Oil Catch can
119 respuestas en este tema
#101
zapatilla
zapatilla
  • 1.455 mensajes
No estoy interesado en tocar el motor del coche, pero por curiosidad y pedonarme la pregunta de tan bajo nivel... ¿Que se pretende conseguir con la instalación de un Oil catch can? Es como un radiador de aceite?
Lo que parece en este post que nos hagamos unos cuantos la "picha" un lio :mrgreen:
Editado por zappatilla, 15 octubre 2013 - 14:01:09.
#102
  • 12.898 mensajes
En el diagrama del otro post se ve como funciona la "corriente de aire"
Tanto si "abres" el breather como si "cierras" la salida PCV tendras problemas con los "ventiladores virtuales" , ya que o no funcionaran (agujeros) o funcionaran a menos rendimiento.
Creo que el principal problema de todo es que la gente solo ve el  circuito PCV como algo puramente de emisiones. Lo que muchas veces se obvia es que tambien sirve para liberar la presión de la camara de combustion.
Poner un catchcan cerrado (en serie) o es nunca problema, el problema potencial lo tienes si abres el circuito.
Uhm... luego me lo miro.
Apuff! Ésto:
http://clubhondaspir...-5#entry2042510
Editado por Storm, 15 octubre 2013 - 14:18:22.
#103
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Yo llevo el filtro unicamente en la tapa de balancines. El resto va de serie. Es lo correcto? Ya me estoy liando...
#104
  • 12.898 mensajes
Según Deibit, no.
Yo no le veo inconveniente pero me tengo que leer su último post.
#105
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
el tema es.. que funcion tiene poner un filtro ahi?
por ahi no tienen que salir gases, por ahi entra aire.
Los gases salen por el PCV
si nos ponemos estrictos pueden darse caso en que salgan gases por la entrada, pero es la excepción.
#106
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
No recuerdo exactamente haberlo comprobado al menos en el F20C pero en el K20 sale un caño de aire por la tapa de balancines. De ahí a que en ambos coches pusiese el minifiltro.
#107
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.111 mensajes
  • Coche:...
Pues me quedo igual... jajajajaja. Sigo sin entender la finalidad del Oil Catch can....
#108
  • 12.898 mensajes
Ein?!? De verdad?!?
La puedes taponar o llevar a un oil catch can.
El inconveniente de NO hacerlo es que metes la mierda de vuelta a la admisión (como viene de serie por tema de emisiones).
Para que los gases y aceite que salen de la tapa de balancines no vuelvan hacia el motor a través de los colectores de admisión, hombre.
#109
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Ya, la teoria dice que en "full throttle" no hay vacio en el colector de admision y que los gases salen "por donde les da la gana" (por ejemplo por el "breather"). Al menos esa es la definición "wikipedia".
Pero en la practica prueba de poner un doble catch can y veras que el del "breather" lo tendras vacio y el del PCV se llenará.. o sea que el que el breather este conectado a la corriente de entrada "algo tiene que hacer".
#110
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.111 mensajes
  • Coche:...
Ahhhhh.. vamos lo que hacian en los VAG de anular la valvula EGR.. entendido gracias!
#111
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
http://robrobinette..../catch_can2.jpg
Donde va el tubo negro (el que no es la manguera del jardin) es donde tengo puesto el minifiltro. Es correcto???
#112
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda S2000, Porsche cayenne
yo asi lo tengo puesto ! :) ahi minifiltro , la PCV  tapada, y las dos tomas de aire de la admision donde irian los manguitos tapada
#113
  • 12.898 mensajes
Ok, Deibit, creo que ya lo veo.
Si cerramos el punto B a pesar de seguir manteniendo el A abierto (para permitir la salida de gases y aceite), estamos cerrando la entrada de aire al circuito con lo que:
-Si el motor puede coger aire por otro sitio, sólamente le habríamos quitado el ventilador de entrada a la habitación (presión positiva).
-En caso contrario, el motor sólo tiene, ahora, una ventana por la que pretendemos evacuar todo (sin ayudar de ninguna corriente de aire).
Mi duda es si el propio motor no es capaz de abrir la PCV cuando hay sobrepresión y si, además, necesita o no la entrada de aire (presión positiva del breather). Porque, en caso de que la necesite, estamos jodidos ya que habrá dos corrientes de aire opuestas en la PCV (expulsión por sobrepresión en el motor y absorción para compensar el vacio creado), no?
Edit: Vaya, y, además de éso, el sistema está diseñado para que, en caso de que la sobrepresión supere la capacidad de la PCV, ésta salga por el punto B hacia la admisión (antes de la mariposa).
Editado por Storm, 17 octubre 2013 - 00:50:10.
#114
civicnz
civicnz
  • 1.112 mensajes
  • Interests:Bufff...
  • Coche:Civic EF
Haber, porque no me acabo de enterar bien.
¿Porque no le dejais el breather conectado, y el oil catch can a la valvula PCV, y de aqui al minifiltro, sin que vuelva al motor?
De esta manera se consigue que circule el aire fresco por el interior del motor, sin cortar la corriente de aire.
La valvula PCV va a abir siempre que detecte una sobrepresion por ensima de la atmosferica.
El problema que le veo a esta configuración, es que el catch can, debe de estar tabicado, con algun serpentín o algo para que condense los vapores del aceite, ya que si no...
Editado por civicnz, 17 octubre 2013 - 06:39:30.
#115
  • 12.898 mensajes
Y el problema de éso es la duda de si el can tabicado + el minifiltro no serán demasiado tapón para la PCV.
La solución más segura es poner un catch can en medio de los dos circuitos pero hay que tener en cuenta la resistencia que van a añadir al flujo de aire del circuito.
#116
civicnz
civicnz
  • 1.112 mensajes
  • Coche:Civic EF
alomejor aumenta ligeramente la resistencia, pero para ello, la PCV es una válvula que se auto regula.
Si tiene mas dificultad para salir, pues esta abrirá mas y dejará salir mas gases.
Siempre se va a mantener constante la presión dentro del bloque, si sube, ella sola busca salida.
#117
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Si teneis un catch tank sin tabicar y quereis hacerlo eficiente es tan simple como meterle un estropajo de estos de lana metalica poniendolo de forma que al pasar los gases se enfrien sin comprimirlo en exceso para que pasen sin retencion. Aun asi, yo por ejemplo tengo un catch tank vacio por dentro y puedo decir que hace su trabajo, tengo un tubo transparente conectado y la entrada esta ennegrecida y la salida esta limpia, habia una foto por ahi, si la encuentro la pongo.
#118
Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
En la página 2 de este hilo hay un diagrama que hice para explicar el funcionamiento del sistema de recirculación de gases.
Lo mejor es un sistema de doble depósito, ya sean dos individuales o uno dual.
En el S2000 de Luis se saltaba la varilla del aceite en circuito de la sobrepresión y diseñamos y realizamos un prototipo de tapa de balancines con otro breather para evacuar más gases.
#119
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
1000 kms recorridos desde la anulacion de la PCV....
resultado
0 cosumo de aceite.  antes casi medio litro cada 1000 kms ... (  hablamos siempre de tanda por el medio )
seguiremos informando ! XD
Editado por Adrian_Si, 18 octubre 2013 - 20:01:43.
#120
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Si en su motor se escapa el gas de combustion a traves de los pistones hace el carter del cigueñal, esos gases se seguiran escapando aunque ponga el catch can.
El catch can no impide la fuga solo condensa el aceite (en los cerrados) o los saca al aire (en los abiertos) para evitar que vuelvan a la admisión.
