11 turbo
#41
Escrito 25 junio 2009 - 12:49:24
#42
Escrito 28 junio 2009 - 16:48:36
#43
Escrito 04 julio 2009 - 22:04:42
Los que se les trababa a veces la mariposa y no dejaban de cargar? y por eso muchos se la piñaron o reventaron??Esos si que son coches con cojones de verdad y no los hierros que sacan ahora. Siempre que recuerdo mi 5 turbo, sniff... que grandes momentos pasamos...
O que los primeros tenian problemas de refrigeracion y comian juntas de culata como aceite en mi crx???
O que el turbo gripaba por sobretemperatura al no estar refrigerado por agua, los ultimos si que conste...
Para mi es un gran fallo de renault una pequeña chapuza, un carburador con turbo, a quien se le ocurre sin regular el combustible o controlar con algun tipo de descarga.
Tal chapuza como la del R4 con esa palanca de cambios y motor en linea raramente para acabar poniendo palieres, quien no te aseguraba que lo que pensaban era hacer un R4 trasera, porque hasta en la forma de la caja...
Saludos!!
Editado por alecuba16, 04 julio 2009 - 22:15:31.
#44
Escrito 05 julio 2009 - 21:10:40
#45
Escrito 05 julio 2009 - 22:02:11
el gt turbo para empezar tanto el fase 1,2 y 3 llevan el mismo motor y turbo ( variando el encendido y presion de turbo) y desde el primer día van refrigerados tanto por agua como por aceite al igual que el asiento del carburador, y que yo sepa (que he tenio tres y e conocido muchos, pero muchos) nunca he oido lo de la mariposa (lo que hacian falta eran manos), que ha su vez no tiene nada que ver con el difusor que es el que mete la gasofa al venturi, y por cierto solo tienes que ver los que quedan por hay y de origen (y si quieres alguno prepara billetes)y funcionando de PM al igual que los R4........................
pues si has tenido 3,y conoces muchos r5 es una pena que no supiras diferenciar aparte de las reformas esteticas lo del turbo
el fase 2 y el 3 ya es refirgerado por agua,cosa que el fase 1 no,aparte de los tarados de las suspensiones y mas cosas...
r5 que funcionen bien,te puede decir de miles.....otra cosa es que tengan el turbo bien,que es de los pocos fallos que te dan siempre que vijiles la temperatura cuando le das zapatilla,son motores mui duros
#46
Escrito 06 julio 2009 - 06:49:04
#47
Escrito 06 julio 2009 - 08:13:40
#48
Escrito 06 julio 2009 - 11:34:00
mira aqui hay un post muy bueno y muy currao donde lo explica todo http://www.forocoche...ad.php?t=718754 , un saludo.
perdonde usted,pero para ver muchos r5,haber tenido 3 en casa,es mas que vergonzoso que digas eso..
le invito que veas mas post de ese tipo donde te lo aclaran mejor,y despues ya me diras,si sigues R que R,pues si quieres se puede sacar una foto sin problema a un fase 1....
repito,parece mentira que teniendo 3 y no diferenciaras los porblemas de refirgeracion de unos y otros.......
http://membres.lycos...tt/histor_e.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Renault_5
http://debates.coche...read.php?t=4769
http://www.renaultcl...DiscussionID=30
Renault 5 GT Turbo Fase I
Con un peso de 860 kg y 115cv el Renault 5 GT Turbo Fase I tenía una increible relacción peso-potencia. Se utilizó un turbocompresor refriegerado por aire Garret T2 sobre el bloque motor modificado de un Renault 8 Gordini de 1394 centímetros cúbicos. El diseño fue exterior era mas sutil que en en los impresionantes Turbo I y Turbo II, y la potencia se obtenía de un motor montado en la parte frontal traccionando las ruedas delanteras.
Renault Super 5 GT Turbo (1985-1987)
Caractéristiques techniques
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Carburateur
Suralimentation Turbocompresseur + intercooler
Distribution Arbre à cames latéral
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 76.0 x 77.0 mm
Cylindrée 1397 cc
Compression 7.9
Puissance 115 chevaux à 5750 tr/min
Couple 16.8 mkg à 3000 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 6 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère
Suspensions Av Mc Pherson
Suspensions Ar Bras tirés
Longueur 359 cm
Largeur 158 cm
Hauteur 138 cm
Cx -
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Non
PneuAv 175/60 HR13
PneuAr 175/60 HR13
Poids 830kg
Performances
Poids/Puissance 7.21
Vitesse max 197
0 à 100 km/h 8.2
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 15.6
1000 mètres DA 29.1
Renault 5 GT Turbo Fase II
Los cambios principales respecto al modelo anterior fue el uso de una turbina refrigerada por agua, lo cual alrgó considerablemente la vida del Turbo. El chasis también fue modificado junto a la carrocería.
El coeficiente de fricción se redujo de 0.36 a 0.35. Incorporaba también un nuevo alternador una nueva unidad de control de ignición (RE209) gracias a la cual se alcanzaron 500 rpm más. La potencia se vio incrementada de 115 a 120 cv.
