Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Proyecto de mi Accord 2.4 del 2005
#201
Escrito 20 octubre 2012 - 23:05:35
#202
Escrito 21 octubre 2012 - 12:51:42
#203
Escrito 21 octubre 2012 - 17:13:54
¡¡¡ doy fe de ello !! y que gozada...A bajas revoluciones muchos escapes aftermarket tienen muchisimo sonido, por suerte el Accord va bastante insonorizado, aunque por fuera la gente flipa jejejje
más de una vez circulando delante de mi padre con 2 o 3 coches de por medio me decía mi padre te estaba escuchando perfectamente.
Con el Fujitsubo es bastante razonable el sonido interior en todo rango de revoluciones, pero a un buen amigo con un Greddy en el Celica parece que vas en un Lamborghini.
#204
Escrito 24 octubre 2012 - 19:20:15
La única forma (de momento) de poder tocar la electrónica de K24 es utilizar Hondata FlasPro. Pero resulta que las únicas ECUs que la admiten son las de los Acura TSX 07-08, por lo tanto tanto los propietarios de Acura TSX 04-06 como los propietarios de Accord 03-08 tenemos que hacernos, antes de nada, con una de estas centralitas. Y supongo que ya os imaginareis que están muy buscadas.
Yo al final terminé comprándome una nueva a buen precio gracias a los consejos de DeFToNYc.
Ahora el siguiente paso es que en el concesionario me emparejen la llave y el inmovilizador con esta ECU, cosa que espero hacer entre esta semana y la próxima. Y si todo va bien y funciona ya pasaré a pedir la FlashPro.
EDITO: Lo dicho en el párrafo anterior no es correcto. Para que la ECU del TSX 07 comunique con el HDS es necesario el kit de Hondata. Esto es porque la ECU se comunica a través del CANBUS y en el Accord 05 el CANBUS no llega a la toma de diagnosis. El kit de Hondata es precisamente para corregir esto. Dejo aquí el pdf que acompaña al dicho kit.
04-06_flashpro_adapter_cable_install.pdf 1019,17KB
30 descargas
Editado por 4ngel, 05 noviembre 2012 - 13:41:18.
#205
Escrito 24 octubre 2012 - 20:01:53
De todas formas, vaya limitada que esta la cosa con los CL9.
#206
Escrito 24 octubre 2012 - 23:35:12
Otra pregunta q tenia de antes... El.piñon de 45 grados, hay que ponerlo al cambiar colectores de admision y de escape? O simplemente es para notar mas mejora?
Un saludo. Por cierto cada vez tengo mas ganas de ver ese accord
#207
Escrito 24 octubre 2012 - 23:55:06
Angel nuestra ECU de serie no se puede tocar nada???
Un saludo. Por cierto cada vez tengo mas ganas de ver ese accordcada vez me pone mas
Nuestra Ecu de serie viene capada, tanto pre-restyling, como restyling de Honda Accord CL9, la única valida para funcionar con la FlashPro es la del restyling del Acura TSX.
El piñon VTC en teoria mejora el par y de más bajos y medios, de serie viene capado a 25º en del Accord, si tienes cambiados colectores de admisión y escape, mejor que mejor, el piñon del VTC mueve el arbol de levas de admisión, sin cambiar nada de electronica, no haces nada poniendo el de 45º , ya que electronicamente la ECU no lo moverá más de 20º, al tunear la FlashPro, eliges este parametro.
Ya somos 2, tengo unas ganas locas de ver este Accord!
#208
Escrito 25 octubre 2012 - 02:19:27
Editado por Angelillo9, 25 octubre 2012 - 02:19:56.
#209
Escrito 25 octubre 2012 - 08:00:39
ya decia yo que no llevara inmovilizador en la ecu el k24...
No entiendo lo que quieres decir. El inmovilizador funciona y seguirá funcinando. Con la FlashPro es imposible eliminarlo. Por eso tengo que ir al conce para que emparejen la nueva ECU
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
#210
Escrito 25 octubre 2012 - 10:57:07
Hombre, gana bajos y medios porque es donde mas avance le puedes dar al VTC, segun van subiendo las revoluciones hay que ir bajandole el VTC.
Alguien sabe exactamente el adelanto del VTC, en todo rango de revoluciones con pie a fondo de la electronica OEM?
#211
Escrito 25 octubre 2012 - 13:05:23
Mientras no tenga la FlashPro no te lo puedo decir, pero mientras te dejo esto por aquí para que puedas ir viendo cosas.
