Oil Catch can
119 respuestas en este tema
#81
  • 12.873 mensajes
Así lo llevo yo:
Si te fijas bien veras que hago un by-pass, cada track day suelo llenarlo de aceite el cual despues repongo al motor :)
Como un libro abierto.
no alcanzo a verlo claro men !
Jooder, Adri, si está claro!
Ja, ja, ja!!!
#82
manuS2K
manuS2K
  • 674 mensajes
  • Coche:s2000
Archivo adjunto  uploadfromtaptalk1381679607925.jpg   93,13KB   10 descargas
Yo lo llevo asi,tengo las dos salidas a una T y de esta al catch tank,y en el catch tengo un filtro.
Las otras entradas las tengo tapadas.
#83
  • 12.873 mensajes
Y la salida del can a?
#84
manuS2K
manuS2K
  • 674 mensajes
  • Coche:s2000
Le tengo un filtro ,mira la foto leñe!!!ajajaj
#85
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda S2000, Porsche cayenne
despues de mucho indagar , es la mejor opcion :D
las dos tomas a un pipican de esos y el pipican  con un filtro a la salida  y a rodar :D
PD  ni un solo problema en el circuito :D
#86
  • 12.873 mensajes
Ah! Lo veo! Perdón!
#87
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Yo el minifiltro lo tengo en la culata para que no meta gases pobres en oxígeno de vuelta a la admisión. Pero insisto.. que beneficio tiene taponar la PCV?
#88
  • 12.873 mensajes
La puedes taponar o llevar a un oil catch can.
El inconveniente de NO hacerlo es que metes la mierda de vuelta a la admisión (como viene de serie por tema de emisiones).
#89
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
que no entre aceitito a la admision
#90
civicnz
civicnz
  • 1.112 mensajes
  • Interests:Bufff...
  • Coche:Civic EF
Y las tomas del colector de admisión las tapais?
#91
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
sip, yo al menos si XDDD
#92
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Nadie ve un riesgo aqui?
la presión de la camara de combustión tiene que liberarse por algun lado, nuestro motor libera la presión usando una recirculacion que requiere que se produzca vacio, para eso tiene que haber un punto en donde haya presion positiva y otro donde haya presión negativa (hasta aqui supongo que no hay discusion)
Si se abre el circuito, si se tapona algun punto o si se deriva algo, se eliminara esa recirculacion de aire. Si se elimina la recirculacion de aire, los gases no saldran (o no saldran tan facilmente) por donde salian antes. Si los gases no pueden salir por donde salian antes, saldran por otro lado, y ese "lado"  (juntas del piston, etc..) puede no gustarnos.
El sistema de serie no esta dimensionado para ventilar adecuadamente sin que exista vacio. Obviamente se puede ventilar sin tener vacio.. pero redimensionando, o sea mas salidas y de mas calibre (o sea agujereando la tapa de balancines)
Antes de montar cosas yo miraria por donde os sale el aceite, si os sale por el lado de la valvula PCV (lo mas normal) un catch can (con filtro, no una lata vacia) en serie en ese punto. Es poco probable que os salga aceite por la entrada, si os sale por la entrada (por el tubo de antes de la mariposa) pues a poner otro catch can (cerrado) en serie en ese punto.
Es lo mas facil, la verdad.. :)
#93
  • 12.873 mensajes
Positiva en la tapa de balancines y negativa en el colector de admisión, claro.
Pero éso no significa que, al no haber ya presión negativa hacia el colector de admisión, los gases no sigan saliendo por los dos agujeros de la tapa de balancines (a pesar de que, estamos de acuerdo, les costará "más").
Sería lo más lógico y sensato, la verdad.
P.D: Alguién llegó a leer lo que les ponía aquí?
http://clubhondaspir...-4#entry2041908
Y el SUPER link (en inglés, sorry!):
http://www.sr20-foru...ed-edition.html
A ver si nos lo tomamos con tiempo y podemos llegar a un consenso.
P.D: Aquí empieza con las posibles opciones y sus pros y contras:
http://www.sr20-foru...html#post446853
Hablan de las mejores soluciones (al final). Las pongo de mejores a peores (al revés que como vienen en el hilo):
Using a dry sump oiling system to ventilate the crank case.
Using an air pump (electric or mechanical) to ventilate the crank case.
Using the exhaust to create suction (via a venturi) to ventilate the crank case.
Adding a "catch can" to the PCV section.
Editado por Storm, 15 octubre 2013 - 12:33:42.
#94
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
evidentemente le costara mas..
Imaginate una habitacion cerrada con dos orificios de ventilacion en dos paredes opuestas. ponemos en medio una bomba de humo Y hacemos dos experimentos
1- Ponemos un ventilador que succiona en uno de los orificios y otro que expulsa en el otro (seria algo parecido a crear presionen positivas y negativas)
2- Dejamos los dos orificios abiertos
En que variante se acumularan menos gases en la habitacion?
Pero otra opción que puede ser valida es:
3- Hacer mas agujeros.
O sea, lo equivalente a esto:
#95
  • 12.873 mensajes
Estoy de acuerdo en parte, Deibit, porque la presión positiva sigue existiendo en la tapa de balancines.
Es decir, el ventilador que expulsa se mantiene en la habitación.
#96
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
No se mantiene.. el "ventilador" solo funciona si el circuito esta cerrado (no ventila por si solo).
El culpable de la diferencia de presión es la entrada del "breather", gracias a la diferencia de presion creada al conectar ese tubo en la admisión antes de la mariposa.
Si quitas ese tubo (o si lo derivas o si lo abres) ya no habrá (practicamente) diferencia de presión, por lo que el ventilador de salida "no funcionará".. será en la practica simplemente "un agujero"
#97
  • 12.873 mensajes
Me pierdo.
Pero la presión positiva en la tapa de balancines no la crea el motor?
Me refiero a que, si el motor crea sobrepresión (ventilador), la misma presión encontrará su salida hacia los agujeros de la PVC o el de delante (el agujero de la habitación). Es decir, si colocamos un catch can en alguno de los dos puntos, no ejerce sucifiente resistencia como para dejar de ser un agujero, no?
#98
benzinho
benzinho
  • 261 mensajes
  • Coche:s2000
hay gente que no sabe poner el puto catch can y después la lia!!dejo fotos del mío..........Imagen Enviada
#99
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
En el diagrama del otro post se ve como funciona la "corriente de aire"
Tanto si "abres" el breather como si "cierras" la salida PCV tendras problemas con los "ventiladores virtuales" , ya que o no funcionaran (agujeros) o funcionaran a menos rendimiento.
Creo que el principal problema de todo es que la gente solo ve el  circuito PCV como algo puramente de emisiones. Lo que muchas veces se obvia es que tambien sirve para liberar la presión de la camara de combustion.
Poner un catchcan cerrado (en serie) o es nunca problema, el problema potencial lo tienes si abres el circuito.
#100
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.108 mensajes
  • Coche:...
No estoy interesado en tocar el motor del coche, pero por curiosidad y pedonarme la pregunta de tan bajo nivel... ¿Que se pretende conseguir con la instalación de un Oil catch can? Es como un radiador de aceite?
