enga un saludo.
Placas de leds en las puertas.
Escrito 14 mayo 2008 - 20:08:24
enga un saludo.
Escrito 14 mayo 2008 - 22:13:54
trasto de cuanto metes las resistecias?¿ y conectas en paralelo o en serie ...
sq estoy harto de quemar circuitos impresos,reguladores,,, y la madre q los pario
enga un saludo.
Yo los he puesto en dos grupos de cuatro leds en serie. A cada grupo se le añade una Resistencia en serie de 220 Ohms.
Editado por Pedro V, 14 mayo 2008 - 22:16:36.
Escrito 15 mayo 2008 - 07:35:06
enga un saludo.
Depende del voltaje de los leds , y este varia en función del color que emite.
Para conectarlos en paralelo cada led debe llevar su resistencia. Ventaja , si se jode uno no afecta a los demás.
En serie se suma el voltaje de los que vayan conectados en cadena y se calcula el valor de la única resistencia . Si se jode uno se apagan todos.
Para garantizar el máximo rendimiento ( mas luminosidad) se ajusta el valor de la resistencia para la tensión máxima que da el jacobo (14,4 v) de la siguiente forma;
Para un montaje de 4 leds rojos en serie.
Con un valor mas alto de resistencia los leds iluminaran menos . Con un valor menor se van a tomar p..c...
¿ Que leds vas a colocar ?
Escrito 15 mayo 2008 - 09:13:58
Sumas el voltaje máximo de los leds que van conectados en serie....por ejemplo , los rojos suelen ir a 1.8 v...1.8 x 4 leds = 7,2 v.
Restas dicho valor a la tensión máxima que vas a tener en el coche....14.4 v - 7.2 v = 7,2 v.
El valor resultante lo multiplicas por el consumo máximo del led ( normalmente 20 miliamperios) y obtendras el valor de la resistencia que debes utilizar ...... . 7,2 x 20 = 144 ohmios.
Con un valor mas alto de resistencia los leds iluminaran menos . Con un valor menor se van a tomar p..c...![]()
pues tenia pensado meter azules... yo sq puse los leds en paralelo con resistencias de 180 cada uno y luego un regulador de 8V a la entrada de todo pero me aparece q la corriente de la bateria no la aguanta.
un saludooo y muchas gracias.
Escrito 15 mayo 2008 - 09:45:47
Los leds azules suelen trabajar a 3.4 v máximo.
14.4 v - 3.4 v = 11 v x 20 = 220 ohmios.
Si le metes a cada uno una resistencia de 220 ohmios o un poquito mas no morirán en el intento
Si lo instalas con el regulador y este realmente da 8 voltios de salida ( mídelo con el polímetro ) necesitarías una resistencia de 92 ohmios ( 8 - 3.4 x 20 = 92 ).
Si con el doble de resistencia ( 180 ohm ) el led se fue a tomar por c...es que el regulador no furrula.
Escrito 15 mayo 2008 - 11:27:28
OK muchisimas gracias trastoLos leds azules suelen trabajar a 3.4 v máximo.
Si le metes a cada uno una resistencia de 220 ohmios o un poquito mas no morirán en el intento. No necesitas el regulador de tensión.
Escrito 15 mayo 2008 - 14:33:12
A mi es que se me cae la
Escrito 15 mayo 2008 - 17:00:06
Escrito 15 mayo 2008 - 20:50:28
Pregunta para trasto, bueno en primer lugar decir que eres un "artista" y en segundo al lio..¿Tienes alguna razón para poner la tira roja y blanca o fue por puro "vicio" "led_filico" o por ser del Atleti?
Tira roja señalización cuando abres la puerta.
Tira blanca ilumina el suelo debajo de la puerta.
Ademas .....queda bonito
Os habéis planteado alguna vez los manitas vender este tipo de cosas? Es decir, bajo encargo o algo...
Joer , fabricarlos para venderlos seria complicado por falta de tiempo.
De todas formas , si alguien necesita ayuda para montarlos aquí me tenéis para echar una mano.
Escrito 16 mayo 2008 - 16:10:27
Editado por vito_c, 16 mayo 2008 - 16:11:00.
Escrito 16 mayo 2008 - 16:41:56
royo bricomania o cocina para torpes jeje
#32
Escrito 16 mayo 2008 - 18:11:24
pues bueno hacer un cursillo poniendo material herramienta y paso a paso como en fasciculos,estara way habrir un tema dedicado a eso,
No problemo
¿ Con que brico queréis comenzar?
¿ Quien se apunta?
#33
Escrito 17 mayo 2008 - 23:37:11
Gracias por echarnos un cable
#34
Escrito 18 mayo 2008 - 12:06:18
Perdone magestad ledman por mi osadia
20 miliamperios = 0,020 amperios
Escrito 18 mayo 2008 - 12:37:13
pero en la formula se te a pasado poner en amperios los miliamperios
Perdonado quedas hermano , razón tenéis y ademas , debo fustigarme con 10 latigazos porque no debemos multiplicar sino dividir la tensión resultante entre el consumo del led para averiguar el valor de la resistencia.
He confundido la formula para averiguar el consumo con la del valor de la resistencia.
Sorry.....
Rectifico por tanto ...Antonio , ojo , que con el valor de resistencia que te di ante te vuelves a cargar el led
Lo correcto seria.-
14.4 v - 3.4 v = 11v / 0.020 amperios = 550 ohmios.
Gracias Lek
#36
Escrito 18 mayo 2008 - 13:03:36
Esa se me a colado a mi también. 5 latigazos pa miPerdonado quedas hermano , razón tenéis y ademas , debo fustigarme con 10 latigazos porque no debemos multiplicar sino dividir la tensión resultante entre el consumo del led para averiguar el valor de la resistencia.
#37
Escrito 18 mayo 2008 - 22:48:23
Todo esto, claro está, siempre que quieras poner mas de 1 LED.
Si tan solo quieres poner 1 solo LED (que dudo que sea el caso), tendríais que seguir el método que describe trasto2es.
Escrito 25 septiembre 2008 - 10:48:56
¿Aumenta mucho la cantidad de luz que ofrece este sistema respecto a las bombillas de serie?
¿Si las pusiera azules, quedaría muy truñing?
Siempre dudas .............................. pero este brico ya será de los últimos, ya está quedando el Accord como yo quería, asique no os daré mucho más la lata con preguntas de este tipo.
Gracias por vuestra ayuda
#39
Escrito 25 septiembre 2008 - 19:18:06
Aprovechando que voy a cambiar las luces de posición y cruce, tengo intención de pillar placas de leds para las puertas, me parece un brico sencillo y que puede quedar muy bien, además de que me será de gran ayuda pues en el garaje donde aparco no hay mucha luz...........
En las puertas tengo las azules y dan bastante más luz que las originales (creo recordar que son de 8 leds, ya no me acuerdo), aunque si lo que buscas es solo iluminación, las blancas te irán un poco mejor. Yo tuve las blancas en las puertas y luego las pasé a los mapas buscando eso, iluminación.
¿Truñing? puessss, hombre, un poco sí, pero poco, ¿eh? Yo soy de los puretas del foro
Además, ten en cuenta que hay un accesorio de luz oficial en los pies de ese mismo color, así que muy truñing no puede ser
Y fácil no es que sea el brico, es ridículo, menos de 1 minuto.
No te lo pienses y a por ello
Editado por jenofonte, 25 septiembre 2008 - 19:18:57.
#40
Escrito 25 septiembre 2008 - 21:04:08
Donde puedo encontrar plaquitas de baquelita y demas material?? Alguna tienda de estas que reparen TV's??