VTC.pdf 54,65KB
69 descargas
#212
Escrito 25 octubre 2012 - 22:17:25
Muy buena info, si ya sabria ingles seria la ostia, jajajajaja...
Algun alma caritativa que lo traduzca? es que con el traductor de google hay que imaginarse muchas cosas.
#213
Escrito 25 octubre 2012 - 22:19:49
Joe pues vaya faena... Y entonces yo que tengo cambiaos colectores de escape y proximamente de admision y filtro de aire... No se supone que al entrar mas aire y tener una salida mas grande dde
escape deberia de tener mas mezcla de gasolina?
Entonces sin comprar la flashpro no se puede adelantar el VTC de ninguna manera??
#214
Escrito 27 octubre 2012 - 20:07:36
Te contesto con lo que creo que es, ya que ni soy mecanico ni nada, si alguién ve que me equivoco, que me corrija, al tener cambiados los colectores de escape, junto con el supresor, lo que tienes es menor restricción de salida de gases, por lo que va mejor el coche, al ir más desahogado por decirlo de alguna manera, una cosa es variar la cantidad de aire que le entre, ya sea cambiando la admisión, poniendo una mariposa de mayor diametro, poniendo otros colectores de admisión, que la mezcla no la vas a variar, la centralita tiene sus parametros, y aunque le cambies el caudal de entrada ella, es muy cabezona jejejje y tiene lo que tiene, irá mejor el coche, ya que realmente le entra más aire, pero no le sacarás todo el partido, para ello deberías llevar una Apexi , o una AEM, por ejemplo, que con esas si puedas variar los ratios A/F (air-fuel).
La mezcla de gasolina, también la puedes variar con una rampa de gasolina, con regulador de presión, y unos inyectores de mayor caudal, los de serie del Accord, son de 310cc , pero venimos a lo mismo, sin poner una centralita no se le sacaria partido.
Según he leido, las únicas capaces de regular el VTC son la KPRO, y ahora la Flashpro, las demás no me suena.
#215
Escrito 28 octubre 2012 - 09:13:37
De donde has sacado esto?
Es parte de la información que da Hondata.
Como bien te dice DeFToNYc el VTC solo lo conseguirás variar con Hondata.
Ahora os contaré lo que yo he llegado a entender después de mucho leer. Tampoco soy mecánico.
El motor tiene 2 formas de funcionamiento dependiendo de las rpm y lo que pisemos el acelerador. Una es closed loop y la otra open loop.
En la primera, la ECU ajusta automaticamente la mezcla hasta el valor estequiométrico usando el sendor de O2 que tiene en los colectores. Esto quiere decir que si variamos la entrada de aire (caudal / velocidad / temperatura) y la salida de gases, la ECU ajustará la mezcla automáticamente y siempre tendremos la correcta.
En la segunda, que es la que se da cuando vamos en la zona alta de rpm (creo que a partir de 4500) y pisando a fondo, la ECU se basa en el mapa A/F e inyectará la cantidad de combustible que tenga programada. En open loop no hace ajustes y por lo tanto no ajustará la mezcla a los cambios que hagamos en admisión y/o escape. Esto quiere decir que si aumentamos la cantidad de aire que entra iremos con la mezcla algo pobre.
#216
Escrito 02 noviembre 2012 - 01:25:58
por otra parte con los inyectores de 310cc vais bien, y asi fuera turbo de 500cc igual etamos hablando 320cv - 350cv, cosa que no recomendaria si no hay material forjado.
Escrito 02 noviembre 2012 - 10:57:43
Otra preguntita que tengo... Acabo de meter una linea de escape de 63 con silenciosos don silencioso, voy desde los colectores todo libre hasta los silenciosos y el sonido es una pasada incluso diria que demasio como si fuese con escape libre... Mejoria pues como que tampoco e notao, mejoraria si le meteria un intermedio??? Luego me suele hacer un sonido como a chapa que no me gusta na...parece que llevo un hierro jeje.
Tu angel como lo llevas?
#218
Escrito 02 noviembre 2012 - 12:19:20
#219
Escrito 02 noviembre 2012 - 12:45:56
#220
Escrito 02 noviembre 2012 - 13:03:35
Pues no entiendo porque cuando va abajo regula la mezcla y cuando va arriba ya no...
tienes los mismos altos con la linia directa?
PD:el mio es diesel y es un mundo aparte, de momento va de serie pero para no tener que ajustar la geometria solo debo conservar el intermedio y el silecioso, si no hay que ajustar electronicamente cosa que no gusta porque simplemente son contras de no tener "contrapresion".
