Cierto los CFM, es lo que genera el turbo, pero si hay en un colector 2,5 bares no importa lo que lo esté empujando ni a cuantas rpm esta girando para darte esos bares, ni cuantas cfm, son 2,5 bares en el colector.
Los CFM's lo unico que te hace es que cargues antes o después esa presion.
Normalmente los turbos y los supercharguers centrífugos (turbos con correa basicamente), generan pocos cfm's en bajo y medio rango, siendo necesario levantar presion por rpm's.
Mientras que muchos supercharguers de doble rosca o el de estilo final de una turbina (varias etapas siendo las ultimas cada vez mas juntas y comprimidas, debido a que tienen bastante estanquiedad, la presion es casi igual desde que se empieza a mover, de ahí es que den mas CFM en bajo y medio rango, estos son los que suelen usar muchos muscle cars americanos, que tienen la forma huevada el turbo, o eliptica suelen ser doble rosca. ya que al ser motores de par en baja y pocas rpm's con turbos o supercharguers centrifugos (usados en motores pequeños) tardarían en cargar.
Repito los CFM lo unico que te garantiza es que a el rango que vayas cargue antes o no, o te mantena esa presion, si los cfm caen la presion cae, puedes tener por ejemplo un supercharguer y un "compressor" de bmw(le pusieron un nombre asi por hacer moda, ya que son superchargers).
Y el turbo genere 1200cfm a 7000rpm y el compressor 900cfm a 2500rpm, el compresor logicamente hara que el motor levante antes mientras que a 2500rpm el turbo igual tenga 130cfm, en cambio el compressor debido a su reducido tamaño solo genera 900cfm imaginate que es necesario 1000cfm @7000rpm para mantener 2 bares en el colector de admision, el turbo si los tendrá el compresor NO y solo será capaz de mantener 1,6 bar.
Si el barometro te marca 2 y estan mantenidos ese mini está funcionando 2 bares,independiente del CFM que haya ya que el compresor es capaz de tener un CFM que genere 2 bares a esa presion, cosa que con un b16a son 400-500cv fácilmente.
Los diesel es otro mundo el aire necesita ser comprimido algo mas para que se note ya que al trabajar a tanta presion, son un poco diferentes en eso, pero aún asi 3 bares es bastante.
Saludos!!
Editado por alecuba16, 22 diciembre 2008 - 07:43:45.
