y si bien el tipo dijo que la llave era muy rara y que él no la tenía, pero si se le llevaba una (llave :lol: ) virgen no había ninguna dificultad en copiarla. De hecho me enseñó unas muy parecidas a la nuestra, pero con una ranura a lo largo del canto del espadín y que se mecanizaban exactamente igual a las nuestras.
Lo dicho, cualquier cerrajero, si le llevamos el espadín virgen es capaz de copiar la llave. Para los que andan asustados por ahí para copiarla.
Editado por zengha, 14 marzo 2008 - 12:46:14.
#229
fary84
fary84
  • 48 mensajes
  • Coche:Accord 2.0
No es silicona caliente es mas bien silicona de la de la junta de los cristales esa que viene en cartuchos
Y si he cambiado las dos llaves, la segunda la habia comprado y me dije un día de estos la cambio y la cambie cuando hice las fotos pal brico.
#230
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Entonces más facil aún :)
#231
Type-Exe
Type-Exe
  • 2.753 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 Negro Etna Exe Piel y Navegador
So:
Good luck
Y en cristiano??? :P
#232
Cordoba
Cordoba
  • 384 mensajes
  • Coche:Ex Honda Accord 2.2 Sport. Honda Accord Tourer 2.2 i-dtec Luxury Innova
Otro más que se apunta a la moda de tenerla gorda y corta, llave comprada por mi chica, PERO CUANTO VALES !!!!
Type-Exe
Type-Exe
  • 2.753 mensajes
Algunos comprando a escondidas... y a otros les hace las compras la parienta :lol:
Grupo de compra para pedir replicas de la novia de Cordoba?? :+:
#234
BrunnO
BrunnO
    ===MUGEN POWER===
  • 2.809 mensajes
  • Coche:CL7
yo me he comprado una ya!!!!
os aconsejo que os apureis a pedirla porke se esta enterando todo dios...
y las pujas suben komo el agua.
la mia ya me ha costao 37 eurazos <_<
por una misera llave....... :evil:
lo dicho apuraos en la compra que kada vez hay mas demanda.
mas demanda = mas pujas
mas pujas= mas cara
mas cara=mala ostia
LA TENGOOOOOOOOO!!!!
salu222
Editado por brunno, 14 marzo 2008 - 15:36:46.
#235
zengha
zengha
  • 1.538 mensajes
mas pujas= mas cara
mas cara=mala ostia
salu222
Pues has hecho el canelo brunno.
En ESTE LINK están a 20 € puestas en casa. Es donde la estamos comprando todos.
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Joer, he puesto una respuesta y no ha aparecido..... creo.....
Bueno el tema es qaue pregunte en MIster Mind y me dicen que no mecanizan lllaves o espadines que no sean de la propia tienda........ <_<
#237
spon
spon
  • 810 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 ictdi exe '06 gris grafito, piel marfil
hombre eso es lógico pero claro cuando en la tienda se vende lo mismo o algo similar a lo que tu le llevas como llave virgen, no? si es que hay cada cafre por ahi...
#238
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Esque vamos a ver, nuestro tipo de llave ya ni la copian, tengan o no un espadin virgen similar (que no lo tienen), porque segun ellos no se puede hacer la copia de ese chip. Por tanto la idea es encontrar un sitio que que en las mismas circustancias puedan portarse y usar la maquina para hacer la copia del espadin unicamente.
Me extraño que me dijera que no porque mas arriba lei que a alguien se lo hacian, auque claro depende del sitio.........
#239
Astor
Astor
  • 1.025 mensajes
  • Interests:Motor en general
  • Coche:Honda Accord CN1 + BMW E87 120d 163CV
Por eso, el sitio (en MAdrid Barcelona) que puso Tole, es el idoneo, ya que es donde Honda envía las llaves, ya con el trasponder y la "maquinaria", a que les copien únicamnete el espadín (eso entendí) :unsure:
#240
zengha
zengha
  • 1.538 mensajes
Joer, pues ayer mismo fui a preguntar a uno que hay en el centro comercial de Carrefour de Pontevedra, y me dijo que sin problema si yo le llevaba la llave, que era muy rara y no la tenían, pero que si se la llevabas sin problema. Bájate hasta las Rías Baixas :lol:
