Unas fotos de mi vti
458 respuestas en este tema
#421
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
Buenas...Con motivo de que hoy hace 18 años desde que tengo el coche, he pensado volver por aquí a poner alguna foto para no perder las buenas costumbres jeje
Finalmente le puse una parrilla tipo EK9 (las originales están a precios desorbitados) y la verdad es que ha quedado realmente bien... es curioso cómo a pesar de tantos años, me sigue gustando igual que el primer día que lo vi  :love:
#422
civico07
civico07
  • 4.065 mensajes
  • Coche:Civic
Que decir de este ek, es tan limpio y todo lo que tiene montado es de tan buen gusto...enhorabuena por como lo tienes y el mantenerlo tantos años contigo.
Esta parrilla que da muy bien! es replica? como has puesto esa H? Queda perfectamente integrada!
#423
JuJo84
JuJo84
  • 1.375 mensajes
Da gusto ver ese Civic, si señor
#424
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
Gracias! La parrilla es una copia "buena" que compré al no encontrar una original a buen precio. La H es original, que además vinilé para que quedara un tono más oscuro, a la par que el fondo de los faros. Con esto ya lo doy por terminado en lo que es estéticamente, ya no hay que hacerle nada más.
#425
Troulo
Troulo
  • 228 mensajes
  • Coche:HR-V
Sanas y bondadosas costumbres, vive Dios
:chino:
#426
  • 5.944 mensajes
Tengo que decir que es uno de los coches que más me gustan del foro. Y mira que hay coches bonitos y hechos con gusto. Pero este en particular, me encanta.
#427
  • 12.185 mensajes
Este tiene las cantidades y chuches necesarias. Y el estado de conservación.... Un pajote de coche.
#428
  • 45.298 mensajes
:paja:
#429
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
:chino:
:paja:
Gracias señores! es un agrado recibir vuestros mensajes hacia un coche al que tras tantos años he dedicado mucho tiempo (y dinero).
Por sacar el tema, últimamente ando un poco mosca porque cuando le doy mucha zapatilla, 10 minutos de tramo a tope por ejemplo, sube el nivel del vaso de expansión y puede llegar a echarlo fuera (tapón de 1,3 bares nuevo de Mishimoto). Sé que puede ser síntoma de junta de culata pero en parte lo dudo porque la temperatura del anticongelante en uso normal es perfecto vigilado con la aplicación Hondash, variando entre 85 y 95 grados muy estable; sólo en esas circunstancias muy exigentes sube alrededor de los 100º. Además, el color del anticongelante (de Honda, a 41€ la garrafa, menudo sablazo por cierto), es perfecto, sin restos de aceite. Mi teoría es que entra aire por algún lado sólo en esas circunstancias, porque el vaso se puede quedar lleno sin que vuelva el refrigerante al radiador, lo que me hace tener que purgar el circuito cada cierto tiempo. No es algo que me preocupe en exceso porque el coche está totalmente operativo, pero me gustaría dar con el motivo. Alguien puedo opinar al respecto? se agradece.
Editado por Ivan82, 11 septiembre 2024 - 02:12:19.
#430
  • 12.185 mensajes
Puede ser una pequeña fuga de la junta de culata. Que solo se acentúa en condiciones muy exigentes, de momento.
Puedes comprar el test de CO, por Amazon, o algún taller decente que tenga uno. Es un reactivo, si hay restos de CO en el anticongelante, cambia de color.
A veces simpleme fuga gases de compresión al anticongelante, no fuga por la zona donde podría mezclar aceite.
Con tapón original, termostato ok y sabiendo que sube el nivel de anticongelante y que puede llevar a expulsar. Yo haría el test.
Editado por BlackFox, 11 septiembre 2024 - 07:12:21.
#431
RMCC
RMCC
  • 477 mensajes
  • Coche:Civic FK3
Mi enhorabuena por mantenerlo en estado de revista, como siempre  :cool:
#432
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
Sí, tal vez sea algo de eso... pero no se notaría en el color del líquido? o en el vaso? s que está perfecto como siempre. Termostato ya lo cambié hace no mucho por descartar. Fíjate que he pensado poner un manómetro en el tapón de vaciado de debajo de los colectores, por curiosidad de saber a cuánta presión se pone.
Muchas gracias  :chino:
#433
  • 12.185 mensajes
Hay otros útiles para comprobar. Uno que va en lugar del tapón del radiador, se trata de un tapon con bombín equipado de manometro, da presión con un bombín con manómetro, y se comprueba si pasado X minutos perdió presión, de ser así, hay fuga. Se usa tanto para ver si hay fuga en culata como si hay fuga de anticongelante en el resto de circuito haciendo gotear. La otra opción es medir la presión del circuito en funcionamiento.
Yo lo usé una vez y encontré fuga, la busque y una estaba en un manguito con forma de "y" y otra en el radiador de la calefacción. Y antes de ese test parecía consumo por junta de culata...  Ya que no goteaba nada... Se evaporaba al estar el motor caliente.
Pero el reactivo de CO2 en anticongelante es fácil y revelador. El anticongelante no tiene porqué estar sucio. Según por donde sea la fuga. A veces se mezcla anticongelante con aceite y suele ser el enfriador.
Mientras sea poco... No me preocuparía, pero el reactivo de CO2 si lo haría. Es barato.
Editado por BlackFox, 11 septiembre 2024 - 23:19:17.
#434
  • 3.741 mensajes
Si has puesto el tapón nuevo de mishimoto y te ha empezado a hacer eso, yo desconfiaria del.
#435
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
Hola buenas, como de costumbre vengo a actualizar esto un poco. El coche sigue operativo, hace poco ha pasado itv sin pegas... así que todo "bien". Lo malo es que el año pasado acabé haciendo la prueba del líquido en el tapón del radiador y efectivamente dió positivo al detectar gases, lo que se supone que es por la junta de culata. De todos modos, estuve en unas tandas a modo de despedida temporal donde lo pasé muy bien en el nuevo trazado del circuito de Navarra y donde el coche se portó de cine (controlando el tema del nivel de anticongelante).
Pensando en la reparación, mi idea es restaurar la culata del motor que está averiado (el de origen) y luego hacer un swap de culatas junto con algunas mejoras. La idea más o menos ya la tengo y hace poco he empezado a recopilar piezas. La principal son unos árboles de levas de Integra Type R y sus correspondientes muelles dobles originales nuevos de admisión (amarillos) y de escape (azules). Además, también he pillado los LMAs, retenes de válvulas, tornillos, juntas, etc... todo original.
En el bloque la idea es cambiar los casquillos de bancada y de bielas, cuando se abra ya se verán... y aunque no estaba planeado, también he pillado unos pistones Nippon Racing de Integra Jdm "P73-00" con sus segmentos, que me gustaría saber si alguien sabe si son plug and play o por el contrario, hay que mecanizar las levas 1mm a cada lado, cosa que he leído que hay que hacer en los de Ek9. Además, también tengo pensado reforzar la parte inferior con la pieza de refuerzo que llevan los B18/B16B, el "Girdle", que como es muy difícil de conseguir la he pillado por Aliexpress, además de que también tendré que cambiar la chupona, la chapa que hay y el cárter por los de B18. Cuando tenga todo lo enseñaré.
Por último, y ya por dejar todo bien, también compraré una bomba de aceite nueva y posiblemente unas válvulas de admisión de Integra Type R, de forma que ya quedará todo mejorado de forma equilibrada y sin cosas exageradas que comprometan la fiabilidad.
Por comentar, el coche cumplió recientemente la curiosa cifra de 333.333 km, veremos hasta dónde llega pero si no pasa nada raro, hay civic para rato jeje
Supongo que me pasaré por aquí de vez en cuando para comentar sobre los temas que salgan de mecánica. Dejo un par de fotillos más, de hace unos meses con las llantas de 16 y otra actual "modo itv" con las llantas en 15 que pillé para usar en este y en el Concerto según sea necesario.
Editado por Ivan82, 24 agosto 2025 - 00:57:31.
#436
  • 38.216 mensajes
Y no has pensado reemplazar el distribuidor por bobinas independientes?
#437
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
No hasta ahora, gracias, supongo... Jajaja
#438
  • 3.741 mensajes
Ya nos contarás eso del "girdle" que tengo curiosidad. Se va quedar pepino el motor.
Estaré atento.
#439
  • 38.216 mensajes
https://www.facebook...e/r/1CgnxLfGsj/
Ya que estás... Yo si hubiera para D obd0 lo montaría.
#440
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
Estaré atento.
Lo del gridle me he enterado esta misma semana de su existencia y no tengo mucha info pero como lo voy a montar igualmente, ya me iré informando más. Básicamente es esto pero sin marca, de Aliexpress:
https://jhpusa.com/p...rr2ezy_Emc6THGO
Como en teoría es posible que pueda pasar de las 8500rpm, mal no le va a venir...
Tengo que valorar la opción que me han dado al consultarlo, debe ser manteniendo parte del distribuidor pero con bobinas y algo económico. Si no lo que comentas, pero bufff, hay que vigilar gastos porque con la tontería se van unos miles de euros.