Renault Super 5 GT Turbo (1988-1991)
Energie : Essence
Suralimentation Turbo Garrett T2 (0.70 bar) + intercooler
Cylindrée 1397 cc
Compression 7.9
Puissance 120 chevaux à 5750 tr/min
Couple 16.8 mkg à 3750 tr/min
Antipatinage Non
ESP Non
Longueur 359 cm
Largeur 158 cm
Hauteur 139 cm
Cx 0.35
FreinsAv Disques ventilés
FreinsAr Disques
ABS Non
PneuAv 175/60 HR13
PneuAr 175/60 HR13
Poids 830kg
Performances
Poids/Puissance 6.91
Vitesse max 204
0 à 100 km/h 8.0
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 15.7
1000 mètres DA 29.4
Editado por foguete, 06 julio 2009 - 11:37:12.
#49
Escrito 06 julio 2009 - 12:06:58
perdon la foto la tienes en este post mas arriba ya la tengo puesta.
#50
Escrito 06 julio 2009 - 12:34:16
si no es asi,puedes llamar a la renault diciendo que tienes una edicion limitada,un fase 1 con turbo refrigerado por agua,asi de casa,igual te pagan una millonada por el...
yo te digo como es,otra cosa es lo que quieras entender tu
por cierto,si dices que TODOS tenian el turbo refirgerado por agua
como pones esto ahora:
""veras que te pone que a partir de mayo del 86 salian ya refrigeraos por agua también, pues bien el último que yo tuve que fue un fase 1, era de mayo del 87""
por lo que leo,creo que ya sabes que no es verdad,que los rpimeros fase 1 venian por aire, no voi discutir mas por esto,yo lo trengo bastante claro,y seguro,igual que tu
el fase II es un restayling,como los hay de todos los coches,y que yo sepa,los restayling no son como los lego que le pones lo que tu quieras,el tuyo si lo compraste usado seguro que fue 1 modificacion que le hicieron,ya que es mui comun hacersela,ya que es mui buena
un saludo
Editado por foguete, 06 julio 2009 - 12:35:09.
#51
Escrito 06 julio 2009 - 15:44:33
#52
Escrito 06 julio 2009 - 20:07:39
perdon este es el enlace http://www.segundama...802237/?ca=46_s
http://www.segundama...802237/?ca=46_s este es http://www.segudaman...15802237/?ca=46 s
por lo que se ve no me deja ponerlo . buscalo en segundamano, como gt turbo fase 1 en Valencia por 5500 euros, es blanco.
#53
Escrito 06 julio 2009 - 21:31:36
veras te voy a sacar de tu ignorancia, los ultimos fase 1 ya venian refrigerado el turbo por agua, para ser mas exactos a partir del 87, si quieres salir de duda PREGUNTA, en segundamano.com venden muchos de ese año consulta con sus dueños y te sacaran de dudas, no me tengas tu que decir a mi como eran mis coches, si te das cuenta en la foto que puse es un fase1 de los ultimos (año 87) y te aseguro que su antiguo dueño no le hizo ninguna modificacion, por lo que no te consiento que me llames mentiroso en este foro, informate bien antes de hablar, y como te veo con ganas hazte con uno que te veo con ganas............................................y no hace falta que llames a renault, simplemente a gente que los posee. aqui tienes a uno que esta de origen y en perfecto estado http://www.segundama...802237/?ca=46_s ,si quieres dejamos al moredador que le pregunte y nos lo aclare campeon.
ok,me yega con saber que ahora ya sabes que los r5 no todos tenian turbo refrigerado por agua
no voi discutir mas sobre esto,si tienes alguna referencia sobre el tema que no sea de segundamano,sino datos oficales hazmelo saber
un saludo
no voi ducutir mas sobre esto,cada uno con su opinion y listo
Editado por foguete, 06 julio 2009 - 21:47:32.
#54
Escrito 07 julio 2009 - 03:05:49
#55
Escrito 29 abril 2010 - 23:13:58
#56
Escrito 01 mayo 2010 - 05:50:37
Toda una joya deportiva!
#57
Escrito 06 mayo 2010 - 18:13:47
Muy guapo ese post...
Tengo unos compis que uno tiene un R5 turbo y otro un R11 bueno al principio no era turbo
saludos!
#58
Escrito 07 mayo 2010 - 00:35:30
estuvo bien, al ver que era un r11 me quede pillado, no imaginaba que fuera un coche tan viejo cuando veia las luces por el retrovisor jjajaja.
#59
Escrito 09 mayo 2010 - 09:19:23
en la ultima vez en castelloli ni un clio sport 180 en larecta lo cogio,LOGICAMENTE si la ecta fuese mas larga el clio lo pasaria por que el 11 a205 va lla en lo rojo no da mucho mas pero como los coge¡¡¡
#60
Escrito 01 junio 2010 - 07:25:28
En fin, la verdad que me ha gustado mucho tu post y el precioso R11 Rojo Turbo, que lo cuide mucho y que lo mantenga de por vida que es una joya.
